Pi
Pi
    invite3d7be5ae
    Pi
    je vous propose un programme qui calcul pi. Je l'ai fait en Turbo Pascal.
    Sa particularité est qu'il n'utilise aucun nombre réel!
    Attention : ne pas prendre le maximum (enlevez environ 10)!
    invite3d7be5ae
    Re : Pi
    Normalement, il est en pièce jointe.
    Je le remet ici.
    invite97a92052
    Re : Pi
    Extensions de fichiers valides: bmp gif jpeg jpg pdf png
    Essaye d'héberger ton programme sur un serveur...
    invite3d7be5ae
    Re : Pi
    Comment on fait???????
    Zut, je croyais qu'on pouvait mettre des fichiers .zip.
    invite0f5c0a62
    Re : Pi
    ben en même temps le pascal c'est du texte tu peux aussi faire un ou deux copier coller sur tes posts
    ça doit pas être très gros ton programme, sinon explique nous l'algorithme que tu utilise
    invite3d7be5ae
    Re : Pi
    D'accord mais vous ne pourrez pas l'éxécuter.
    program pi22;
    uses crt;
    const maxtab1=7810;
    var retenue :longint;
    pi_tableau :array[1..maxtab1] of longint;
    pi_decimales:array[1..trunc(maxtab1/3.32)] of byte;
    nbdeci,nbcol,i,k:1..maxtab1;
    reponse :char;
    procedure initia;
    var i:1..maxtab1;
    begin
    clrscr;
    writeln('Je vais vous calculer le nombre pi.');
    write('Donne-moi le nombre de décimales (compris entre 0 et ',trunc(maxtab1 / 3.32),') : ');
    readln(nbdeci);
    nbcol:=trunc(nbdeci*3.32)+1;
    for i:=1 to nbcol do pi_tableau[i]:=2;
    retenue:=0;
    end;
    begin
    repeat;
    initia;
    writeln;
    write('Voici les décimales de pi que j''ai calculé : ');
    for k:=1 to nbdeci do
    for i:=nbcol downto 1 do
    begin
    pi_tableau[i]:=(pi_tableau[i]*10)+retenue;
    if i=1 then begin
    retenue:=0; (** enregistrement de la d‚cimale **)
    pi_decimales[k]:=pi_tableau[1] div 10;
    pi_tableau[1]:=pi_tableau[1] mod 10;
    if pi_decimales[k]>9 then
    begin
    pi_decimales[k-1]:=pi_decimales[k-1]+(pi_decimales[k] div 10);
    pi_decimales[k]:=pi_decimales[k] mod 10;
    if k>1 then write(pi_decimales[k-1]);
    if k=2 then write (',');
    end (********* jusqu'ici ************)
    else begin
    end;
    end
    else begin
    retenue:=pi_tableau[i] div(2*i-1); (** calcul de la retenue **)
    retenue:=retenue*(i-1);
    pi_tableau[i]:=pi_tableau[i] mod(2*i-1); (** calcul du reste **)
    end;
    end;
    writeln;
    writeln('Veux-tu recommencer? (o ou n)');
    reponse:=readkey;
    write(reponse);
    until reponse='n';
    end.
    Et voilà, cherchez maintenant un compilateur sur Google.
    Ne cherchez pas avec Delphi.
    Le mien marche uniquement en mode Ms-Dos.
    invite3d7be5ae
    Re : Pi
    Maintenant sans les décalages qui ont disparu dans le copier-coller, ce n'est plus très lisible.
    Bonne lecture!!
    invite3d7be5ae
    Re : Pi
    Voilà un exemple :
    Voici les décimales de pi que j'ai calculé : 3,1415926535897932384626433832 795028841971693993751058209749 445923078164062862089986280348 2534211706798214808651328
    230664709384460955058223172535 940812848111745028410270193852 11055596446229489549
    30381964
    1 seconde sur un 700Mhz.
    1000:6 secondes
    2000:20 secondes
    P.S. : Voilà les décimales que je connais par coeur :
    3,1415926535897932384626433832 795028841971693993751059209749 4459230781640628620
    Il y a en a 78.
    fragman
    Re : Pi
    Un expert pyschiatre japonais de 59 ans a pulvérisé samedi le record mondial de mémorisation du nombre "pi" en alignant par coeur 83.431 décimales.
    Il a fallu 13 heures à Akira Haraguchi pour accomplir l'exploit, parfaitement inutile, dans un hall public de Kisarazu (banlieue sud de Tokyo).
    Le précédent record, selon le livre Guinness des record, était de 42.195 décimales.
    Cet exploit est une spécialité nippone puisque le record appartenait depuis 1995 à un ancien étudiant japonais.
    M. Haraguchi était déjà parvenu à réciter à la suite 54.000 décimales de pi en septembre dernier, mais le record n'avait pas été homologué car il avait dépassé le temps imparti par les organisateurs.
    Cette fois, il n'y avait pas de limite de temps.
    invite9565d975
    Arrow Re : Pi
    Citation Envoyé par Pole
    Ah bon, il n'utilise que des nombres complexes ?
    Plus sérieusement, il y a aussi la formule BBP dont on peut tirer un algo intéressant puisqu'elle permet de déterminer le nième digit de pi sans avoir à calculer les précédents !
    invite4793db90
    Re : Pi
    Citation Envoyé par Oakenshield
    En hexadécimale cependant.
    invite3d7be5ae
    Re : Pi
    Je voulais dire : il n'utilise que des nombres entiers qui sont différent des nombres réels en programmation.
    Car les nombres réels (en programmation) n'ont que 20 décimales que l'on peut avoir dont 3 fausses.
    invitedebe236f
    Re : Pi
    programme traduit en vb
    j espere que je fait pas d erreur
    Option Explicit
    Const maxtab1 = 50000
    Dim retenue As Long
    Dim pi_tableau(maxtab1) As Long
    Dim pi_decimales(Int(maxtab1 / 3.32)) As Integer
    Dim st As String
    Dim Nbdeci, nbcol As Integer
    Sub initia()
    Dim i As Integer
    Nbdeci = 2000
    nbcol = Int(Nbdeci * 3.32) + 1
    For i = 1 To nbcol
    pi_tableau(i) = 2
    Next i
    retenue = 0
    End Sub
    Sub b()
    Dim k As Integer
    Dim i As Long
    st = ""
    initia
    For k = 1 To Nbdeci
    For i = nbcol To 1 Step -1
    pi_tableau(i) = (pi_tableau(i) * 10) + retenue
    If i = 1 Then
    retenue = 0
    pi_decimales(k) = Int(pi_tableau(1) / 10)
    pi_tableau(1) = pi_tableau(1) Mod 10
    If pi_decimales(k) > 9 Then
    pi_decimales(k - 1) = pi_decimales(k - 1) + Int(pi_decimales(k) / 10)
    pi_decimales(k) = pi_decimales(k) Mod 10
    If k > 1 Then st = st & pi_decimales(k - 1)
    If k = 2 Then st = st & ","
    Else
    End If
    Else
    retenue = Int(pi_tableau(i) / (2 * i - 1))
    retenue = retenue * (i - 1)
    pi_tableau(i) = pi_tableau(i) Mod (2 * i - 1)
    End If
    Next i
    Next k
    MsgBox "pi=" & st
    End Sub
    invitead065b7f
    Re : Pi
    n'y aurait-il pas une âme charitable pour donner tout simplement l'algorithme, ou alors traduire le programme dans un vrai langage (en OCaml quoi ). Sur quelle formule est basée ton algo ? J'avoue que j'ai la flemme de tout éplucher, surtout que je ne connais ni Pascal ni VB...
    Quand j'étais jeune, j'avais créé un programme pour ma calculatrice à partir de la formule du développement série d'arctangente. C'était pas très efficace, mais je pense que c'étais en partie dûe à la machine.
    Amicalement,
    Moma
    invite4793db90
    Re : Pi
    Citation Envoyé par Moma
    Euh non, c'est dû à la formule qui converge très très lentement.
    Sinon, j'avoue aussi que si quelqu'un se dévoue pour éclaircir un peu les codes précédents, je suis preneur.
    invitedebe236f
    Re : Pi
    je crois qu il utile ca si j ai bien comprit
    Une des méthodes pour écrire le nombre Pi en décimal consiste à convertir en base 10 le nombre 2,222222222222... exprimé au départ dans la base d'Euler à pas variable. L'avantage de cette technique pour calculer Pi est que le temps de calcul sera constant pour sortir toutes les décimales, de la première à la dernière
    invitec314d025
    Re : Pi
    Citation Envoyé par cricri
    C'est quoi la base d'Euler à pas variable ?
    invite4793db90
    Re : Pi
    Citation Envoyé par matthias
    j'ai trouvé ceci (milieu de page).
    invitec314d025
    Re : Pi
    Merci beaucoup.
    invite3d7be5ae
    Re : Pi
    Si vous voulez, il existe un programme du même type pour e (mais plus rapide) :
    program e22;
    uses crt,crt2;
    const maxtab1=10843;
    col_deci=0.506;
    e_tableau :array[1..maxtab1] of longint;
    e_decimales:array[1..trunc(maxtab1/col_deci)]of byte;
    nbdeci,nbcol,i,k:longint;
    reponse :char;
    procedure initia;
    var i:1..maxtab1;
    begin
    clrscr;
    writeln('Je vais vous calculer le nombre e.');
    write('Donne-moi le nombre de décimales (compris entre 0 et ',trunc(maxtab1/col_deci),') : ');
    readln(nbdeci);
    nbdeci:=nbdeci+2;
    if nbdeci<25 then nbcol:=trunc(1.4*nbdeci)+1
    else if nbdeci<95 then nbcol:=nbdeci
    else if nbdeci<500 then nbcol:=trunc(nbdeci*0.7)
    else nbcol:=trunc(nbdeci*col_deci);
    for i:=1 to nbcol do e_tableau[i]:=1;
    retenue:=0;
    end;
    begin
    repeat;
    initia;
    writeln;
    write('Voici les décimales de e que j''ai calculé : ');
    begin
    e_tableau[i]:=(e_tableau[i]*10)+retenue;
    if i=1 then begin
    e_decimales[k]:=e_tableau[1] div 10;
    e_tableau[1]:=e_tableau[1] mod 10;
    if k>1 then write(e_decimales[k-1]);
    end
    else begin
    retenue:=e_tableau[i] div(i-1); (** calcul de la retenue **)
    e_tableau[i]:=e_tableau[i] mod(i-1); (** calcul du reste **)
    end;
    end;
    writeln;
    readk(reponse,['o','n']);
    until reponse='n';
    end.
