primitive
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
primitive
    invite5e1e1ad0
    primitive
    salut à tous comment peut-on intégrer
    [EXP]f(x)
    Bleyblue
    Re : primitive
    Je ne comprend pas ta question. Tu voudrais connaître :
    Pour ça il faut connaître f(x), il n'y a pas de recette (et en passant f(x) a intérêt à être suffisament simple sinon ta primitive sera inexprimable ... )
    invitea77054e9
    Re : primitive
    Pour exp(f(x)), il n'y a pas de technique générale pour trouver une primitive, par contre pour f'(x)*exp(f(x)), c'est ok .
    invited5b2473a
    Re : primitive
    D'autant plus, pour pas mal de fonctions f (comme x -> x²), on ne peut pas exprimer de primitive au moyen des fonctions usuelles. A ce propos, qqun connaîtrait la démonstration pour x->x²??
    Bleyblue
    Re : primitive
    La démonstration que est inexprimable ?
    Je ne sais pas le faire mais il paraît que ce n'est pas évident (théorie de galois ?)
    invited5b2473a
    Re : primitive
    Oui, elle est difficile mais j'aimerais juste savoir quelles sont les grandes lignes.
    invitec314d025
    Re : primitive
    Je crois que c'était le sujet d'une épreuve d'ULM 95. A vérifier, ça doit se trouver.
    invited5b2473a
    Re : primitive
    Ok, je vais regarder.
    invitec314d025
    Re : primitive
    Je n'arrive pas à remettre la main sur le sujet en question, mais j'ai trouvé ça:
    http://perso.wanadoo.fr/denis.feldmann/PDF/liou.pdf
    Bleyblue
    Re : primitive
    Ah bien je ne savais pas que est inexprimable.
    J'avais jamais essayé non plus il faut dire ...
    Petite question :
    Si jamais on admet par exemple que :
    est inexprimable, peut on s'en servire (de manière rigoureuse) pour démontrer que d'autres primitives le sont aussi ?
    Je m'explique :
    Montrer (au fait, quelle est exactement la différence entre un énoncé qui commence par "montrer que" et un autre qui commence par "démontrer que" ?) que :
    est inexprimable.
    En posant x = t^2 on a :
    -> cqfd
    C'est pertinent vous croyez ?
    Dernière modification par Bleyblue ; 02/07/2005 à 23h40.
    invite11f2a3ff
    Re : primitive
    -> cqfd
    Je n'ai pas bien compris comment tu passes de la première à la deuxième étape.
    Est-ce que on peut écrire dt²/t=dt ?
    Dsl je suis encore mauvais en intégration
    invitec314d025
    Re : primitive
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Je m'explique :
    est inexprimable.
    -> cqfd
    Oui ça marche, pas de problème. Si la dernière était exprimable à partir des fonctions usuelles, la première le serait aussi.
    Bleyblue
    Re : primitive
    Citation Envoyé par Latouffe
    J'ai peut être été un peu vite, je reprend :
    Comme on a une racine carée on essaie de s'en débarasser. Donc on pose x = t² c'est à dire t =
    Tu as donc 2tdt = dx et donc ton intégrale se ramène à :
    et les t se simplifies.
    Ca va mieux ?
    Citation Envoyé par matthias
    invite11f2a3ff
    Re : primitive
    En fait ce que je comprends pas, c'est pourquoi en remplaçant x par t², on a dx=2tdt. C'est une approximation ? dt²=2tdt ?
    Dsl, monsieur Esprit Lent ne comprend pas.
    Merci pour votre patience
    Bleyblue
    Re : primitive
    Citation Envoyé par LaTouffe
    Pas de problème, d'autre part ton esprit n'est probablement pas aussi lent que le miens , c'est juste une question d'habitude et si tu débutes dans le calcul de primitives c'est bien normale
    Sinon eh bien comme x = t² tu dérives de chaque côté de l'égalité et tu as bien dx = 2t dt non ? Je ne comprend pas d'où vient ton dt² = 2tdt.
    dt² ça veut dire quoi donc ? dérivée seconde ? Il n'en est pas question ici ...
    inviteab2b41c6
    Re : primitive
    Bein non, ici dt^2 c'est la différentielle de t->t^2, c'est donc bien 2tdt
    Bleyblue
    Re : primitive
    Ah oui dans ce cas ok.
    Mais ce qu'on cherche à faire ici c'est exprimer dx en fonction de dt et on a donc bien dx = 2tdt ...
    inviteab2b41c6
    Re : primitive
    Oui mais ca tu ne le sais pas si tu ne connais pas la différentielle dt^2
    invite19415392
    Re : primitive
    Attention ici à ne pas confondre dt² et d(t²) !
    Bleyblue
    Re : primitive
    Oui, moi j'avais confondut.
    Notez toutefois qu'en toute rigeure pour d(t²) il aurait fallut noter :
    inviteab2b41c6
    Re : primitive
    Justement non,
    si f(t)=t²
    alors d(f(t))/dt=2t et donc d(f(t))=d(t²)=2tdt.
    Bleyblue
    Re : primitive
    Ah oui bien vu.
    Quoique je n'ai jamais compris grand chose à la manière dont il faut manier ces "quotients différentiels"
    D'ailleurs y a t'il une logique derrière la notation de Leibniz ? Elle a beau être géniale il parait que la réponse est non ...
    inviteab2b41c6
    Re : primitive
    Oui tu peux voir ca comme un quotient de variations très petites:
    la variation très petite suivant la direction t : c'est dt
    la variation très petite de f(t), c'est df(t),
    Tu as donc que le rapport des deux mesure en quelque sorte l'accroissement de f par rapport à celui de t.
    invite11f2a3ff
    Re : primitive
    si f(t)=t²
    Merci Quinto c'est justement ça qu'il me fallait. Effectivement je débute total en calcul différentiel, puisque j'étais en Terminale cette année.
    En fait si j'ai bien compris comme x=t², je voulais remplacer d(x) par d(t²) et comme on a bien d(t²)/dt=2t => d(t²)=2tdt
    et finalement comme d(x)=d(t²), on a bien dx=2tdt
    C'est bien ça ?
    inviteca6ab349
    Re : primitive
    SAlut,
    pour le dernier poste, c'est bien ca, par contre dans le changement de variable, il faut faire gaffe au domaine :
    Bleyblue
    Re : primitive
    Ah oui bonne remarque Meumeul, ça me rappel une question que je devais poser :
    Prenons par exemple :
    en posant x = sin t, dx = cos t dt
    et alors la on passe immédiatement à :
    Mais en tout rigeure : et non pas cos t.
    Pourquoi donc laisse-on tomber la valeur absolue ? Est-ce en rapport avec le domaine sur lequel on veut déterminer la primitive ?
    Il devrait y avoir deux réponses non ? Une si cos t > 0 et une autre si cos t < 0
    Dernière modification par Bleyblue ; 05/07/2005 à 00h45.
    invite4793db90
    Re : primitive
    C'est bien ça: il faut scinder l'intégrale au besoin (si le cosinus change de signe dans l'intervalle).
    Bleyblue
    Re : primitive
    Ah bon, ça ne doit pas être évident à faire car on joue avec des t et des x ...
    invitec314d025
    Re : primitive
    Explicite les bornes de ton intégrale et tu verras que ça ne pose pas de gros problème (les bornes peuvent être modifiées par le changement de variable bien sûr). Et tu peux aussi t'aider de la parité de ta fonction.
    Bleyblue
    Re : primitive
    Citation Envoyé par Matthias
    Ah oui je me souviens, on a appris à faire ça, mais comme je trouvais ça agaçant je calculais la primitve et puis j'appliquais le théorème fondamental de manière à ne pas devoir le faire ...
  1. Primitive
    Par invite66731f75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 18h58
  2. Primitive
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2006, 14h28
  3. primitive de 2t+1
    Par invite9bae5058 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/07/2006, 22h27
  4. primitive
    Par invite92664de4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 21h01
  5. Primitive
    Par invitead627bf5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2006, 00h27
