"etude" de fonction à 2 variables
    inviteb7283ac9
    J'aurais aimé avoir une validation de mon raisonnement concernant cette question :
    Montrer que pour
    Mon idée : calcul des dérivées partielles, pas de points critiques
    donc les extrema sont "atteints sur les bords"
    je calcule les 4 valeurs sur les bords, je trouve que 3/4 est la plus grande de ces valeurs
    et j'obtiens donc le résultat
    Sur le papier ça se tient, non ?
    Merci de votre collaboration
    inviteb7283ac9
    Re : "etude" de fonction à 2 variables
    oups, seul bémol, 0 est point critique, mais c'est certainement un min ou un point col...ma question tient donc toujours
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par vince3001 Voir le message
    Il y a plus de 4 valeurs sur les bords.
    inviteb7283ac9
    tres juste...à peine plus^^
    j'crois que je vais devoir revoir ma copie...
    il suffit de fixer par exemple x à 1/2 et regarder ce que donne y puis de refaire la meme chose pour -1/2, ça me parait mieux, non ?
    inviteb7283ac9
    ouais c'est mieux, encore faut-il fixer egalement y à 1/2 et -1/2
    invite57a1e779
    Une mise sous forme canonique :
    n'aiderait-elle pas ?
    MOHAMED_AIT_LH
    pourquoi le calcul differetile pour démontrer cette inégalité ?
    On peut la démontrer directement.
    comme
    on a :
    Cela donne , comp^te tenu de :
    Dernière modification par MOHAMED_AIT_LH ; 24/03/2010 à 23h39.
    inviteb7283ac9
    Je dois bien avouer que cela est bien plus rapide...(mais au moins ça m'aura fait réviser mes cours de différentiation)
    Merci à vous 2
  1. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
  2. DM "etude d1 fonction auxiliaire"
    Par invite58440c4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2008, 20h26
