Probleme boucle for sur maple
    invite60e37dfb
    Bonjour, je voudrais écrire un petit programme sous maple mais il m'affiche un message d'erreur que je ne comprends pas...
    Voici, dans un premier temps, le programme:
    >b:=[1,2,3,4,5,6,7,34]:
    >fonct:=proc(n,l);
    for n from 1 to nops(b) do
    fonct:=n*cos(d)+l;
    od;
    end;
    >fonct(3,5);
    Et, il m'affiche le message suivant:
    Error, (in fonct) illegal use of a formal parameter
    Merci de bien vouloir m'aider
    aNyFuTuRe-
    Re : Probleme boucle for sur maple
    la variable n est une variable globale dans ton pg. Or pour la boucle for il te faut une variable locale tel que "i" qui va te permettre d'itérer un procédé... le pb vien de là
    P.S: c'est quoi d?
    Tu dois aussi initialiser la procédure avant d'itérer...
    Bref je ne vois pas trop ce que tu veux faire ^^
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invite60e37dfb
    "d" est juste une constante
    Et comment puis je régler ce problème de variable globale??
    En fait, je veux qu'il me fasse : Pour chaque éléments de la liste de b, je veux qu'il me donne, par exemple: fonct(2,8):=2*cos(d)+34 puisque l'élément 8 est 34
    Sinon, je ne vois pas ce que tu veux dire par initialiser
    invitefd4e7c09
    Citation Envoyé par VauRDeC Voir le message
    [I]
    >fonct:=proc(n,l);
    fonct:=n*cos(d)+l;
    od;
    end;
    Je vous propose de remplacer for n from 1 to nops(b) do par : for n from 1 to 7
    Il manque juste le 34 à gérer ensuite mais il me semble que c'est le ... to nops(b) qu'il ne digère pas.
    Anthony
    aNyFuTuRe-
    Déja si je comprend bien tu veux calculer 1*cos(d)+l +2*cos(d)+l + ... + 34*cos(d)+l = 8l + cos(d) +2cos(d)+... + 34*cos(d) ?
    Pour se faire tu définis b::array avec b:=array(0..7,[1,2,3,4,5,6,7,34])
    fonct:=proc(b::array,l::float, d::float)
    local i,S,F;
    for i from 0 to 7 do
    S:=b[i]*cos(d)
    end do;
    F:=S+8l;
    return F;
    end proc;
    Ce qui n'allait pas dans ton pg c'était que 1/ tu confonds variables locales et arguments de la procédure
    2/ tu fais intervenir dans ton pg, le programme lui meme qui n'est toujours pas défini...
    aNyFuTuRe-
    Citation Envoyé par anthony_unac Voir le message
    Anthony
    Ce n'était pas le nops mais la variable n qui ne pouvait pas varier mais c'est vrai qu'il y avait aussi me semble t-il un problème à ce niveau la.
    aNyFuTuRe-
    Désolé j'avais pas lu ca... faut modifier la proc précédente alors (c'est plus simple ! ): il n'y a pas besoin de boucle for, tu n'itères aucun procédé si tu veux simplement une valeur ponctuelle.
    fonct:=proc(b::array,n,d,i)
    local A;
    A:=n*cos(d)+b[i]; ||||| i varie de 0 à 7 vu comme j'ai défini b
    return A;
    end proc;
    PAs plus compliqué !!
    invite60e37dfb
    Ok merci merci c'est cool man ça marche!!
  1. maple : boucle for
    Par invite1d93df33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 19h07
  2. Problème boucle while en java
    Par thundertom dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2009, 17h56
  3. [Maple]Entiers sur maple
    Par FonKy- dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2007, 18h55
  4. "Surveiller" une boucle Maple
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2007, 19h30
  5. Probleme de boucle FOR-Next
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 13h25
