Pour Quoi R n'est pas Dénombrable
    invitee2abffa7
    Exclamation Pour Quoi R n'est pas Dénombrable
    Oui mes amis Pour quoi R n'est pas dénombrable
    bon notre proffeseur est dit que pour montrer que R n'est Dénombrable il suffit de montrer que [0,1] ne l'est pas ?
    ma question est comment montrer que [0,1] n'est pas dénombrable?
    j'ai essayer avec le théoréme des segments emboités mais...
    invitee2abffa7
    Re : Pour Quoi R n'est pas Dénombrable
    j'attend votre réponce et discussion sur ce sujet
    acx01b
    on peut dire qu'il existe une bijection entre et l'ensemble des suites qui est l'ensemble des parties de
    ajouté au théorème de Cantor qui dit qu'il n'existe pas de bijection entre un ensemble et l'ensemble de ses parties on montre qu'il n'existe pas de bijection entre et
    inviteac038092
    Supposont que R soit dénombrable. Il existe une suite U(n) qui balaye R.
    Soit X le nombre qui à la n-ieme décimale vaut 0 si la n-ieme decimale de U(n) est non nulle, et 1 si cette décimale est nulle.
    Quel est le rang de X dans la suite?
    inviteac038092
    Après reflexion, je me corrige.
    Pouur ne pas être embêté par les nombres admettant une double représentation décimale (1.00000... et 0.999999...), on va plutot dire:
    Soit X le nombre dont la n-ieme décimale vaut 2 si la n-ieme decimale de U(n) n'est pas 2, et 1 si cette décimale est vaut 2.
    Seirios
    La méthode décrite par pv est connue comme la diagonale de Cantor ; c'est sans doute la plus rapide, mais ce n'est pas la seule.
    Médiat
    Personnellement, je préfère la solution évoquée par acx01b (elle permet de comprendre certains "paradoxes") ; bien sur il faudrait faire une vraie démonstration c'est à dire établir la bijection (avec précaution).
    Je suis Charlie.
    inviteac038092
    C'est un bonne remarque. Peut-on construire explicitement cette bijection ou faut t'il utiliser l'axiome du choix voir l'hypothèse du continu?
    invite4793db90
    l'application qui à toute suite à valeurs dans {0, 1} associe le réel de [0, 1] est une surjection (penser à l'écriture des nombres en base 2). Elle n'est pas injective, mais celà suffit à démontrer le caractère non-dénombrable de [0, 1].
    Nul besoin de l'axiome du choix ou de l'hypothèse du continu.
    invitebe0cd90e
    Du tout, sauf erreur de ma part, une facon astucieuse de faire consiste a associer au reel x de [0,1[ l'application qui a n associe la n-ieme decimale du developpement de x en base 2.
    inviteac038092
    En quoi la surjectivité prouve t'elle le caractère non-dénombrable de [0,1]?
    invite4793db90
    si E et F sont deux ensembles tels qu'il existe une surjection de E dans F, alors le cardinal de E est supérieur ou égal au cardinal de F.
    inviteac038092
    Oui mais E, c'est l'ensemble des parties de N si je ne m'abuse.
    A une suite j'associe un réel. Mais combien de suites pour chaque réel?
    acx01b
    on peut faire une bijection de dans en faisant
    - pour les réels et les rationnels qui ne tombent pas juste en binaire : l'écriture normale en binaire
    - pour les rationnels qui tombent juste en binaire (écriture finie en binaire) : les dénombrer, un de ces nombres se voit alors affecté d'un numéro
    si est impair, envoyer vers l'écriture normale (pas d'infinité de ) du ème de ces nombres,
    sinon envoyer vers l'écriture anormale (infinité de à la fin) du ème de ces nombres
    ça marche à peu près non ?
    invitee2abffa7
    Smile Re : Pour Quoi R n'est pas Dénombrable
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    c'est la meilleur reponce que je trouve a mon opinion
    on peut trouver plusieur contre exemples pour monter ca
    merci a tous
    inviteac038092
    En effet, l'écriture en binaire te permet d'établir (à la représentation multiple près, mais elle ne porte que sur des rationnels qui sont dénombrables) une bijection de R sur (0,1) puissance N.
    Il reste à établir que cet ensemble n'est pas dénombrable. Il me sembler que la démonstration est voisine de la méthode de la diagonale de Cantor.
  1. pour quoi AOP derivateur n'est pas réel
    Par invite3bec3f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 21h57
