L'existance du plus petit élémebnt d'une partie de N
    invite7553e94d
    Bonjour à tous.
    Je m'intéresse à l'existance du plus petit élément d'une partie de et me demande comment (par quoi, un axiome, une démonstration ...) cette existence est assurée.
    Pourriez-vous me donner un petit coup de main ?
    Merci.
    Seirios
    Re : L'existance du plus petit élémebnt d'une partie de N
    Si l'on revient à l'axiomatique de Peano, il faut souvent utiliser le raisonnement par récurrence : il existe nécessairement k tel que est dans la partie, mais telle que n'y est pas (si ce n'était pas le cas, par récurrence on obtiendrait que la partie est vide) ; en revenant à la définition de l'ordre sur , on remarque alors que est le minimum de la partie.
    Médiat
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    L'idée est la bonne, mais l'explication non, {0} est bien une partie de IN mais qui en vérifie pas cela.
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Il faut donc distinguer les cas où 0 appartient à la partie (ce qui est évident dans ce cas, puisque 0 n'est pas le successeur d'un élément), et le cas où il n'appartient pas à la partie (ce qui revient à ce que j'ai dit) ; j'ai passer ce passage sous silence dans mon précédent message...
    Médiat
    En relisant la démonstration du message #2, je me rend compte qu'il y a un autre problème : il n'y a aucune raison que soit le plus petit élément de la partie (désignée par ci-dessous), il suffit de prendre la partie {1, 2, 3, 5}. 5 n'est pas le plus petit élément de . Et si on travaille dans un modèle non standard de IN, la notion même de n'a pas forcément de sens (ça marche quand même, mais il faut invoquer un autre théorème assez fort).
    Je vous propose une autre démonstration basée sur Peano :
    Soit P la proposition suivante :
    Si est fausse, alors , et 0 est bien le plus petit élément
    Si est vraie et est vraie aussi alors est vraie, c'est à dire que est vide
    Si est vraie et est fausse aussi alors est vraie, c'est à dire que tous les éléments inférieurs ou égaux à n ne sont pas dans , mais est dans , c'est à dire que est bien le plus petit élément de .
    Une démonstration qui se base sur ZF serait encore plus simple, puisque par définition (c'est à dire IN) est un ordinal, c'est à dire un bon ordre.
    Je suis Charlie.
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Médiat et merci de ton aide. Il y a un point qui me turlupine néanmoins dans la phrase que j'ai citée. Sauf erreur de ma part (j'utilise la barre pour noter la négation -- pas de \lnot),
    Comment peux-tu en déduire que ?
    Médiat
    Salut, cela faisait longtemps que je ne t'avais pas vu .
    Or le seul m qui soit inférieur ou égal à 0 est 0.
    Je suis Charlie.
    invite7553e94d
    En effet, je ne sais pas où j'avais la tête ce matin.
    Merci beaucoup pour ton aide. Et je devrais réapparaitre plus fréquemment sur ces forums, je me plonge dans la topologie en amateur et je pense rencontrer quelques dificultés prochainement
    Bonne journée.
    Médiat
    Une petite remarque en passant : la démonstration ci_dessus montre sur un exemple (mais la généralisation est évidente) que la récurrence "forte", n'est rien d'autre qu'une récurrence normale, et qu'elle n'a donc aucun pouvoir démonstratif supérieur à celui de cette dernière.
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Finalement mon ébauche de preuve n'était effectivement pas correcte...J'aimerais cependant avoir quelques précisions sur ce point :
    Médiat
    Vous posez une question de fond à laquelle je peux répondre en quelques mots, mais qui mériterait d'être développée.
    Lorsque vous écrivez , vous utilisez une notation ambiguë, en effet, que représente le "n" dans cette notation ? Ce n'est pas un élément de IN, mais une abréviation pour , avec le bon nombre de , et en tout état de cause, vous ne pouvez atteindre de cette façon que les éléments standard d'un modèle, s'il s'agit du modèle standard, cela marche, mais sinon, il peut exister d'autres éléments, or vous avez bien placé votre démonstration dans le cadre de l'axiomatique de Peano (excellente initiative), et non dans un modèle particulier, elle doit donc fonctionner pour tous les modèles. Vous remarquerez que ma démonstration ne fait appel qu'à des notions de base de l'axiomatique de Peano, et qu'à aucun moment je n'utilise des entiers mêmes naïfs.
    Je suis Charlie.
  1. Densité d'une partie
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2009, 09h17
  2. l'existance du boson de higgs
    Par invite209d88a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 17h47
  3. Partie électrique d'une éolienne
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 11h31
  4. adhérence d'une partie de R
    Par inviteb71155d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 18h40
  5. [definition] Dimension d'une partie de R^n
    Par invitef72e0b9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2006, 10h09
