besoin d'aide Z/nZ
besoin d'aide Z/nZ
    inviteb8f38dc5
    Exclamation besoin d'aide Z/nZ
    Bonjour, je voudrais des explications claires de Z/nZ notemment concernant les notions de groupe cyclique, generateur ect..
    D'apres ce que jai compris comme Z/nZ = {0, 1, ..., n-1 } la classe de nimporte quel element de Z/nZ sera parmi les n elements d'ou l'apellation groupe cyclique la classe de n sera celle de 0, celle que n+1 sera celle de 1 ect.. est-ce bien ca ?
    ensuite concernant le groupe des inversibles (Z/nZ)* il possede phi (n) elements qui correspondent aux elements premiers avec n (ce qui assure linversibilité par bezout) ca je pense l'avoir bien compris.
    Ce que je comprend pas cest pourquoi les elements inversibles sont du coup generateurs de Z/nZ. J'ai ailleurs lu que 1 etait generateur de Z/nZ , je ne comprend pas pourquoi.
    Un autre probleme se pose pour moi quand n = p permier.
    Z/pZ contient p elements et (Z/pZ)* contient phi (p) = p-1 elements ce qui est normal mais dans ce cas quels sont les generateurs de (Z/pZ) ?
    Merci de vos reponses.
    invite14e03d2a
    Re : besoin d'aide Z/nZ
    Citation Envoyé par franz00 Voir le message
    Un élément de (Z/nZ)* est la classe d'équivalence [k] d'un entier k premier avec n. D'après le théorème de Bezout, il existe des entiers u et v tels que ku+nv=1. On a alors [1]=[ku+nv]=[k][u]+[n][v]=u[k]. Mais tout élément [q] de Z/nZ s'écrit [q]=q[1] (car [1] est générateur). Donc [q]=qu[k]. Donc [k] est bien générateur.
    Tout les éléments de (Z/pZ)* d'après ce qui précède! C'est à dire tous les éléments non nules de Z/pZ.
    inviteb8f38dc5
    Concernant la partie Z/pZ je pensais comme toi mais je suis confronté a un probleme.
    Par exemple Z/5Z ou 5 est premier.
    Z/5Z = {0, 1 , 2, 3, 4 } est d'ordre 5
    (Z/5Z)* = {1, 2, 3, 4}
    un generateur x de Z/5Z si il est parmi 1, 2, 3 ou 4 doit verifier x^5 = 1 or il nya que 1 qui verifie cette relation ( jai calculé pour les 4) donc il na que 1 qui est generateur ... y a t-il une erreur ?
    invite332de63a
    Ce n'est pas plutôt à la puissance 4 ?
    inviteb8f38dc5
    Soit G un groupe cyclique d'ordre k.
    Alors un element x de G est generateur de G si et seulement si x est d'ordre k.
    Comme Z/5Z est dordre 5 un generateur de Z/5Z doit etre d'ordre 5.
    Par contre, un generateur de (Z/5Z)* doit etre d'ordre 4 si je ne me trompe pas ...
    A confirmer tout ca ...
    invite332de63a
    oui si le groupe est cyclique d'ordre K alors tout générateur élevé à la puissance K-1 est égal à 1. Car il y a K-1 éléments non nuls et comme si l'on note a ce générateur alors les puissance de a sont différentes de 0 à K-2 et donc comme il y a K-1 éléments nécessairement a^(K-1)=1 (en clair K-1 éléments différents de 0 donc necessairement c'est cet puissance car si elle été plus petite il en manquerait un et si elle été plus grande un élément serait répété 2 fois ce qui est impossible.)
    RoBeRTo
    invite5f67e63a
    OUlah...
    Attention Z/nZ est un groupe additif.
    Une generateur de Z/5Z, ne doit pas du tout verifer x^5=1 (d'ailleurs x^5=x dans Z/5Z donc...)
    Par contre il doit etre d'ordre 5, c'est a dire 5x=0 (et qu'il n'existe pas de p>0, plus petit que 5 tel que px=0)
    Dans un groupe cyclique d'ordre k, on a pas du tout (en notation multiplicative, sachant que c'est un peu bete vu que le groupe est abélien mais bon) x^{k-1}=1, que x soit generateur ou pas, le seul element qui verifie ca c'est le neutre...
    En fait votre probleme vient du fait que vous melangez Z/nZ groupe additif cyclique d'ordre n et Z/nZ^* groupe multiplicatif pas forcement cyclique d'ordre phi(n).
    inviteb8f38dc5
    Alors la je ne comprend plus rien Therodre...
    Je vous soumet l'exercice suivant a titre d'illustration.
    On se donne G = (Z/43Z)*.
    1) calculer l'ordre de G : 43 est premier donc ord G = phi(43) = 42
    2)Quels sont les ordres possibles de G?
    Ce sont les diviseurs de 42 d'apres Lagrange donc 1, 2, 3, 7,..., 42.
    3) Le probleme se pose ici : quel est lordre de 2 et 7
    Et la il y a marqué :
    2^14 = 1 mod 43 donc 2 est dordre 14
    7^6 = 1 mod 43 donc 7 est dordre 6
    On utlise donc bien la notation puissance pour calculer lordre des eleements et non pas la notatin multiplicative dans cet exemple !
    4) la derniere question demande un generateur. Comme G est dordre 42 il faut qu'il soit d'ordre 42 = 6.7
    2 est d'ordre 14 donc 4 est dordre 7.
    et 7 est dordre 6 un generateur est donc 4.7 = 28.
    invite5f67e63a
    Oui a conditions de verifier que ce sont bien les plus petits exposants (non nuls) possibles.
    Ben, notation multiplicative ou puissance c'est pareil, 2^14, ce n'est jamais que 2x2x...x2 14 fois, la loi de ton groupe est bien x
    Pour la fin, oui, parce que 6 et 7 sont premiers entre eux.
    inviteb8f38dc5
    D'accord mais alors si jai bien compris jai le droit d'appliquer la meme chose pour (Z/5Z)* mais pas pour Z/5Z parque Z/5Z est additif , ca donne :
    G = (Z/5Z)* = {1, 2, 3, 4 }
    5 est premier donc ord G = 4.
    Les ordres des elements de G ne peuvent etre que 1 ou 2 ou 4 dapres Lagrange.
    Un generateur de x G doit donc etre d'ordre l'ordre de G c a dire 4 ...
    c a dire tq x^4 = 1...
    Pour Z/5Z il faut trouver les nx = 5 c'est bien ca ?
    invite5f67e63a
    C'est quoi n? si n c'est 5, alors oui... et non!
    Tu dois trouver les x qui verifient 5x=0, mais tous les elements verifient ca.
    Ce que tu dois toruver c'est un element x tel que x different de zero, 2x differnt de 0, 3x dfferent de 0, 4x different de 0 et 5x=0
    Mais... par un théoreme, tu sais que c'est exactement la classe des x qui sont premier avec 5, ou encore ce sont pile poile les elements de (Z/5Z)*
    Le groupe Z/5Z^* est le groupe des generateurs de Z/5Z (ce n'en est pas du tout un sous groupe!)
    inviteb8f38dc5
    Oui pardon , jai mal ecrit mais je ne comprend pas pk tu marques 5x = 0.
    Car en fait pour le groupe additif Z/5Z on devrait chercher les x tels que 5x = 1.
    Et ces x la coincident bien avec les elements de (Z/5Z)* groupe des inversibles vu qu'il nous faut pgcd(5,x) = 1.
    Y-at-il une erreur de ta part ?
    inviteb8f38dc5
    AH ! non g compris 0 et lement neutre dans le groupe addictif c ca ...
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
