bonjour a tous,
SVP comment je peus ecrire la dérivé seconde de u:
d2u/dy2
sous fortran
bonjour a tous,
d2u/dy2
sous fortran
Je suppose que tu as les valeurs de u à des intervalles réguliers de y, soit u(n).
D est l'écart en y entre 2 mesures.
La dérivée u' en n, c'est [u(n+1) - u(n)]/D
La dérivée u' en (n-1), c'est [u(n) - u(n-1)]/D
et la dérivée seconde sera [u'(n) - u'(n-1)]/D
Finalement, on aura que la dérivée seconde en n sera [u(n+1) + u(n-1) - 2 u(n)]/D²
Si u est une fonction parabolique, cette formule est même rigoureuse, autrement, elle n'est qu'approchée.
Merci jean paul pour votre réponse, aufaite moi je définie la dérivé premiere comme suit:
SVP comment je peux définir ma dérivé secondCode:dudx=(u(i+1,j)-u(i,j))/xcv(i)
je vous remercie
Ta formule semble suggérer que ton pas n'est pas constant, puisque tu écris xcv(i) qui doit être la différence des abscisses entre le point i et le point i+1.
Ca change tout car il faut voir si ce pas varie considérablement ou pas.
Si le pas xcv varie peu, tu peux calculer la dérivée en i puis en i-1, faire la différence et diviser par la moyenne entre xcv(i) et xcv(i-1).
Mais on peut faire plus simple en essayant de trouver la parabole qui passe par les points (i-1), i et (i+1)
Déjà décaler les axes et poser x1 = x(i) - x(i-1) et u1 = u(i) - u(i-1) et de même :
x2 = x(i+1) - x(i) et u2 = u(i+1) - u(i)
Ca revient à chercher une parabole u = ax² + bx +c qui passe par les 3 points :
x(i-1) ; u(i-1)
x(i);u(i)
x(i+1);u(i+1)
ou encore, avec le décalage du 1er point la parabole y = a x² + bx qui passe par l'origine et les 2 points
x1 ; u1
x2 ; u2
En fait, on ne cherche que la dérivée seconde, soit 2 a qui se calcule aisément en écrivant le système :
u1 = a x1² + bx1
u2 = a x2² + b x2
La variable j ne fait que compliquer l'écriture, je l'ai omise.
je vous remercie encore une fois jean paul pour votre réponse.
mais tout mon programme est écrié en fonction de i et j, donc je ne peux pas écrire la derivé seconde de mon u autrement![]()
Ca ne change rien, il suffit de mettre u(i,j) au lieu de u(i) dans mes équations. j est une variable muette, c'est un simple jeu d'écritures.
ok merci bien.
donc SVP est ce que c'est correcte l'ecriture suivante:
Code:d2udx2=u(i+1,j)+u(i-1,j)-2*u(i,j)/xcv(i)*xcv(i)
Manque des parenthèses et ça ne vaut que si le pas xcv(i) est constant. S'il varie beaucoup, il faut s'y prendre autrement, comme je le disais.
ok, mon pas est constant.
donc
si ma dérivé première s'écrit:
l'ecriture de la dérive seconde est comme suit?:Code:dudx=(u(i+1,j)-u(i,j))/xcv(i)
je vous remercie de me confirmerCode:d2udx2=u(i+1,j)+u(i-1,j)-2*u(i,j)/(xcv(i)*xcv(i))
Manque 2 parenthèses à gauche, sinon le quotient ne concernera que les 2*u(i,j)
vous voulez dire?:
vous aviez dit:Code:d2udx2=(u(i+1,j)+u(i-1,j)-2*u(i,j))/(xcv(i)*xcv(i))
"sinon le quotient ne concernera que les 2*u(i,j)"
j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire!
