Dans le cadre de mon TIPE j'étudie les points de Lagrange (cas particulier du problème à 3 corps où l'une des 3 masses est négligeable devant les deux autres) et j'étudie en particulier la stabilité d'un des points. Or une condition nécessaire pour que cette position soit stable est que le rapport des masses des deux "gros" corps soit supérieur à 25. Du coup j'aimerais utiliser la fonction "animate" de Maple pour faire un tracé de trajectoire avec odeplot en faisant varier ce rapport de masses, pour passer d'une trajectoire bornée et gentille à une trajectoire divergente. Le problème, et bien c'est que je n'arrive pas à programmer un tel graphe animé: Maple me renvoie
Error, (in dsolve/numeric/SC/IVPpoints) cannot determine if this expression is true or false: xv < 1.
Alors que rien de tout ça n'arrive quand je fais un animate pour que ma trajectoire, à rapport de masses donné, se trace en faisant évoluer le temps. Pourriez vous m'aider?
Au passage, quelqu'un pourrait-il aussi m'expliquer la notion de "maxfun"?
D'avance merci
Adrien
