transformations linéraires
    invitee43ff1c2
    Thumbs up transformations linéraires
    bonjours à tous j'ai un petit problème avec les applications linéaires,
    je n'arrive pas a faire la question 5 du QCM
    Comment montrer qu'une transformation est linéaire? j'utilise la définition de cette dernière mais je n'y arrive pas ....
    merci de bien vouloir m'aider
    http://www.math.jussieu.fr/~fejoz/Ca...men2011_II.pdf
    invite67f80e10
    Re : transformations linéraires
    Il suffit effectivement d'utiliser la définition,
    l'image de la combinaison linéaire vaut la combinaison linéaire des images.
    Dans ton devoir, tu n'utilises que des doublets, tu poses donc deux doublets x(x1,x2), y(y1,y2) et un scalaire.
    Tu calcules u(x+ky) ou u correspond a t'on application.
    Si tu trouves u(x)+ku(y) alors ton application est linéaire.
    Cet exercice est simple mais fastidieux, a toi de jouer!!!!!!!!!
    Seirios
    Avec un peu d'intuition, l'exercice est vite fait. Une première chose à vérifier, c'est que f(0)=0 sinon ce n'est pas une application linéaire (ce qui élimine déjà une application). Ensuite, sur celles qui ne te paraissent pas linéaires, il suffit de tester quelques valeurs simples. Si l'application est linéaire, en général cela se montre simplement en revenant à la définition.
    Tiky
    Ou plus simplement, tu commences par effectuer les tests les moins coûteux en calcul.
    1 - si l'application est linéaire, elle s'annule pour le vecteur nul. Tu peux éliminer une fonction comme ça.
    2 - si l'application est linéaire, elle vérifie pour tout vecteur x de et scalaire . Tu en élimines deux autres ainsi.
    3 -si l'application est linéaire, alors
    Enfin si une application vérifie ces trois conditions alors elle est dite linéaire.
    invitee43ff1c2
    Merci à tous pour vos messages mais pourriez vous me donner un exemple avec par exemple une des applications de la question 5 ?
    je suis vraiment perdu...
    merci d'avance à tous ..
    invitee43ff1c2
    je trouve donc que la dernière n'est pas une application linéaire car
    f(0,0) est différent de 0
    mais pour les autres je suis perdu même avec la définition
    inviteaf1870ed
    La règle "intuitive" c'est que dès qu'il y a des carrés ou des fonctions bizarres, ça ne va pas marcher.
    Prenons la première, et calculons f(lx,ly)=(l²x²-l²y²,2l²xy)=l²f(x,y) donc elle n'est pas linéaire.
    etc...
    invitee43ff1c2
    j'ai compris c'est bon
    enfaite c'est la 3eme qui est linéaire mais pas les autres, mais on s'embrouille vite dans les calculs avec les x,x',y,y'
    merci à tous
    invitee43ff1c2
    Re bonjour à tous
    j'arrive désormais à savoir si une application est linéaire où non lorsque l'on a 2 variables
    mais comment faire lorsque l'on en a qu'une ?
    je bute sur l'application x: sin(x)
    merci à tous de bien vouloir m'aider :
    Tiky
    À ton avis ?
    invitee43ff1c2
    je dirais non ...
    Seirios
    Tu peux le vérifier sur un contre-exemple : .
  1. Transformations nucléaires
    Par inviteb796a4ec dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 13h31
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 24/07/2010, 10h48
  3. [TermS] Transformations
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 20h32
  4. Transformations ...
    Par invite33ae6c85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2009, 00h29
  5. Transformations
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 21h06
