Nombre premier : algo
    SPH
    Arrow Nombre premier : algo
    Voici une routine qui m'a totalement scotché. Je sais bien que vous ne reconnaitrez pas le language mais ce n'est pas pour ca que vous ne comprendrez pas la logique. A propos de logique, pouvez vous m'expliquer comment fonctionne cette recherche extremement rapide de nombres premier ?
    Code:
    Define num.i = 10000
    Define sqrnum.i = Sqr(num)+1
    Dim PrimeFlags.b(num)
    Dim Primes.i(num)
    Define tim.i,count.i = 2
    Define mill.i = ElapsedMilliseconds()
    For x = 3 To sqrnum Step 2
          If PrimeFlags(x) = #False
                tim = x + x
                Repeat
                      PrimeFlags(tim) = #True
                      tim + x
                Until tim >= num
          EndIf
    Next
    ;Local count:Int
    Primes(1) = 2
    For x = 3 To num Step 2
                Primes(count) = x
                count+1
                Debug x
          EndIf
    Next
    mill = ElapsedMilliseconds()-mill
    MessageRequester("",StrF(mill/1000.0) +" seconds "+ Str(count)+" primes found!")
    Re : Nombre premier : algo
    a vue de nez crible d’Ératosthène ou une variante.
    SPH
    Moi j'avais pondu ca qui me semblait le top du top :
    Code:
    cmb=10000 ; combien de nombre premier on souhaite
    Dim np(cmb); banque a nombre premier
    nb.q=3 ; nb=3. c'est obligatoire.
    np(1)=3; obligatoire aussi
    temps=GetTickCount_() ; chronometre a zero
    Repeat
    i=1
    racine=Sqr(nb)
    While np(i)<=racine ; tant qu'on a pas testé jusqu'a la racine carré de NB
    If nb%np(i)=0 ; on teste la division par les nombres premiers deja trouvé et mis en banque
    Goto NP_suite ; on a trouvé un nombre non premier alors on va a la suite
    EndIf
    i+1
    Wend
    np(0)+1 ; on a trouvé un nombre premier alors on augmente np(0)
    np(np(0))=nb ; et on ecris ce nombre premier en banque
    ;Debug nb
    NP_suite:
    nb+2 ; comme on ne teste que les nombres impairs, on saute de 2
    Until np(0)=cmb ; on s'arretera quand on aura le compte de nombres premiers
    np(0)=2 ; on ecris au debut de la banque le seul nombre premier pair
    temps=GetTickCount_()-temps ; on stoppe le chronometre
    MessageRequester("Erreur", Str(temps)+" ms")
    For i=0 To cmb
      Debug np(i) ; on liste nos nombres premiers
    Next
    invite0931ef5e
    je dirais que :
    la première boucle "for" supprime(cad ne sont pas premiers) les multiples stricts d'abord de 3 puis de 5 puis 7 puis 11 etc en les mettant en true sauf 3,5,7,11 etc qui reste à false (les false sont les nombres premiers)
    ensuite le "Step 2" dans la deuxième boucle élimine les multiples de 2, et le nombre premier 2 est donc pris à part avec Primes(1) = 2
    Re
    Citation Envoyé par wopl_a Voir le message
    je dirais que :
    Ce qui décrit donc un crible d'Erathostène, la plus vielle méthode connue.
  1. nombre premier et nombre impair
    Par invite5a4fc698 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2016, 18h49
  2. Problème du plus court chemin ( Algo de dijkstra, algo A*)
    Par invite5a18c7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2010, 11h25
  3. fct nombre de nombre premier
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 11h58
  4. Nombre premier
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 13h06
  5. Nombre premier
    Par invite164710e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2006, 11h33
