Compacité, norme et primitive
    invite74d6d3ec
    Tout en révisant pour mes oraux, il y a un certain nombre de points qui sont encore obscures pour moi. Je voudrai connaitre un peu votre avis:
    Primo: Existe-t-il une norme sur l'espace vectoriel des fonctions continues par morceaux de ? (je n'ai croisé que des semi-normes)
    Secundo: Si une suite convergente d'un espace vectoriel normé de limite , comment montre-t-on que est un compact de ?
    Tercio: Je cherche une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction admette une primitive sur un segment par exemple. Est-ce le fait qu'elle vérifie le théorème des valeurs intermédiaires ? Et si oui, comment le prouver ?
    Merci à vous.
    Tiky
    Re : Compacité, norme et primitive
    Primo : oui absolument, . Une fonction continue par morceau admet toujours une borne supérieure sur un compact. Il est clair que .
    Secundo :
    Posons . Soit une suite à valeur dans F. Montrons que admet une sous-suite convergente dans F.
    - soit utilise un nombre fini d'éléments de F. Il est évident qu'une telle suite admet une sous-suite convergente.
    - soit utilise un nombre infini d'éléments de F (possible si F possède une infinité d'éléments). Montre dans ce cas que admet une sous-suite convergent vers x. Tu peux la construire par récurrence.
    Tercio : je doute que l'on connaisse une telle condition. J'y réfléchirai demain à tête reposée.
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Mono13 Voir le message
    Je pense que la vraie question devrait concerner un produit scalaire sur cet espace.
    La situation me semble appropriée pour utiliser le théorème de Borel Lebesgue. (et ça tient en 3 lignes )
    Tiky
    Sauf erreur, le théorème de Borel-Lebesgue n'est valable qu'en dimension finie.
    La démonstration que j'ai proposée reste valable dans tout espace métrique
    invite74d6d3ec
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Oui !! J'ai oublié de préciser norme "euclidienne".
    Et pour le deuxième point ça marche.
    Merci pour vos réponses.
    invitea0db811c
    par Borel Lebesgues, Mimo entendait : une partie d'un espace séparé est compact ssi de tout recouvrement d'ouvert de cette partie on peut extraire un sous recouvrement fini. Et c'est effectivement évident dans ce cas là .
    Tiky
    Ah ok ! Pour ma part j'appelle cela la propriété de Borel-Lebesgue et le théorème de Borel-Lebesgue établit que dans un espace vectoriel normé de dimension finie, un sous-ensemble vérifie cette propriété si et seulement si c'est un fermé borné.
    Il est vrai que c'est très simple aussi
    invite74d6d3ec
    Des idées pour les autres questions ?
    invite74d6d3ec
    Petit up.
    Seirios
    Tu peux toujours prendre la norme discrète : .
    Le théorème de Darboux montre que si une fonction admet une primitive, alors elle vérifie la propriété des valeurs intermédiaires. La réciproque me semble cependant fausse : la fonction me semble être un contre-exemple.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Cette jolie "norme" n'est pas homogène : si .
    Curieux : il n'existe aucun nombre réel tel que et bien que .
    Seirios
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Effectivement, j'aurais dû vérifier...
    Je n'avais pas la bonne définition en tête de la propriété des valeurs intermédiaires (je voyais est un intervalle...), désolé.
    invite57a1e779
    Le contre-exemple usuel : on considère la fonction définie sur par :
    Cette fonction satisfait le théorème des valeurs intermédiaires, mais n'admet pas de primitives sur .
    En effet, si était une primitive de , la fonction définie sur par : serait dérivable avec :
    et l'on contredirait le théorème de Darboux avec la dérivée qui ne satisfait pas le théorème des valeurs intermédiaires.
    invite74d6d3ec
    Concernant la norme, Mimo a rectifié le tir, il s'agit bien de trouver un produit scalaire sur cet espace.
    invite57a1e779
    Si l'on considère une base algébrique de l'espace vectoriel des fonctions continues par morceaux de dans , on peut définir un produit scalaire pour lequel cette base est orthonormé, mais ce produit scalaire ne sera pas connu explicitement et n'aura vraisemblablement aucun intérêt.
    Je n'ai personnellement jamais rencontré de produit scalaire sur l'espace , mais voici un moyen d'en construire explicitement : soit le sous-espace de constitué des applications continues à droite sur et continues à gauche en , et le sous-espace de constitué des applications nulles sauf en un nombre fini de points ; ces sous-espaces sont supplémentaires.
    Sur , on définit un produit scalaire par :
    ce qui est licite car la somme est en fait finie.
    On définit alors un produit scalaire sur de telle sorte que et soient supplémentaires orthogonaux.
    On pourrait remplacer par le sous-espace de constitué des applications continues à gauche sur et continues à droite en , ou (comme pour les séries de Fourier) par le sous-espace des fonctions dont la valeur en tout point les la demi-somme des limites à droite et à gauche.
  1. Compacité
    Par invite332de63a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2010, 19h54
  2. compacité
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2008, 11h52
  3. Norme DIN vs norme AISI
    Par invitee3cdf545 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2008, 23h31
  4. Norme d'algèbre, norme subordonnée
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2006, 15h33
  5. compacité de SU(N)
    Par invite6f044255 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2005, 18h24
