petit problème avec (x,y)={{x},{x,y}}
    invite18c42f07
    je révise un peu la théorie des ensembles et tout ça, il y a deux ou trois points où c'est pas encore ça..
    en fait tout est expliqué dans le titre ^^ je ne comprend pas l'expression (x,y)={{x},{x,y}}
    dans le cours on la pose comme une définition et non comme une proposition ou un théorème, mais j'ai du mal à la comprendre..
    (au passage, par contre j'ai bien saisi la différence en "couple" et "paire" ! enfin je pense...)
    merci d'avance
    Quentin
    Tiky
    Re : petit problème avec (x,y)={{x},{x,y}}
    C'est bien une définition. La différence fondamentale entre un couple et un ensemble à deux éléments, c'est que le couple tient compte de l'ordre dans lequel tu écris les éléments.
    Ainsi en général . Or
    Tu dois démontrer que si et seulement si et .
    Supposons que .
    Alors soit et donc et par conséquent ; soit , donc et comme , on en déduit finalement que donc .
    invite18c42f07
    d'accord ! cette fois je crois que j'ai compris merci beaucoup !
    bon après midi à vous !
    Quentin
    Tiky
    D'ailleurs tu peux ainsi définir un n-uplet "par récurrence".
    invite18c42f07
    hum je vois, donc en fait par exemple
    (x1,x2,x3,x4,x5) = (x1,(x2,(x3,(x4,x5))))
    donc
    (x1,x2,x3,x4,x5) = {x1, {x1,{x2,{....}}}} ?
    Tiky
    Oui tout à fait.
    invite029139fa
    Non c'est pas exactement ca, plutot quelque chose du genre : {{x_n};{x_n;{.......}}} C'est inécrivable en fait. D'où l'intéret de la notation =)
    Amanuensis
    {{xn},{xn,{{xn-1},{xn-1,{{xn-2}, {xn-2, .......,x0}*
    Avec }* pour 2n parenthèses "}".
    La récurrence est
    chaîne n=0, C0 = "x0"
    chaîne n, Cn = "{{xn},{xn," + Cn-1 + "}}"
    invite254042f9
    Fermat's equation xn + yn = zn is an example of a Diophantine equation.[6] A Diophantine equation is a polynomial equation in which the solutions must be integers.[7] Their name derives from the 3rd-century Alexandrian mathematician, Diophantus, who developed methods for their solution. A typical Diophantine equation is to find two integers x and y such that their sum, and the sum of their squares, equal two given numbers A and B, respectively
    JPL
    Le français est la seule langue autorisée sur le forum.
  1. Bonjour ! Petit probleme avec le Go-To
    Par invite11a48ebd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/02/2010, 16h50
  2. Petit problème avec un exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2009, 19h33
  3. Petit problème avec firefox
    Par Zozo_MP dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/08/2009, 21h44
  4. Petit problème avec mon four
    Par invitee158bb66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h16
