fonction max est lipchitzienne
    invite7f2e52b3
    j'ai une petite problème avec la fonction max comment la montrer qu'elle lipschitzienne c'est à dire
    |max(A,-C,0)-max(B,-D,0)|<= constante * (|A-B|+|C-D|)
    Tiky
    Re : fonction max est lipchitzienne
    Je suppose que c'est sur et que tu veux montrer qu'elle est lipschitzienne pour les normes.
    On peut montrer sauf erreur que la fonction de max de dans est 1-lipschitzienne pour la norme 1. C'est-à-dire :
    où
    Et comme toutes les normes d'un espace vectoriel de dimension finie sont équivalentes le résultat en découle.
    Pour cela il suffit de distinguer tous les cas possibles.
    invite7f2e52b3
    Merci pour votre réponse,
    C'est de
    \mathbb{R}² DANS \mathbb{R}
    J'ai essayé avec tous les cas possibles par exemple si x>y et z>t c'est facile
    et aussi si y>x et t>z c'est facile aussi
    mais je n'arrive pas à le faire dans les autres cas si x>y et t>z alors
    |max(x,y)-max(z,t)|<= |x-z|+|z-y|+|y-t|
    comment je vais me dé-paresser du terme |z-y| ?
    Tiky
    Si tu as x > y et z < t, alors il faut distinguer en deux cas.
    Soit . Alors
    Soit , Alors
    Tu avais donc à traiter 6 cas différents mais avec la symétrie du problème, ça n'en fait que 3.
    Dernière modification par Tiky ; 10/08/2011 à 07h39.
    invite7f2e52b3
    juste j'ai une question normalement avec le zéro ça ne pose pas problème c'est à dire comme j'ai écris au début
    |max(x,y,0) - max (z,t,0)| <= (|x-z|+|y-t|)
    ma dernière question, pour montrer la fonction min lipschitzienne , je fais le même raisonnement que la fonction max normalement ??
    Tiky
    Pourquoi mettre un argument s'il est constant.
    Pour le min, il suffit de remarquer que :. Donc le min est aussi 1-lipschitzien pour la norme 1.
    Une autre manière de démontrer que le max est lipschitzien consiste à utiliser la formule explicite :
    Dernière modification par Tiky ; 10/08/2011 à 08h24.
    Tiky
    Je voulais écrire
    invite7f2e52b3
    Merci beaucoup
    pour mon problème le x , y , t et z sont des fonctions de lR² dans lR et dans mon problème il veux avoir |max(x,y,0)-max(z,t,0)| <= constante * (|x-z|+|y-t|)
    j'ai essayé en traitant tout les cas possibles et c'est bon ))
    Tiky
    La seconde démonstration est quand même beaucoup plus courte.
    Je ne vois toujours pas l'intérêt de mettre un 0. C'est juste une question de notation.
    invite7f2e52b3
    oui vous avez raison concernant le 0
    je peux juste faire A=max(x,y) et B=max(z,t) et max(x,y,0)=max(A,0)
    |max(A,0)-max(B,0)|=(1/2)|A +|A|-B-|B| |<= (1/2) [|A-B|+| |A|-|B| |]
    =|A-B|
    et Après juste je refais le raisonnement que vous avez fait dernièrement
    merci pour votre aide
  1. Fonction max aop
    Par invite6cb6dc63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 14h43
  2. [C] - Fonction de calcul de moyenne / détection de MAX / MIN
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2009, 16h05
  3. Recherche fonction MAX SI dans excel
    Par invite44e9cef6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2008, 10h41
  4. probleme php avec la fonction max()
    Par invite85dfba75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2008, 21h43
  5. Quel est le meilleur telescope a 500€ max.
    Par invite8b836b92 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2006, 11h41
