x(t), y(t) --> y(x)
x(t), y(t) --> y(x)
    invite6bb0ba6f
    x(t), y(t) --> y(x)
    J'ai deux fonctions y(t) et x(t) de la forme:
    y(t)=A(1-exp(-at)-Bt
    x(t)= C (1-exp(-at)-Dt avec ABCD et a constantes.
    Comment puis je avoir y(x)=... ? je n'arrive pas à isoler t dans l'expression de x(t)
    merci par avance
    Eltoto
    invite936c567e
    Re : x(t), y(t) --> y(x)
    Dans les deux expressions x(t) et y(t), où se trouvent les parenthèses fermant celles ouvertes respectivement après A et C ?
    invite6bb0ba6f
    oups: x(t)= A(1-exp(at))-Bt y(t)=C (1-exp(-at))-Dt
    invite936c567e
    Et maintenant, dans x(t), doit-on lire exp(at) ou exp(-at) ?
    Quoi qu'il en soit, selon la valeur des coefficients, il n'est pas toujours possible d'exprimer y en fonction de x. En revanche, on peut aisément trouver une expression éliminant t du type f(x,y)=0 .
    invite6bb0ba6f
    décidément, j'ai du mal ! c'est exp(-at), désolé
    En fait je voudrait obtenir y(x) pour modéliser une trajectoire d'objet dans un graphique, x(t) et y(t) étant les équations horaires du mouvement de l'objet, y a t-il moyen que j'y parvienne ?
    obi76
    en utilisant la fonction W de Lambert et en mettant t = f(x), et en insérant cette fonction dans y(t), le résultat coule de source.
    invite6bb0ba6f
    Merci pour la réponse ! Je crois que je vais devoir attendre la prepa pour pouvoir réussir parce que la fonction de Lambert je ne maitrise pas vraiment ^^
    invite936c567e
    En attendant la prépa et la fonction W de Lambert (qui, soit dit en passant, ne va pas t'apporter grand chose si tu dois calculer des résultats), tu peux toujours trouver la solution sous la forme que je t'ai indiquée.
    En exprimant Cx(t)-Ay(t) , tu trouves que t = (Cx-Ay)/(AD-CB)
    Cela te permet de remplacer t dans l'expression de x(t), ou de y(t), ou d'une combinaison des deux, et d'en déduire une expression du type f(x,y)=0 .
    Ainsi tu peux trouver par exemple que :
    y - C(1 - exp(-a(Cx-Ay)/(AD-CB))) - D(Cx-Ay)/(AD-CB) = 0
    ou bien encore que :
    (Cx-Ay)/(AD-CB) + (1/a).ln( 1 - (Dx-By)/(AD-CB) ) = 0
    qu'on peut aisément résoudre par calcul numérique.
    invite6bb0ba6f
    Merci beaucoup, c'est parfait
