J'utilise une chaîne de mesure : capteur de pression + résistance de 100 Ohm + centrale d'acquisition en volt + étalonnage de la chaîne en kPa.
Mes fiches d'incertitudes (% de l'étendue de mesure (EM)) sont modulaires : une fiche pour le capteur, une fiche pour la résistance, ...
Exemple de la chaîne de mesure :
EM :1600kPa
Point nominal : 800 kPa
Capteur de pression: 1600 kPa, sortie 4-20mA : U= +/1 KPa =>+/- 0.152% EM en KPa
Résistance de 100 Ohm : +/- 0.02 Ohm => +/- 00.145 % EM en Ohm
Centrale d'acquisition : +/-0.5V =>+/- 0.8 % EM en volt.
Dans ma chaîne complète d'incertitude, je voudrais les ramener en % de EM de l'unité en KPa avec un point nominal de 800 kPa.
Je n'ai pas trouvé de solution fiable (Ohm et Volt), 2 formules mathématiques pour les ramener en % de l'EM en kPa.
En attente de vos propositions et si important dans la suite de mes travaux.
