(f(x))² = f(x)
(f(x))² = f(x)
    invite2059d216
    (f(x))² = f(x)
    Je dois résoudre un exercice dont voici la question :
    Quelles sont les fonctions (continues sur R) qui vérifient (f(x))² = f(x) ?
    Il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires mais je n'arrive pas à résoudre l'exercice...
    Merci de votre aide
    invite57a1e779
    Re : (f(x))² = f(x)
    Bonjout,
    Pour commencer, si , quelles sont les valeurs possibles de ?
    invite2059d216
    Re : (f(x))² = f(x)
    Ben j'ai pensé à la fonction nulle qui répond à l'hypothèse mais il faut plusieurs fonctions et je ne vois pas lesquelles...
    J'avais néanmoins transformé la question ainsi :
    si (f(x))² = f(x)
    cela signifie que f(x) = racine de f(x) ou -(racine de f(x))
    Donc ces fonctions sont positives certainement...
    invited5b2473a
    Re : (f(x))² = f(x)
    Allez, comme la si bien suggéré God's breath, quelle(s) valeur(s) peut prendre f(x). Pour cela tu dois résoudre l'équation f(x)² = f(x), qui est une équation du type X²=X. Ensuite, tu utilises la continuité de la fonction et le TVI.
    invite2059d216
    Re : (f(x))² = f(x)
    Elle peut prendre 0, 1 ou -1... je ne vois pas quoi d'autre... :s
    invited5b2473a
    Re : (f(x))² = f(x)
    -1 ? 0_o
    Donc f(x) peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Mais puisque f est continue, est-il possible que f puisse prendre les deux valeurs en même temps?
    invite2059d216
    Re : (f(x))² = f(x)
    Oui -1 quelle idée hihi!
    D'accord pour 0 et 1 mais du coup ce sont les deux fonctions constantes égales à 1 et 0 c'est ça?
    invited5b2473a
    Re : (f(x))² = f(x)
    Oui A CONDITION QUE tu l'aies bien prouvé.
    invite2059d216
    Re : (f(x))² = f(x)
    Donc en disant que comme la fonction f est continue elle ne peut pas prendre les deux valeurs 0 et 1 en même temps d'après le TVI
    invited5b2473a
    Re : (f(x))² = f(x)
    oui car sinon elle va prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 1.
    invite2059d216
    Re : (f(x))² = f(x)
    Ok! Merci! Ce n'était pas bien compliqué mais la rigueur était de mise
    invited5b2473a
    Re : (f(x))² = f(x)
    Citation Envoyé par easymaths Voir le message
    En même temps, tu connais des problèmes de maths que tu résous en n'étant pas rigoureux? O_o
    invite2059d216
    Re : (f(x))² = f(x)
    Bien sûr que non hi hi mais je me comprends
    invite6cf1de63
    Re : (f(x))² = f(x)
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    Euh, ... tous.
    Et oui, qui prend la peine de préciser l'axiomatique utilisée pour résoudre le problème ?
    invited5b2473a
    Re : (f(x))² = f(x)
    Citation Envoyé par croux Voir le message
    Euh, ... tous.
    Voyons, tu vois très bien ce que je veux dire
