Petit exercice inoffensif
    invite8a4b4bcc
    Reçu d'un de mes professeur hier :
    Voici un exercice aussi inoffensif qu'inintéressant (en apparence en tout cas) :
    reconnaître toutes les fonctions polynomiales P à coefficients réels de R vers R vérifiant, pour tout réel x,
    P(x^2) = P(x) P(x - 1).
    Cela (n')a l'air de rien. Et pourtant...
    J'ai fait des essais pour le produit P(x).P(x-1) avec des polynomes de faible degré mais c'est trop le bazard pour inférer quelque chose, alors je voulais m'y attaquer directement en réalisant ce même produit en écrivant les polynomes comme suit :
    Ce qui nous donne donc, pour P(x-1) :
    L'ennui c'est que je bloque pour réaliser le produit, j'ai cherché sur l'internet mais je ne trouve pas mon bonheur.
    Bon c'est mon premier message sur le forum, j'ignore comment ca fonctionne, mais je veux préciser que je ne cherche aucunement la solution du problème, disons plutôt une petite astuce
    invite57a1e779
    Re : Petit exercice inoffensif
    On peut remarquer que, si a est racine de P, alors a2 l'est aussi, ce qui pourrait faire beaucoup de racines...
    inviteaf1870ed
    Il faut essayer de trouver la solution sans faire les calculs qui sont vraiment assez compliqués.
    Regarde ce que cela te donne pour x=0,x=1,x=-1. Tu peux ensuite montrer que s'il existe un a différent de 0,1 ou -1 tel que P(a)=0, alors P a une infinité des racines.
    Je te laisse poursuivre les explorations
    invite8a4b4bcc
    J'ai regardé un peu, alors si on considère que le polynome admets au moins une racine a il en a nécessairement une autre, a². a² étant elle même une racine on a alors a^4 lui-même racine, d'où l'infinité par récurrence. Cela signifie-t-il qu'il n'existe aucun polynome vérifiant la relation ?
    Merci pour les réponses !
    invitec3143530
    Ou plutôt le seul polynôme la vérifiant est le polynôme nul...
    Tu peux dire par l'absurde que si il existait un polynôme de degré n la vérifiant, si on pose an le coefficient de x^n, on aurait dans le membre de gauche an * x^(2n) et dans le droit (an)²x^(2n) c'est à dire que le coefficient de x^(2n) n'est pas le même..
    inviteaf1870ed
    Il me semble que 1²=1, mais je peux me tromper...
    invitec1242683
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    ou -3 dans Z/4Z lol
    invitec1242683
    Mais qui est donc le coupable ? Le polynôme nul ? le colonel moutarde ? Sachant que si on a 2 clés à molette dans la véranda, alors il y a aussi 4, 16,256,.... clés à molette !
    invite51d17075
    oui la fonction nulle est solution
    f(x)=0 qcq soit x.
    mais elle n'est pas la seule
    f(x)=1 est aussi solution ( ce que suggère implicitement ericc)
    et pour finir, on ne cherche pas que des polynomes avc racines.
    il me semble que
    f(x)=x²+x+1 est solution par exemple !
    inviteaf1870ed
    Les solutions sont de la forme (X²+X+1)^m et 0....mais il faut le démontrer !
    invite57a1e779
    Un petit plan rapide :
    On détermine le coefficient dominant de P.
    On travaille le lien entre P(x2) et P(x) : si a est racine de P, alors a=0 ou |a|=1.
    On travaille le lien entre P(x2) et P(x-1) : si a est racine de P, alors a=-1 ou |a+1|=1.
    On en déduit les racines éventuelles de P et il reste à déterminer les ordres de multiplicités possibles.
    invite51d17075
    pourquoi chrcher les racines puisque justement les polynomes qui sont solutions de l'équation n'ont pas de racines dans R
    à part les fonctions
    f(x)=0 pour tout x ou f(x)=1. ( c'est pass vraiment des racines )
    donc on les oublie ( enfin , on les garde en mémoire )
    mon petit plan
    -pas de solution au rang 1 ( affine )
    -une seule solution de degré 2: f(x)=x²+x+1
    que l'on peut déduire par identification des membres en appliquant l'équation.
    -par recurrence on montre que si f(x)^k au degré n ( n pair =2k ) est solution alors f(x)*f(x)^k est la seule solution pour n+2
    en ecrivant solution suivante =g(x)*f(x)^k et g de degré 2
    -donc on a toutes les solutions pour les polynomes de degré pair.
    les polynomes de degré impair sont à éliminer
    justement parcequ'il ont forcement une racine dans R ce qui implique une infinité de solution ( vu plus haut ) et donc est impossible.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Je ne vois pas pourquoi "la solution suivante" aurait cette forme particulière.
    Il faut arriver à éliminer les racines éventuelles 0 et 1.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    parceque f(x)*f(x)^k est solution et qu'il ne peut y en avoir plusieures !
    sinon le nb de racines complexes de la solution serait supérieur au degrré du polynome.
    ça a été fait depuis le debut à part d'intégrer les solutions f(x)=0 pour tout x ou f(x)=1
    ( ce qui revient à (x²+x+1)^° )
    sinon revoir le mess N° 10 d'ériccc !
    a moins, pour tes deux questions que tu connaissent des polynomes de degré fini ayant un nombre supérieur de racines ( réelles ou complexes ) à leur degrés.
    invite51d17075
    mauvais argument de ma part, car les racines ( complexes ) snt tj les mêmes.
    je reviens avec qcq chose de plus pertinent tout à l'heure !!
    il faut que je précise la recurrence.
    désolé.
    ( par contre la demo me semble cohérente )
    invite51d17075
    si la solution polynomiale suivante s'écrit f(x)*p(x)/q(x), alors il faudrait que q "divise" x²+x+1 . impossible.
    donc q=1 et on en revient à ma démo.
    invite57a1e779
    Je ne vois pas pourquoi q devrait diviser x²+x+1...
    invite51d17075
    bonjour godbreath,
    je pensais que les théorèmes sur les fractions rationnelles des polynomes suffisaient mais bon.
    alors faisons autrement.
    soit g(x) la solution suivante de degré supérieur à f ( f satisfaisant l'équation )
    g(x)=f(x)*p(x)/q(x) ( avec p et q premiers entre eux et de degré <= f )
    g(x²)=g(x)*g(x-1) et
    g(x²)=f²(x)*p²(x)/q²(x) et
    f²(x)=f(x)*f(x-1)
    par identification on a à la fois
    g(x)*g(x-1)=f(x)*f(x-1)*p(x)*p(x-1)/(q(x)*q(x-1)) et
    g(x)*g(x-1)=f(x)*f(x-1)*p²(x)/q²(x)
    donc
    p(x)*p(x-1)/q(x)*q(x-1) = p²(x)/q²(x)
    cela te suffit il pour dire que P et q doivent satisfaire l'équation ?
    Seirios
    Mais cette identification nécessite que la fraction soit réduite, ce qui n'est a priori pas le cas dans le membre de gauche. Si l'on prend p=X(X+1) et q=X+2, il me semble que cela fournit un contre-exemple.
    Seirios
    Je tente ma chance :
    Remarquons d'abord que si P s'annule, alors il est identiquement nul. Si une racine a est différente de 0, 1 ou -1, c'est clair. Les égalités P(1)=P(1)P(-1) et P(1)=P(-1)P(-2) montrent que 1 racine de P ssi -1 également. Dans le cas où 1 ou -1 est racine de P, X²-1 divise donc P. En insérant l'égalité P=(X²-1)Q dans l'égalité de départ, on trouve qu'alors 2 est racine de P, et donc P est identiquement nul. On procède de la même manière pour 0 et on trouve que si 0 est racine de P, alors 1 est racine de P.
    Remarquons de plus que si , alors (en identifiant le premier et le dernier coefficient) et . Donc P s'écrit sous la forme avec (écriture comme produit d'irréductibles).
    En utilisant l'égalité de départ, on obtient . Le membre de droite est un produit d'éléments irréductibles, donc on peut décomposer le membre gauche sous cette forme puis identifier. Or où sont des coefficients que l'on a pas vraiment besoin de connaître. Les valent donc tous 1 et P est une puissance de .
    Seirios
    EDIT : J'ai peut être parlé un peu vide en écrivant les facteurs irréductibles de P sous la forme X²+aX+a. Je vais chercher une justification propre.
    invite51d17075
    désolé sérios,
    j'ai du mal à te comprendre.
    ni ton objection sur l'identification.
    F1(x)*G1(x)=F1(x)*G2(x) avec F non nul donc G1=G2 ! non ?
    et encore une fois il me semble totalement inutile de revenir sur les cas 0 et 1.
    ça, c'est déjà résolu depuis le début.
    invite57a1e779
    On commence par remarquer que, si a est racine de P, alors a2 l'est également, donc a2n est racine de P pour tout entier n.
    Si a n'est ni 0, ni 1, ni -1, cela conduit à un nombre infini de racines : le polynôme P est nul.
    Si 1 est racine, alors : P(4)=P(22)=P(2)P(1)=0 donc 4 est racine de P et P est nul
    Si -1 est racine, alors (-1)2=1 est racine donc P est nul.
    Si 0 est racine, alors P(1)=P(12)=P(1)P(0)=0 donc 1 est racine et P est nul.
    P ne peut pas admettre de racines réelles, donc P est de degré pair.
    Pour le degré 0, on obtient facilement le polynôme constant P=1.
    Pour le degré 2, on obtient facilement le polynôme P=X2+X+1.
    Supposons que, au degré 2n, on ait obtenu une solution f.
    On peut bien évidemment chercher une solution g de degré 2n+2 sous la forme g=f*p/q, et on devra trouver que p=g et q=f conviennent, et je ne vois pas comment sortir de ce cercle vicieux.
    On peut travailler sur la décomposition en facteurs irréductibles réels comme le propose Seirios, mais je ne vois pas pourquoi on se priverait de raisonner sur les racines complexes de ces facteurs irréductibles.
    Le fait que, pour une racine complexe a de P, a2n est racine de P pour tout entier n est toujours valable : ces racines complexes sont de module 1.
    Si a est racine de P et b=a+1, alors P(b2)=P(b)P(a)=0, donc b2 est racine de P : |b|=1, c'est-à-dire |a+1|=1.
    Les racines complexes de P satisfont |a|=|a+1|=1, les seules possibilités sont j et j2, donc le seul facteur irréductible de P est X2+X+1 et P est une puissance de cet unique facteur irréductible.
    invite57a1e779
    J'ai trouvé ce qui ne va pas
    Rien ne permet d'imposer cette condition de degré à p et q.
    invite51d17075
    je ne l'impose pas , mais j cherche une solution de degré n+2, et je la trouve.
    comme tu le dis ( mais pardonnes moi, je le dis depuis le début ) les degrés sont forcement pair.
    il me reste à montrer de manière totalement propre que cette solution est unique
    mais je crois que sur les degrés de p et q, ça ne doit pas être dur.
    sinon on sort du cadre solution de degré n+2
    pour le reste, ton résumé ressemble maintenant très fort à ce que j'exprime depuis longtemps, si tu me relis bien !!
    de le présenter aujourd'hui comme un résumé et une analyse purement personnelle est un peu blessant.
    inviteaf1870ed
    Ansset ta méthode est différente de celle de GB, en effet il ne raisonne ni par récurrence sur le degré de P, ni par décomposition de facteurs irréductibles, mais par l'identification des racines du polynôme. Et en plus ça marche...
    invite51d17075
    bon à mon tour de revenir sur la recurence, qui est évidente.
    on cherche à montrer que les solutions sont (x²+x+1^)^k
    ( on oublie les cas 0 et 1 et le fait que le polynome doit être de degré pair )
    tout ça largement débatu depuis le début.
    1)x²+x+1 est la solution unique au rang k=1 ( initiation )
    2)on suppose qu'il existe une solution unique (x²x+1)^n pour tout n jusqu'au rang k
    on cherche une solution au rang k+1
    (x²+x+1)^(k+1) est solution
    mais est elle unique ?
    on peut l'ecrire
    (x²+x+1)*(x²+x+1)^k
    hors les deux sont uniques ( chacune dans leur rang )( hypothèse de recurrence )
    CQFD
    ( on peut ecrire de même (x²+x+1)²*(x²+x+1)^(k-1), ça ne change pas le résultat.
    ps: j'avais de mon coté un tour pr les complexes, mais je trouvais ça plus compliqué à expliquer, sachant qu'll faut exclure les solutions réelles
    invite57a1e779
    Je ne comprends toujours pas le fonctionnement de cette récurrence.
    En particulier : comment déduit-on l'unicité au rang k+1 à partir de l'unicité aux rangs précédents ?
    inviteaf1870ed
    Comment peut on être sur que les solutions au rang k+1 sont de la forme (X²+X+1)^k+1 ?
    Qu'est ce qui nous dit que ce n'est pas une autre forme, par exemple (X²+1)^k+1
  1. liquide inoffensif qui serait dangereux sous forme vapeur ?
    Par invite449b5162 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2011, 14h34
  2. Le chauffage au bois, pas aussi inoffensif qu’on voudrait bien le croire
    Par invite1f8107db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/12/2007, 22h08
  3. sahagent et SAHUninstall.exe: spyware, adware ou inoffensif?
    Par invite212ab20d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2004, 22h19
