Nombre de premiers inférieur à x ?
    invitefd4e7c09
    Comment calcule t on le nombre de nombres premiers inférieur à x (en pratique) ?
    Il semblerait que fournisse une bonne approximation pour x pas trop grand mais que Li(x) fournisse le meilleur résultat pour
    Comment calcule t on ce en pratique ?
    Anthony
    breukin
    Re : Nombre de premiers inférieur à x ?
    Une bonne formule de calcul est, pour :
    et
    Voir http://mathworld.wolfram.com/LogarithmicIntegral.html et ailleurs.
    Il doit exister une formule asymptotique pour les très grandes valeurs, car plus c'est grand, plus la série doit avoir un grand nombres de termes.
    Dernière modification par breukin ; 21/05/2012 à 10h17.
    invitefd4e7c09
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    et
    Merci pour cette info.
    Apparemment cette égalité est due a Ramanujan (encore lui, quel talent !) mais elle est laborieuse à utiliser en pratique quand on a qu'un papier et un crayon (accessoirement un cerveau ...)
    Une autre égalité du même acabit donne :
    Je me demande encore s'il existe une égalité plus accessible à la main mais visiblement rien n'est simple avec les nombres premiers ?
    breukin
    Attention, c'est une série asymptotique, elle est divergente.
    invitefd4e7c09
    Après vérification, il semblerait qu'il s'agisse d'un développement asymptotique et que la série diverge effectivement. Mais qu'est ce que cela signifie exactement ?
    Mettons que l'on veuille calculer , trouverons nous une valeur exacte à l'aide de *ce* développement asymptotique ?
    Anthony
    breukin
    Les séries asymptotiques s'utilisent avec un nombre fini de termes et un majorant du reste, majorant qui en général est le premier terme ignoré (ou le dernier terme considéré, à vérifier).
    Si on veut une précision donnée, elle ne peut être atteinte que pour des valeurs suffisament grandes, et alors il faut calculer le nombre optimal de termes.
    Ici (je n'ai pas vérifié votre formule),
    avec (à vérifier s'il faut prendre n ou n+1).
    Donc pour x=100, il faut étudier la fonction et trouver son minimum. On ne pourra pas avoir une précision plus grande que ce minimum.
    De fait, cette formule est peu avantageuse, car en prenant le terme majeur de Stirling , on voit que ça se comporte majoritairement comme du . Il faut donc, à cause du log, des valeurs gigantesques de x pour espérer atteindre un optimum de n conduisant à une erreur faible...
    invitefd4e7c09
    Je crois que vous avez commis une erreur en plaçant le x au dénominateur.
    Ok donc double boulot !
    Bref, c'est lourd et au final on aboutit pas à quelquechose de précis donc on abandonne.
    Merci pour ces précisions
    Anthony
    breukin
    J'ai repris exactement votre formule, où il y avait un m au dénominateur !
    Il y a des exemples où une formule asymptotique donne des bons résultats, comme celle de la fonction Gamma (son logarithme), où celle de la fonction zeta (par application d'Euler Mac-Laurin).
    invitefd4e7c09
    Exact ! Vous avez divisé les deux membres de l'égalité par x d'ou le x au dénominateur du premier membre.
  1. Probleme Maple (nombre premiers)
    Par invite0028dd24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2011, 12h54
  2. Nombre de nombres premiers connus
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2009, 20h25
  3. Nombre premiers
    Par invited34f3bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2007, 07h05
  4. divisibilité, nombre premiers
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2007, 09h47
  5. nombre de diviseurs premiers positifs d un nombre
    Par invite19022c72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 17h08
