test du khi-deux
test du khi-deux
    quentino
    test du khi-deux
    Bonjour voici un énoncé dont je l'ai entièrement résolu mais j'ai juste quelques questions de compréhension, dont une concernant la conclusion final, qui ne me sont pas clair. Pouvez-vous m'éclaircir.
    Pour tester l'efficacité d'un nouveau sérum , on partage au hasard un groupe de 200 personnes atteintes d'une même maladies, en deux groupes A et B de 100 individus.
    Pour A, on administre le sérum, et on constate 75 guérisons. Pour B, on administre un placebo ,et on constate 65 guérisons.
    Avec un niveau de signification de 95%,tester l'hypothèse que le sérum est une aide efficace pour la guérison.
    résolution:
    A B total
    guérison 75 65 140
    malade 25 35 60
    total 100 100 200
    Sur 200 personnes,140 guérissent:70%
    sur 200 personnes, 60 sont malades:30%
    Je peux calculer la fréquence théorique:
    A: guérie:70% de 100=70
    malade:30
    B: idem
    donc khi carré (X²)= (75-70)²/70+(...)=2.38
    degré de liberté: v=(k-1)x(k-1)=1 (je ne comprend pas pourquoi ce n'est pas v=(k-1) avec k=2)
    via ma table ( valeurs des centiles pour la distribution du khi-deux en fonction du degré de liberté)je constate que X²(de 0.95)=3.84 valeur la plus proche de 2.38 (je ne comprend pas pourquoi car moi j'aurai pris X²(0.9)=2.71)
    et ensuite je constate que 2.38<3.84 et là on me dit qu' on ne peux pas dire que le sérum est efficace hors 2.38 se trouve dans les 95% c-a-d dans le niveau de confiance donc j'ai envie de conclure que le sérum est efficace puisqu'il se trouve dans le niveau de confiance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : test du khi-deux
    Houla, quel mélange !
    Je commence par la fin : Le khi-deux calculé est entre 0 et le khi-deux théorique, donc dans la zone de non rejet de l'hypothèse. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse.
    Or ce que tu as pratiqué, c'est un test de l'hypothèse que le facteur "sérum" n'est pas influent sur la maladie. En fait, plus globalement, que la répartition des individus entre les groupes et les situations (malade ou guéri) se fait de façon indépendante.
    Pour ma part, je n'aurais pas fait ce test-là, mais une comparaison de fréquence entre le groupe témoin (B) et le groupe traité (ce qui revient à un khi-deux entre les deux colonnes de ton tableau). mais le résultat aurait probablement été le même.
    Le reste : Pour les ddl, on compare un tableau de 2x2 cases à un tableau théorique de même taille. Le ddl 2-1=1 aurait été fait si on avait comparé la colonne A à la colonne B.
    Pour l'autre question, la confiance étant de 95%, on prend la valeur correspondante du Khi-deux (Pourquoi ce 90% ,,).
    quentino
    Donc si je comprend bien on peut dire qu'après avoir calculé khi-deux, que si sa valeur se retrouve entre 0 et khi-deux théorique c-a-d dans la zone 95%(zone de confiance) alors on peut dire qu'il se retrouve dans la zone de non rejet de l'hypothèse. Et donc au-delà de khi-deux théorique on rejette l'hypothèse.
    Quant au ddl je n'ai pas très bien compris ce que vous m'avez expliqué mais dans l'exemple le k=2 non?
    gg0
    Désolé, je ne comprends pas.
    Mais l'idée des ddl est celle-ci : A partir du modèle, on construit un tableau de valeurs modèle. Si ce tableau a n lignes et m colonnes, on le construit à partir du tableau identique de la variable réelle, en utilisant les marginales (sommes par lignes, sommes par colonnes). Construisons-le par lignes. Pour la première ligne, on peut (*) choisir m-1 nombres comme on veut, car le m-ième est imposé par la connaissance de la somme des valeurs de la ligne. On a donc m-1 libertés. Idem pour la deuxième ligne, la troisième, ...la n-1-ième. Pas la n-ième, car dans chaque colonne on connaît tous les nombres sauf 1 et la somme. Donc le nombre de la dernière ligne est fixé. Finalement, on a (n-1)(m-1) libertés de choix.
    par exemple pour ton tableau :
    75 65
    25 35
    on prend un modèle, avec dans la première case 60 :
    60 ?? 140
    ?? ?? 60
    100 100
    Pour que le total de la première ligne fasse 140, on doit mettre 80 à droite du 60. De même, pour que les totaux des colonnes fassent 100, il faut une deuxième ligne 40 et 20. Donc on ne peut décider que la valeur d'une case (celle queon veut).
    Par contre, pour un tableau d'une seule ligne, il n'y a pas de total par colonne (pas de colonne !). Donc on a n-1 libertés (à priori - Il y a des cas où d'autres choses sont imposées au modèle, mais tu ne le rencontreras pas).
    (*) si on veut construire tous les modèles possibles.
  1. statistique : le test khi deux
    Par invite044d2a3f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2012, 18h58
  2. Test du khi deux d'indépendance
    Par invite391f4b7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2012, 16h51
  3. test d'indépendance du khi deux
    Par invite5a8b7956 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2010, 14h58
  4. lien entre le test du khi deux et la loi du khi deux
    Par invite5d8b09b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2009, 23h02
  5. lien entre le test du khi deux et la loi du khi deux
    Dernier message: 20/05/2009, 19h04
