Quelle est la bonne unité ?
    invite6f3e0bd5
    Question Quelle est la bonne unité ?
    Mon prof d'informatique industrielle (réseau) nous a donné un exercice:
    On désire transmettre par réseau filaire un signal numérique STEREO issu d'un lecteur CD (échantillonnage à 44,1kHz sur 16bits). Quelle largeur de bande faut-il prévoir pour une bonne transmission (bande limité au premier lobe) ?
    Notion de cours à connaître: D(débit) = fe (Hz) * N (bits)
    Correction:
    D=fe*N
    D= 2(car stéréo) * 44,1*10^3 * 16
    D= 1,4112Mbits/s
    Ensuite il nous met:
    B(bande passante)=1,4112 MHz soit le même résultat qu'avant mais en changeant d'unité...
    Savez-vous pourquoi D(débit)=B(bande passante) ici ?
    Merci!
    Amanuensis
    Re : Quelle est la bonne unité ?
    Bizarre...
    Dans la formule D(débit) = fe (Hz) * N (bits), j’interprète N comme le nombre de bits par symbole et fe comme la fréquence de modulation (en tout cas, c'est comme ça dans les cours que je faisais, et c'est la fréquence de modulation qui donne la largeur de bande).
    La correction laisse penser que N=1 (modulation à 1 bit par symbole), mais cela n'apparaît pas précisé dans l'intitulé. N=1 entraîne que les valeurs numérique de D et fe sont identiques si les unités sont les bit/s et les Hz, resp. (à moins que le cours ait parlé de l'unité "baud" ?)
    On peut interpréter D(débit) = fe (Hz) * N (bits) autrement, avec fe la fréquence échantillonnage et N le nombre de bits par échantillon, mais alors fe n'a rien à voir avec une largeur de bande.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/11/2012 à 19h52.
    invite6f3e0bd5
    Le résultat final sur ma feuille est bien B=1,4112 MHz et non D= 1,4112Mbits/s qui lui est un calcul intermédiaire.
    La largeur de bande peut être en Hz non?
    Donc c'est à peu près cohérent...
    Je me demande juste comment il a fait pour passer de D= 1,4112Mbits/s à B=1,4112 MHz.
    Sinon dans le cours on a bien parlé des "bauds", mais dans cet exercice rien ne dit qu'il faut s'en servir...
    Merci!
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Bond70 Voir le message
    Oui, une largeur de bande est exprimée en Hz.
  1. Quelle est la bonne spécialité d'après vous en biologie?
    Par invitefc8479ef dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/11/2012, 23h36
  2. Quelle est la bonne réponse pour ce qcm ?
    Par inviteaad2486e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2011, 20h57
  3. Calories ou Kilo-calories, quelle est la bonne unité de mesure ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2011, 09h55
  4. Quelle est la bonne technique de pose : isolation phonique ?
    Par invitef53bf83d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 07h36
  5. quelle est la bonne qualité de routeur Wifi (maroc) ?
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2007, 02h44
