Developpement limité
    invite4c80defd
    Bonjour a yous, j'ai un souci avec un exo:
    il me faut écrire le developpement limité en 0 à l'ordre 3 de f(x)=1/(1+x+x^2) mais je bloque car je n'arrive pas a relier les formules de dvpt usuelles à cette fonction
    merci pour votre aide.
    invite4c80defd
    Re : Developpement limité
    dsl enf ait c'est a l'ordre 2
    breukin
    C'est le DL de avec .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    On l'obtient aussi par une division par puissances croissantes. C'est très rapide.
    invite4c80defd
    d'aacord, c'est bon j'ai trouvé grace a un changement de variable y=x+x^2 comme vous l'aviez suggerer (la methodde de ggo fonctionnant aussi tres bien)
    merci a tous les deux
    je profite de cet exercice pour vous demander comment on peut trouver , avec les DL , une valeur approchée de racine(1.2), de 1/0.97 et de 1/racine cubique de (1.3) ?
    gg0
    Pour avoir une valeur approchée (dans ces trois cas), on peut se contenter d'un DL à l'ordre 1 de . par exemple :
    Pour que la valeur approchée ait une utilité, il faut aussi avoir une incertitude (un majorant de la valeur absolue de l'erreur) qui n'est pas évident à obtenir avec les DL, mais plus simple avec les séries. Cependant, on utilise ces approximations sans trop de risques dans pas mal de domaines (voir la physique du pendule pour de petites oscillations).
    invite4c80defd
    merci c'est tres sympa de votre part
    je vous recontacte si je n'arrive pas a faire la suite de mes exos
    invite4c80defd
    comme je le soupçconnait , j'ai encore des problemes:
    il faut calculer lim quand x tend vers 0 de ( sin(x)-x ) / x^2 et de ( sin(x) - tan(x) ) / ( tanh(x) - tan(x) )
    quelle est la méthode ?
    merci d'avance
    invite4c80defd
    je sais qu'il faut utiliser un DL mais je ne reconnais pas de formules ..
    gg0
    Tu as des DL des fonctions utilisées. En prenant suffisament de termes, tu as des équivalents qui sont des polynômes et les limites sont alors très faciles à trouver.
    Bon travail !
    invite4c80defd
    ok merci je vais essayer. c'est bon pour le 1 mais pas pour le 2 , j'ai des petits souci avec lui ..
    invite4c80defd
    au fait, le 2 , c'est celui ci : ( sin(x) - tan(x) ) / ( tanh(x) - tan(x) )
    merci d'avance
    gg0
    Tu as des DL pour chacune des trois fonctions, pourquoi ne fais-tu pas le calcul ? Si tu n'en as pas pour th, tu le cherches.
    invite4c80defd
    a quel je les prend les DL a votre avis ?
    invite4c80defd
    a quel ordre pardon
    gg0
    Le plus petit qui permet d'obtenir des équivalents. fais le calcul au brouillon, tu verras bien.
    NB : la prochaine fois que tu arrives à un carrefour, tu dois prendre à droite, à gauche ou tout droit ? pas de bonne réponse non mplus, tu prends la direction qui te permet d'aller où tu veux.
    NBB : mais tous les débutants en FL posent cette question inutile.
    invite4c80defd
    j'ai essayé de factoriser par tan(x) mais apparemment ca ne fonctionne pas ...
    invite4c80defd
    ah .......ok c'est bon en fait j'ai trouvé le resultat je crois ( j'ai trouvé 0.75)
    merci beaucoup pour ces renseignements
    je continue donc mes exos et si j'ai encore des soucis , je vous rappelle
    a bientot
    invite4c80defd
    Rebonsoir, j'ai encore une fois besoin de votre aide mais cette fois pour une équation différentielle (cet exo m'a été donné en math)
    voila l'équation: R*(dq/dt) +q/c = E*sin(wt) avec w=oméga
    j'ai trouvé l'équation générale sans second membre: y=k*exp(-t/RC) mais je bloque pour la solution particuliere: je ne sais pas comment m'y prendre
    merci de votre aide
    gg0
    Le second membre étant une fonction sinusoïdale, on essaiera une fonction sinusoïdale :
    On met aussi le cos à cause de la dérivation.
    Bon travail !
    Nb : Tu n'as pas ça dans ton cours ?
    invite4c80defd
    merci je vais essayer et non en effet, cela n'est pas dans mon cours dsl
  1. resoudre une limite par un developpement limite a l'ordre 0
    Par invitec1069c2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 21h53
  2. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 02h03
  3. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 14h13
  4. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 11h13
  5. Bloquage sur limite (développement limité)
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2008, 14h32
