Bonjour, je suis après faire un montage de pesage pas transducteur hydraulique .
Mon problème est que je ne sais pas comment faire l' étalonnage, ou trouver la bonne équation ou algorithme ?
( pour info, c'est un capteur 0-5 volts linéaire à + ou - 0.5% , les chiffres ci dessous sont les résultats du convertisseur analogique numérique
sur 10 bits donc sur une plage de 1 à 1024 avec une résolution de 4.8828 , par ex quand mon capteur me donne 34.1796 millivolt,
le 7 ci dessous correspond à 34.1796 / 4.8828 = 7 )
Au repos sans pression, baissé à fond, mon capteur indique 7
quand je lève sans rien j'ai 82 ( le poids des fourches)
quand je met 40 kg , 91 ( le poids des fourches+ 40 kg)
quand je met 93 kg , 108 ( le poids des fourches +93 kg)
et pour en rajouter une couche il y a un deuxième étage avec des vérins de diamètre différent
quand je met 40 kg , 210 ( le poids des fourches+ 40 kg)
quand je met 93 kg , 228 ( le poids des fourches +93 kg)
Y a t'il une âme charitable qui pourait m'aider ou me diriger ?
