Spires et Intégrales
    invite3c81b085
    L'équation paramétrique d'une spire est la suivante:
    avec le rayon et la hauteur de la spire.
    J'ai calculé l'intégrale curviligne de la fonction le long de cette courbe de à (pour une spire) et j'ai trouvé cela:
    avec , le périmètre de la spire.
    J'aimerai tout d'abord savoir si c'est correct avant de poursuivre.
    Pour , on retombe sur le cercle et la formule a l'air correcte:
    Merci.
    invitea3eb043e
    Re : Spires et Intégrales
    C'est juste et pour t'en convaincre, tu peux dérouler cette spire et ce que tu as écrit n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore.
    invite3c81b085
    Oki, merci
    La seconde étape est-celle ci:
    J'aimerai caluler l'aire de la surface que le rayon parcourt en montant le long de la spire.
    J'ai pensé à intégrer la droite de à :
    Ce qui me fait .
    Là se pose un problème, quand , l'aire du cercle vaut . Alors, je pense à ce que l'aire du rayon de la spire est .
    Laquelle des deux est bonne???
    MErci
    invitea3eb043e
    Pas aussi simple : il faut prendre un élément de surface entre r et r + dr quand l'angle varie entre alpha et alpha + d (alpha). C'est une surface gauche qu'il faut approximer.
    On arrive à une intégrale de 0 à R de
    Racine (r² + (h/2 pi)²)
    Est-ce que tu sais faire ?
    invite3c81b085
    je ne comprends pas
    invitea3eb043e
    J'ai peur que ce soit un peu difficile sans faire plein de petits dessins.
    Première étape : identifier un élément de surface infinitésimal. Tu vas prendre 2 rayons horizontaux (n'est-ce pas ?) correspondant à alpha et alpha + delta(alpha). Ils ne sont pas parallèles mais sont à la même hauteur. Si on ajoute l'axe Oz et l'hélice, ils délimitent une petite surface gauche (= pas plane). On ne peut pas assimiler cette petite surface à un rectangle pour calculer sa surface, il faut donc encore la subdiviser.
    Pour la subdiviser, tu imagines 2 cylindres de rayons r et r+delta(r) qui vont découper sur la petite surface ci-dessus un tout petit rectangle, qu'on peut supposer plan et dont tu vas calculer les côtés. C'est de la géométrie.
    Seconde étape : additionner tous ces petits rectangles par intégration. Tu vas tomber sur l'intégrale que j'évoquais.
    Bon courage.
    invite3c81b085
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    Ils ne sont pas du tout à la même hauteur!
    invitea3eb043e
    Je voulais dire qu'ils étaient parallèles à xOy. C'est bien le cas, n'est-ce pas ?
    invite3c81b085
    oui, c bien le cas
    invitea3eb043e
    Tu devrais y arriver, moyennant un dessin grand et propre.
    invite3c81b085
    ce qui m'embete avec ta formule, c'est qu'avec , on ne retombe pas sur l'aire du cercle:
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Herbiti
    Je pense que la formule de Jeanpaul ne sert qu'à calculer l'aire parcourue entre alpha et alpha + delta(alpha). Si tu réintègres ensuite de 0 à 2.PI ça doit marcher.
    Pour h = 0, tu te retrouves avec intégrale (par rapport à r) de r de 0 à R, donc R²/2, et si tu réintègres (par rapport à alpha) de 0 à 2.PI, ça donne bien PI.R²
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par matthias
    Exact et merci.
    invite3c81b085
    vous pourriez me dire clairement le étape que je dois faire, intégrer quoi par rapport à quel variable car j'arrive avec des logarithmes dans ma formule :s
    invite3c81b085
    invitec314d025
    Je n'ai pas vérifié la formule de Jeanpaul ni fait le calcul, mais ça m'a l'air de découler d'une simple application de Pythagore pour calculer la longueur en oblique du rectangle infinitésimal de largeur dr et en utilisant le fait que la longueur d'un arc est égal au rayon multiplié par l'angle en radians (ici ).
    Donc ça devrait donner:
    Par rapport à tes notations, r a été remplacé par R.
    invite3c81b085
    j'arrive à une formule immonde, c pas normal :s
    invitea3eb043e
    Déjà que l'intégration sur alpha est triviale (normal : la surface est proportionnelle à l'angle de l'hélice).
    Ensuite, si on pose r = (h/2 pi) u, on se ramène à une intégrale classique racine (u²+1)
    Sur l'intégrale, on voit déjà que si h = 0 ou presque, l'aire vaut bien pi * R²
  1. le côté d'une spires
    Par invitee02c0bad dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 14h57
  2. Calcul du nombre de spires dans un generateur de courant
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 19h03
  3. Intégrales-Intégrales généralisée
    Par invite7fcbff32 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 10h35
  4. Calcul Nbre De Spires
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 13h33
  5. nbre de Spires Electromagnétisme
    Par invited073b0eb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2006, 17h49
