Problème déroutant
Problème déroutant
    inviteb7c1e946
    Problème déroutant
    Salut à tous. J'ai un DS bientot de Spé et pour cela mon prof m'a dit de faire un exercice qui me parait impossible a faire à mon niveau
    L'énoncé est : Soit deux entiers n et m tels que 0<m<n avec n=mq+r (r<o<b)
    1) démontrer que (2^n)-1 congru à (2^r)-1 modulo ( (2^m)-1)
    2) démontrer que (2^r)-1 est le reste dans la DE de (2^n)-1 par (2^m)-1
    3) En écrivant l'algoritmhe d'euclide démontrer que pgcd((2^n)-1;(2^m)-1)= (2^pgcd(n;m))-1
    Si quelqu'un pouvait m'aider à resoudre cette horreur ça serait vraiment cool
    invite179e6258
    Re : Problème déroutant
    pour 1) tu dois montrer que 2^m-1 divise 2^n-1 - (2^r-1) = 2^n-2^r = 2^(mq+r)-2^r = 2^r(2^mq-1) = (2^m)^q - 1^q = ...
    inviteb7c1e946
    J'ai un peu du mal à bien comprendre le raisonnement :$. Par contre quand tu ecris par exemple (2^m)^q tu représente avec ^ le pgcd ou la puissance ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Quand tu écris "(2^n)-1", tu représente avec ^ le pgcd ou la puissance ?
    inviteb7c1e946
    Bah moi la puissance mais jcrois que certains utilisent ^pour le pgcd
    gg0
    Si tu as utilisé une notation, ceux qui te répondent utilisent ta notation, ou bien te demandent ce que tu veux dire.
    En tout cas tu as eu une réponse presque complète, tu devrais pouvoir finir.
    invitedcb1627c
    Bonjour:
    bon pour le moment j'ai just essay avec la 1ére question
    replace est tu va trouve :
    donc
    d'ou
    avec
    D'ou
    invitedcb1627c
    Pour la 2éme et la 3éme c'est evidant :
    2)
    on a d'apres la 1ére question
    donc
    tel que
    alors
    d'ou le resultat.
    gg0
    Bonjour Badrbouas91.
    C'est un peu dommage de faire les exercices à la place de ceux qui ont besoin de réfléchir et de les faire : On n'apprend pas à marcher à un bébé en marchant devant lui : On lui apprend en lui donnant la main. C'est d'ailleurs l'habitude de ce forum. Voir http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html
    inviteb7c1e946
    Ah ok bon bah c'est assez ignoble comme truc merci les gars. J'espère que ça tombera pas ^^
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par badrbouas91 Voir le message
    Bonjour:
    donc
    d'ou
    avec
    D'ou
    Ca me parait bien compliqué. Il faut plutôt partir de l'idée de Toothpick Charlie et reconnaître une formule assez connue
    gg0
    Absolument pas, et Toothpick-charlie a quasiment donné la solution (il reste le terme suivant à écrire).
    Il est vrai qu'un élève de prépa actuel en sait moins en calcul qu'un élève de première S d'il y a 20 ans, par exemple ne connaît pas l'identité remarquable :
    Qui généralise a²-b² et (celle-ci est aussi souvent ignorée !) a3-b3.
    NB : Le calcul presque complet :
    donc ...
    2 lignes pour un exercice, c'est ignoble ?
    inviteaf1870ed
    gg0, tu me paraphrases...
    gg0
    Tout à fait Ericc !
    J'ai simplement voulu rassembler en un seul message comment un élève de terminale S de 1990 faisait.
    inviteaf1870ed
    Et les élèves de 1950 résolvaient des triangles en 4ème
    gg0
    Disons plutôt en troisième, car les relations métriques vues en quatrième étaient bien pauvres.
    Mais à l'époque, peu d'élèves allaient en quatrième (entre 15 et 30%), la plupart s'arrêtaient au certificat d'études, certains même (cas vécu) au cm2 à 13 ans n'entraient pas dans la classe du "certif".
    invite7c60dca1
    Tiens c'est étonnant, je me suis récemment penché sur les programmes de spécialité mathématiques (pour mon fils de terminale), et il ne me semble pas avoir vu des exercices de ce type et de ce niveau de difficulté.
    Oui le niveau de l'école se détériore dramatiquement ; même dans les enseignements censés être les plus difficiles ...
    Bref, c'est un autre sujet, mais je me pose alors la question de comment et d'en quelles circonstances avez vous reçut cet exercice ?
    inviteb7c1e946
    Je ne vois pas du tout comment de la derniere ecriture on montrer ce que l'on cherche. J'ai beau essayer mais je ne trouve pas
    gg0
    Relis l'énoncé et sa traductions par Toothpick-charlie.
    inviteb7c1e946
    AAAAAAAAAH ok c'est bon j'ai enfin vu le truc
    invitecb373bbe
    Pour le point 2), il faut encore montrer que 2^r – 1 est strictement inférieur au diviseur et positif, c'est-à-dire 2^r – 1 < 2^m – 1.
    C'est le cas puisque n=mq + r avec 0<= r < m.
    invitecb373bbe
    Pour la partie 3), on voit qu'il y a une analogie entre l'algorithme d'Euclide qui permet de trouver le pgcd(n; m) et l'algorithme d'Euclide qui permet de trouver le pgcd(2^n – 1; 2^m – 1). L'avant-dernier reste non nul de l'algorithme dans le second cas sera donc 2^(pgcd(n; m)) – 1, d'où la conclusion.
  1. Poblème deroutant
    Par inviteb7c1e946 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2012, 21h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  3. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 21h03
  4. Test déroutant : Essayez !!!
    Par invite040799cb dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/09/2006, 16h59
  5. Probabilités : déroutant !
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 48
    Dernier message: 25/01/2006, 17h41
