Calcul d'une norme multidimensionnelle
    invite4b80d2fc
    Je cherche a calculer la norme d'un vecteur à 5 dimensions et je ne comprends pas ce qu'est un produit scalaire
    Ainsi quelle est la longueur du vecteur fait des points A(1,2,3,4,5) et le point B(6,7,1,2,1)
    Merci à vous tous de votre aide
    Velle
    invite4b80d2fc
    Re : Calcul d'une norme multidimensionnelle (suite)
    J'ai également vu que l'on pouvait évoqué également ce problème par le biais des matrices ou des fonctions mutlidimensionnelles. J'ai vu également que l'on pouvait le résoudre avec une projection dans un espace métrique.
    Mais je ne trouve pas de formule simple pour calculer la longueur en multidimensionnelle
    En dimension 2, on calcul la norme du vecteur avec la racine de la somme de la différence du carré des deux abscisses et des deux ordonnées
    Merci de votre aide
    sdescure
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Vu ce que tu écris, il s'agit de la norme euclidienne, qui généralise le cas deux et trois dimensions : racine carrée de la somme des différences des composantes.
    le produit scalaire utilisé est aussi la généralisation des formules à deux et trois dimensions : somme des produits des composantes de même rang :
    (1,2,3,4,5)(2,1,0,-1,-2)=1+2+0-4-10=-11
    NB : Dans quel cadre non mathématique as-tu besoin de cela sans connaître un minimum en algèbre linéaire ?
    invite4b80d2fc
    Cool Re : Calcul d'une norme multidimensionnelle
    Bonsoir gg0
    Tout d'abord merci de réponse.
    Je cherche à représenter géométriquement un ensemble de points, chacun étant défini sur n dimensions (5) au sein d'un repère cartésien
    on définit un espace métrique par un ensemble fini de valeurs, par exemple 1 à 10
    on projette chaque dimension sur cet espace par une fonction e : D1XD2…XD5-->E et f(E)
    Chaque point de cet espace a donc une coordonnée que l'on peut également évaluer par sa distance par rapport à l'origine
    C'est pour calculer cette distance que j'ai posé cette question
    Je pourrai même ensuite comparer ces deux points!
    Merci bcp
    Sdescure
  1. calcul des consommations : norme température de référence intérieur
    Par invite2ea13655 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2011, 19h35
  2. la loi gaussienne généralisée multidimensionnelle
    Par invite325295ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2011, 17h36
  3. chromatographie multidimensionnelle et multirésidus
    Par invite87c31c6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2010, 10h10
  4. Convergence presque sûre, calcul d'une norme
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 21h04
  5. Calcul de norme subordonnée
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 11h18
