tracé de la fonction f(x)=pi/2 + x
    invitec5f026fe
    svp j'aimerais que vous m'aidez a tracé la fonction f(x)=pi/2 + x
    en effet j'aimerais savoir sa periode ainsi que sa periodicite (paire ou impaire:avec la methode f(x)=f(-x) ou f(-x)=- f(x) je ne trouve rien)
    merci de m'aider
    Médiat
    Re : tracé de la fonction f(x)=pi/2 + x
    Mathématiques du supérieur ?
    Je suis Charlie.
    invitec5f026fe
    bonjour,oui
    je sais bien que la periode vaut 2pi mais on a f(x+2pi) different de f(x) d'ou mon probleme concernant la periodicite
    a l'aide svp
    Médiat
    Les droites dans le supérieur, j'ai un gros doute, ou alors vous vous êtes planté dans l'énoncé !
    Citation Envoyé par frankcity Voir le message
    Il y a au moins une de ces deux affirmations qui est fausse !
    Je suis Charlie.
    invitec5f026fe
    cette question est lie a l etude d'une serie de fourrier
    f(x+2pi)= -x -3pi/2 et f(x)=pi/2 + x
    invitec5f026fe
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    svp laquelle?
    Seirios
    Te rends-tu compte qu'il ne s'agit que d'une équation de droite ? Alors parler de périodicité...
    invitec5f026fe
    ok merci et concernant la parité ( paire ou impaire) ?
    Seirios
    Pour des droites, ce sont également des questions triviales : une droite est paire ssi elle est horizontale, une droite est impaire ssi elle passe par l'origine.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Séirios et Frankcity.
    Manifestement, il y a une incompréhension entre vous, due au fait que Franccity n'a pas compris (pas vraiment lu) son énoncé : Je parierais qu'il s'agit de "f, la fonction périodique de période 2 pi qui vaut pi/2+x sur ..." (sur [0, 2pi[, ou sur ]-pi, +pi ], ou.. l'intervalle est difficile à deviner).
    Donc Frankcity, tu redonnes ton énoncé complet, tu peux même y réfléchir un peu, en lisant toute la phrase ... et même représenter la courbe, c'est facile, puisque y=po/2+x donne un segment de droite sur l'intervalle. Il se peut même qu'alors tu n'aies plus de question (si tu sais comment parité ou périodicité se traduisent graphiquement).
    NB : Il n'y a série de Fourier que pour des fonctions périodiques, ou de domaine réduit à un intervalle fermé borné.
    invitec5f026fe
    Merci a tous les deux pour votre aide
  1. Tracé Fonction de transfert avec Simulink/Ltiview sous Matlab R2009a
    Par invitef427676a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 21h02
  2. Etude d'une fonction et tracé de sa courbe représentative
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/09/2010, 18h42
  3. Tracé fonction gamma
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2010, 01h38
  4. Matlab : Fonction ode45 et tracé de vecteurs
    Par inviteb64b286c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2009, 13h38
  5. trace fonction matlab
    Par invitee98002ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2007, 18h11
