Problême d'équation avec radicaux
    le fouineur
    Post Problême d'équation avec radicaux
    Le problème que j'ai aujourd'hui concerne la correction d'un systéme d'équations avec radicaux, voici le système:
    | |(1)
    Si i l'on élève la première équation du système au carré, il vient (d'après les identités remarquables):
    (1) ssi
    calculons ce qu'il y a entre crochets:
    2Sqrt[(x^2+12y)*(y^2+12x)]=2Sqrt[xy^2+12x^3+12y^3+144xy] mais la correction donne l'expression suivante en prenant S=x+y et P=x*y:
    (1)=2Sqrt[P^2-12(S^3-3P*S)+144P]=0
    Oû est donc mon erreur,je suis complètement perdu car la correction "saute" plusieurs lignes de calculs....
    Merci d'avance de m'aider Cordialement le fouineur
    Dernière modification par Médiat ; 23/02/2013 à 17h13. Motif: Latex
    le fouineur
    Re : Problême d'équation avec radicaux
    Pour la dernière équation il fallait lire et non =0 Mes excuses pour cette erreur.....
    breukin
    (en remplaçant à la fin )
    (en remplaçant ).
    L'équation est donc :
    soit .
    Il faut être précotionneux dans ses calculs, et les faire par morceaux pour éviter des fomules longues à n'en plus finir et génératrices d'erreurs de calcul.
    Dernière modification par breukin ; 23/02/2013 à 17h46.
    le fouineur
    Merci beaucoup, breukin d'avoir répondu si vite,
    Je vais reprendre les calculs depuis le début et je te tiendrai au courant au cas ou je ne comprendrai pas quelque chose.....
  1. Fonctions avec radicaux
    Par invite7d1d5e7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2011, 14h55
  2. Probleme avec ecriture d'equation chimique
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 14h19
  3. Problème de résolution d'équation avec ln
    Par inviteb7598b67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2009, 15h43
  4. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 17h30
  5. problème d'équation différentielle avec Matlab
    Par invite8c2f64f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2005, 10h14
