[R] Anova, problème d'interpretation
    invite3a8ed84a
    Question [R] Anova, problème d'interpretation
    Je suis débutante en statistiques et en langage de programmation. Je souhaitais voir l'influence de différents facteurs agronomiques sur la présence d'un champignon dans une culture. J'ai donc fais sous R une ANCOVA : après avoir fait une régression linéaire multivariée, je souhaite pouvoir additionner les coefficients de chacunes de ces variables. Lorsque je fais le summary de ma régression linéaire (appelons la res.lm) soit summary(res.lm) :
    le résultat que j'obtiens me donne l'intercept (je ne sais pas ce que signifie réellement l'intercept, j'ai cru comprendre que c'était le premier point par rapport à l'origine mais je ne vois pas vraiment ce que ça signifie), puis j'ai les résultats pour les différentes variables de ma régression . Le problème est que je n'ai pas toutes les modalités pour chaque variable :
    Code:
    Coefficients:
                                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
    (Intercept)                           -5.037811   0.470745 -10.702  < 2e-16 ***
    PrécédentClasse 2 (risque modéré)      0.666295   0.429581   1.551  0.12297
    PrécédentClasse 3 (risque élevé)       1.625639   0.774259   2.100  0.03742 *
    PrécédentClasse 4 (risque très élevé)  1.428841   0.302544   4.723 5.25e-06 ***
    WsolSEMIS DIRECT                       1.591007   0.642596   2.476  0.01439 *
    WsolTCS                                0.773452   0.284668   2.717  0.00735 **
    SensibilitéVClasse 2                  -0.078399   0.385679  -0.203  0.83919
    SensibilitéVClasse 3                  -0.440350   0.312829  -1.408  0.16128
    LABOMYCSA                              0.839812   0.435438   1.929  0.05564 .
    TraitementOUI                         -0.016168   0.267702  -0.060  0.95192
    sPluieFlo                              0.001490   0.006447   0.231  0.81757
    par exemple pour ma variable appelée "Wsol" j'ai le résultat de "SEMIS DIRECT", le résultat de "TCS", mais normalement je devrais avoir une autre modalité (qui s'appelle "LABOUR") qui n’apparaît pas ... Comment faire pour l'obtenir ?
    Je suppose que ça a un lien avec l'intercept mais vu que je ne sais pas à quoi lui même il correspond ....
    Merci par avance pour votre aide
    invite179e6258
    Re : [R] Anova, problème d'interpretation
    R choisit le premier niveau de chaque facteur par ordre alphabétique comme niveau de référence auquel seront comparés les autres niveaux. L'intercept correspond à la moyenne de la réponse quand chaque facteur est à son niveau de référence (et les variables quantitatives à zéro, d'où l'intérêt de centrer les variables quantitatives avant toute chose)
    invite3a8ed84a
    ah mince... Et y a t il un moyen "d'extraire" la modalité LABOUR et d'obtenir son coefficient ?
    (le but étant d'additionner les coefficients des modalités selon différentes combinaisons de modalités, donc il me les faut toutes ! )
    invite179e6258
    tu devrais d'abord te renseigner sur ce que c'est qu'un modèle linéaire, parce que si tu pars comme ça à l'aventure tu vas faire des bêtises.
    L'intercept correspond à la modélité LABOUR (c'est ce que je croyais avoir expliqué). Pour la modalité SEMIS DIRECT tu fais la somme -5.037811 + 1.591007 , etc (mais attention, tout cela n'a de sens qu'en l'absence d'interactions).
    invite3a8ed84a
    mais il y a justement des interactions !
    invite179e6258
    dans ton modèle je ne vois pas de terme d'interaction.
    invite3a8ed84a
    Elles y sont dans ma régression que j'ai retiré au fur et à mesure pour ajuster le modèle mais dans la réalité ces interactions sont bien présentes
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/11/2010, 16h35
  2. problème d'interprétation d'une prise de sang
    Par catsouli dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2010, 00h38
  3. Problème d'interprétation de test ELISA
    Par inviteb8951d5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2007, 17h46
  4. Problème d'interprétation
    Par invite6a923382 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 23h11
