Etude dérivabilité faible, fort et Lloc
    invited4d4a21a
    salut a tous
    svp aidez moi pour commencer cet exercice
    voila l'énoncé
    soit ------>
    Est-ce que f est dérivable au sens classique sur
    Est-ce que f est dérivable au sens faible sur
    Est-ce que f est dérivable au sens fort sur
    est ce que
    est ce que
    Bon
    n'est pas continue sur donc pas dérivable au sens classique.
    Mais je ne sais pas comment vérifier que est dérivable au sens faible et fort
    J'ai vu un exemple mais trop compliqué.
    compact de
    maintenant on calcule l'intégrale
    compact et inclus dans borné
    puisque borné on a finie
    donc
    pour la même chose
    finie
    Pour : Est-ce que aucune idée.
    est ce que ma démonstration c'est bon ou il ya d'autres choses
    Merci a tous
    inviteea028771
    Re : étude dérivabilité faible, fort et Lloc
    Quelle est la différence entre la dérivabilité au sens fort et la dérivabilité au sens classique? Pour moi ces deux notions coïncident.
    Sinon, pour la dérivabilité au sens faible, il suffit de remarquer que f(x) = e^(2x) presque partout (pour la mesure de Lebesgue), or cette dernière fonction est dérivable (au sens classique), de dérivée 2e^(2x).
    Ainsi, f(x) est dérivable au sens faible, de dérivée faible 2e^(2x).
    On peut le vérifier à la main : Soit une fonction C-infini à support compact, alors
    Sinon pour savoir si f est dans H1, il faut vérifier que :
    - f est dans L²
    - la dérivée faible de f est dans L²
    invited4d4a21a
    la dérivabilité au sens fort =la dérivabilité au sens classique
    voila
    j'ai pas compris c'est quoi cette fonction
    comment tu as trouvé cette formule
    svp détailler les calcules et c'est quoi la fonction C-infini à support compact (j'ai suivi mon cours mais trop compliqué)
    invited4d4a21a
    et j'ai la définition
    mais pourquoi tu as utilisé cette fonction et comment tu as trouvé la formule précédente
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Continue à "suivre ton cours" tu finira sans doute par comprendre. Pour l'instant, tu sembles ignorer de quoi tu parles.
    Par exemple, quelle est la définition de "f est faiblement dérivable" ?
    invited4d4a21a
    on dit que dérivable au sens faible sur D si il existe telle que
    quel que soit B appartenant a l'espace des fonction de test et ça équivaut que
    mais toujours problème de pratique
    gg0
    Re : Etude dérivabilité faible, fort et Lloc
    C'est exactement ce qu'a fait Tryss !!!!
    A quoi sert de poser des questions sans avoir appris le sens des mots ? Si tu connais la définition, tu la reconnais immédiatement dans ce qu'a fait Tryss.
    invited4d4a21a
    mais comment vérifier cette égalité
    c'est quoi ET
    vraiment j'ai pas compris (la méthode de vérification étape par étape et cette fonction de test est égale a quoi pour verifié l'égalité
    a partir le cours et vos guides toutes les fonctions dérivable au sens faible
    gg0
    Bizarre que tu ne reconnaisses pas dans B' la dérivée de B. Tryss a fait une intégration par parties.
    "cette fonction de test est égale a quoi pour verifié l'égalité "
    Tu l'as dit :
    "quel que soit B appartenant a l'espace des fonction de test" (définition, ta définition"
    invited4d4a21a
    non
    je sais que B' est la dérivé de B
    quel que soit B appartenant a l'espace des fonction de test" (définition, ta définition)
    Tryss récrire la définition c'est tous
    comment faire pour trouver cette fonction .
    oui je peut pas 'imaginer ça
    pour prouver la dérivabilité au sens faible il faut trouver B
    albanxiii
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invited4d4a21a
    Merci albanxiii
    mais
    comment faire pour trouver cette fonction . B
    g=e^2^x c'est bon pour g f=e^2^x presque partout donc on peut définir g= e^2^x pour la mesure de Lebesgue
    mon problème est B
    quel que soit B appartenant a l'espace des fonction de test et ça équivaut que ............(il faut vérifier l'égalité
    est ce que toutes les fonctions vérifiant l'égalité posté 15h53 de Tryss
    invited4d4a21a
    svp je voudrai comprendre la vérification de l'égalité comment
    si on change f
    on pend autre fonction pas dérivable au sens faible
    comment vérifier que l'égalité n'est pas vérifier
    invited4d4a21a
    oui je sais que B quelconque a partir de la définition mais (toujours problème de vérification de l'égalité )
    comment prouver que l'égalité est juste
    gg0
    Prends la fonction de Heaviside.
    Rappel : Y(x)=0 si x<0; Y(x)=1 si x>=1.
    invited4d4a21a
    et alors
    pourquoi l'égalité n'est pas vérifié avec cette fonction
    gg0
    Essaie de faire le calcul ...
    Tu te contentes de poser des questions sans rien faire, on ne va pas passer notre temps à penser à ta place ....
    gg0
    Pour que tu y voies plus clair, regarde ce qui se passe pour des fonctions test dont le support est contenue dans ou dans . Tu en déduiras les valeurs possibles pour une dérivée de Y.
  1. Acide fort/faible - Base forte/faible
    Par invite67a9d9d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2012, 16h49
  2. Acide fort/faible - Base forte/faible en solution aqueuse + pH
    Par invite13e4bad5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2012, 12h55
  3. Acide fort faible base forte faible
    Par invite156acec0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2012, 22h32
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2011, 18h20
  5. acide faible/fort base faible/forte
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
