Probabilité et géométrie : lois de v.a continues
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite39e2954c
    J'ai deux problèmes en préparation à l'examen que je n'arrive pas à résoudre. Je vous montre les sous-questions qui vont m'aider à résoudre toutes les autres.
    Problème 1 :
    Soit un segment de droite [AB] de longueur 2 et M le milieu de ce segment.
    On choisit au hasard un point P sur [AM] et un point Q sur [MB], ces choix
    étant indépendants. Soit la variable aléatoire D rendant la distance de P à Q.
    a) Déterminer la fonction de répartition de D, sa densité de probabilité, son
    espérance mathématique et sa variance.
    Problème 2 :
    On choisit un point P au hasard sur un segment [AB] de longueur L et on
    définit une variable aléatoire Z = |AP|^2 + |PB|^2. On demande
    a) la fonction de répartition de Z.
    b) la densité de probabilité de Z.
    c) l’espérance mathématique de Z.
    J'ai pas mal gribouillé avant de venir ici.
    Merci beaucoup de m'aider !
    invite179e6258
    Re : Probabilité et géométrie : lois de v.a continues
    pour 1) il faut faire la convolution de deux lois uniformes.
    pour 2) c'est presque pareil, sauf que les lois ne sont plus uniformes. Du coup l'intégrale est un peu plus compliquée, enfin compliquée c'est trop dire...
    Amanuensis
    Pour 2) ce n'est pas pareil que 1), il n'y a qu'une seule variable aléatoire, pas deux. Donc pas de convolution...
    invite39e2954c
    Donc pour la question 1) C'est:
    F(t) = {0, si t<= 0; si t>2; * sinon}
    On essaie de trouver * :
    f(x, y) = {1, si (x,y) est dans [0,1] x [0, 2] ; 0, sinon)
    F(t) = P(q - p <t) = P(q < t+p)
    => F(t) =
    Code:
    Integrale (de 0 jusque 1) Integrale (de 1 jusque p+t) dq dp
    Le problème c'est que ce n'est pas rigoureux, si p = 1, et que que q = x+t, il faut qu'on ait t<1, mais je ne sais pas comment le formuler mathématiquement ; donc quelles sont les vraies bornes de l'intégrale ?
    Amanuensis
    dist(P,Q) = dist(P, M)+dist(Q,M) En notant X=dist(P, M) et Y = dist(Q, M) ce sont deux variables uniformes sur [0,1], et on cherche à caractériser leur somme.
    Commencer par la moyenne et la variance, pour se mettre en jambes...
    invite39e2954c
    Mais elles ne sont pas dans le même intervalle, donc il faut absolument passer par la double intégrale pour calculer la fonction de répartition, non?
    Je ne vois pas trop ou vous vouliez en venir sinon.
    invite39e2954c
    Aucune réponse ? Les indications ne m'aident pas vraiment, les intégrales que j'essaie (au pif !) donnent des résultats différents des réponses suggérées.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par leoMercury Voir le message
    Gênant... On ne peut pas refaire le cours sur un forum.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "Mais elles ne sont pas dans le même intervalle" ??? Si tu parles des deux variables aléatoires, le lien avec des questions d'intervalles est incompréhensible; si tu parle des points P et Q, c'est "ils", pas "elles" et ça n'a rien à voir avec la musique.
    Revois sérieusement ce qu'est une variable aléatoire (*), puis l'énoncé, puis le conseil très clair d'Amanuensis.
    (*) relis ce que veut dire "loi uniforme sur [0;1], entre autres.
    invite39e2954c
    Les densités de x et y :
    Les variables sont indépendantes donc, pour la densité conjointe :
    Fonction de répartition :
    F(t) = P((x+y) < t)
    Ce qui est faux. Le problème est dans les bornes de l'intégrale. D'habitude je raisonne géométriquement, mais là quelque chose m'échappe.
    Amanuensis
    annulé... erreur
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/05/2013 à 06h37.
    Amanuensis
    (...)mais là quelque chose m'échappe.
    En partant de l'intégrale écrite comme
    ça donne quoi?
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/05/2013 à 06h48.
    invite39e2954c
    gg0
    Le calcul n'est pas correct si t>1; or t varie de 0 à 2. L'expression donné est celle pour 0<t<1.
    Un dessin pourrait aider, dans le carré 0<x<1; 0<y<1.
    NB : Avec la densité 'produit de convolution) ça se fait bien aussi.
    Amanuensis
    Pour ajouter à ce qu'indique gg0, je n'ai pas mis f(y) pour rien. Vous le remplacez par "1", et c'est ça qui est incorrect; f(y) n'est pas égale à la fonction constante "1".
    invite39e2954c
    J'ai trouvé en passant par la représentation géométrique, merci.
    Si 0<t <= 1,
    Si 1<t<=2,
    J'avais vu, mais je n'arrivais pas à l'exprimer clairement.
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    C'est une partie que nous n'avons pas vu en cours.
    Sinon je me demande comment j'aurais pu calculer l'espérance et la variance avant la fonction de répartition la densité. Ou alors j'avais mal compris la suggestion de Amanuensis.
    Ensuite, comment procéder si le problème est trop compliqué pour être représenté géométriquement. On trouve comment les bornes de l'intégrale ? Est-ce vraiment un raisonnement à l'intuition ?
    invite39e2954c
    Je pose la question parce que je ne sais pas comment aborder le 2).. J'ai encore du mal à interpréter le problème.
    gg0
    Bonsoir.
    A vue de nez, tu n'as pas beaucoup de possibilités, mais fouille un peu dans ton cours (nous, on ne le connaît pas). Et il est assez évident que tu n'avais pas vraiment cherché à définir la fonction de répartition avant de calculer.
    Justement, il te faut définir la fonction de répartition et en déduire le calcul à faire ..
    Rappel : FX(t)=P(X <= t).
    Amanuensis
    Les bornes étaient correctes! C'est la fonction intégrée qui n'était pas correcte. Si on intègre sur un intervalle [a, b] une fonction créneau qui vaut 1 sur [c, d] et 0 ailleurs, on n'obtient pas b-a (ce que vous aviez fait) mais la longueur de l'intervalle [a, b] inter [c,d].
    Amanuensis
    Le sujet était la somme de deux variables indépendantes, la moyenne est donc la somme des moyennes, et la variance la somme des variances. Les deux lois sont uniformes sur [0,1] leur moyenne est donc 1/2, et leur variance 1/3-1/4. D'où 1 et 1/6 pour la somme. Les calculer à l'avance était donc très simple, et permet une vérification de la loi trouvée par ailleurs.
    invite39e2954c
    Pour la deuxième question, voilà ce que j'ai fait dans mes brouillons : Définir la variable aléatoire X = dist(A, P), ensuite, on doit chercher la fonction de répartition de et de .
    Ensuite en cherche celle de la somme .
    C'est bien ça ou j'ai mal interprété ? Parce que ça m'a donné beaucoup de calculs mais un résultat incorrect.
    Amanuensis
    Trop compliqué (si tant est même qu'on s'en sorte, X² et (L-x)² n'étant pas indépendantes).
    On a une variable X, et une f fonction transformant X en Y, f(x) = x²+(L-x)².
    Pour la fonction de répartition, c'est
    prob(Y>y) = prob(f(x)>y) = prob(X in f^{-1}(]-inf, y]))
    Probablement par une hypothèse d'indépendance plus ou moins cachée.
    Dernière modification par Amanuensis ; 31/05/2013 à 13h16.
    invite39e2954c
    Désolé mais j'ai mal compris.
    La fonction de répartition, c'est ça :
    Ça veut dire quoi le -inf dans l'intervalle ? Pourquoi c'est défini prob(Y>y) et non prob(Y<y) ?
    gg0
    Il y a une erreur dans l'explication de Amanuensis. La fonction de répartition est :
    A toi de finir le calcul.
    Attention : f n'est pas une bijection ! Il s'agit bien ici d'image réciproque.
    Amanuensis
    Oops... Désolé pour ces < devenus >... Merci pour la correction.
    invite39e2954c
    Merci beaucoup, je vais faire les calculs.
    Une dernière question concernant 1) car ça fait des heures que je sèche =/.
    Si AP et AQ sont les dimensions d’un rectangle, calculer la probabilité que
    l’aire de ce rectange soit supérieure à 1/2 et inférieure à 3/2.
    Ma solution :
    Même chose pour les densités respectives de x et y, à part l'intervalle de y.
    densité conjointe :
    Les variables sont indépendantes, donc :
    F(t) = P((x*y) < t) :
    Application :
    probabilité = F(3/2) - F(1/2) = 0.931 - 0.193 = 0.738
    La solution attendue : 0.58
    Je dois encore me tromper dans la fonction de répartition, mais je ne vois pas.
    Amanuensis
    Indépendamment du résultat, l'écriture de l'intégrale est incorrecte. Serait bien de la réécrire proprement.
    Quand au résultat... Prenez la première intégrale, et x dans ]0, t/2[, alors il faut que y soit dans [1,2] inter [t/x, +infini[. Ce n'est pas [1,2] par exemple en prenant t=1 et x=1/2
    invite39e2954c
    Mais xy < t => y<t/x, ce n'est pas contradictoire pour l'intervalle de y ?
    Je vais faire un dessin de ma solution géométrique sinon.
    invite39e2954c
    Voilà mon interprétation géométrique. Désolé du double post.
    Amanuensis
    Reprenons à la formule:
    Des vérifications élémentaires montre d'emblée que le résultat est erroné. On s'attend à ce que F(2) vaille 1, et on trouve -1. Et pour la limite en 0, on trouve -1 aussi...
    La même vérification montre que la formule initiale elle-même est erronée. Si on trouve bien cette fois
    on a par contre pour la limite en 0 (attention abus de notation) :
    Diagnostic: erreur dans l'intégrale, et erreur dans l'intégration...
    Comme le raisonnement (non explicité) amenant à l'intégrale semble dans le principe correct, mais pas dans le résultat, je suggère que vous repreniez le raisonnement en le corrigeant là où il faut...
    (indice : la deuxième intégrale n'est positive que pour t/x>1)
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/06/2013 à 08h15.
  1. Lois de probabilité
    Par invite2949a0f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2013, 17h08
  2. lois de probabilité
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2012, 00h45
  3. Probabilité continues
    Par invite8ebfbe43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2008, 15h40
  4. Probabilité continues
    Dernier message: 05/10/2008, 20h09
  5. Les lOis cOntinues
    Par invitee1e1c686 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2008, 22h21
