Produit scalaire !! :S
    invitef36c682d
    je bloque un ti peu, c'est rapide à répondre, sauf que je baigne dans l'hésitation, pliz, aidez moi a avoir la conscience tranquille !! lol merci boucou
    soit le système d'étude skieur ; ski. l'angle alpha mesure 20°. Dans ces
    conditions, quel est le travail de la réaction du support neigeux sur le système ? (En fait, je ne sais pas s'il faut se servir du travail du poids et du travail des frottements non négligeables)
    données :
    - masse du skieur m = 90 kg
    - frottements
    - vecteur f = 30 N
    - déplacement AB = 1250 m
    merci d'avance...
    adresse de l'image : [www.forum.math.ulg.ac.be]
    Je rajoute quels trucs :
    J'ai calculé le travail du poids qui vaut -384 773 J.
    J'ai calculé le travail des frottements qui vaut -37 500 J.
    On m'a dit que pour le travail de la réaction, il faut faire la somme des deux travail précédents. On trouve donc un résultat négatif. Or, la réaction n'est pas résistante, si ?
    J'ai calculé le travail de la réaction qui vaut 384 773 J. Mais j'ai pas l'impression d'avoir pensé aux frottements avec ce calcul...
    Vous en pensez quoi ?
    merci...
    invite3f53d719
    Re : Produit scalaire !! :S
    Tu devrais revenir à la définition du travail, la réponse s'obtient sans aucuns calculs, juste avec un beau schéma.
    Eric
    invitefc60305c
    Salut.
    T'aurais plutôt du mettre ce topic dans la section Physique
    Le travail de la réaction normale est nul puisque elle est normale à la trajectoire.
    invitef36c682d
    ah donc le travail est nul ? et la réaction perpendiculaire au sol ? ok !
    je pensais que soit :
    - le travail était égal à l'opposé du travail du poids
    - le travail était égal à la somme des travail de frottements et de poids
    en tout cas, merci beaucoup pour ton aide, et si jamais il y a une correction, il n'est jamais trop tard, mais merci beaucoup !
  1. Produit scalaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 17h04
  2. Produit scalaire
    Par invite3f537771 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/06/2007, 15h58
  3. produit scalaire
    Par invite24dc6ecc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 22h59
  4. Produit Scalaire
    Par karatekator dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2005, 06h42
  5. Produit scalaire?
    Par invite983ae26f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 21h09
