Le triangle glissant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invite179e6258
    Re : Le triangle glissant
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    - Si les 3 coins appartiennent à la même pièce, alors le problème revient à savoir si on peut découper un polygone quelconque en 2 morceaux non superposable, et que l'on puisse réarranger pour former le même polygone (la réponse est non)
    pourtant on peut découper un carré en deux rectangles inégaux et les échanger pour reformer le carré.
    inviteea028771
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    Je suis un boulet \o/
    Donc on peut découper un triangle en 3 morceaux, et reformer le même triangle, mais avec un découpage qui ne se superpose pas
    Seirios
    - Primo, j'ai un peu de mal à voir en quoi le polycône caractérise le triangle, dans l'idéal j'expliciterai un peu plus
    En dessinant le polycône d'un triangle, on peut remarquer qu'il est possible de reformer le triangle en translatant deux semi-cônes le long des droites délimitant le troisième.
    - Deuxio, et là c'est plus gênant : quand tu dis "en choisissant bien le découpage", tu imposes un découpage particulier, que ce passe t'il si le découpage n'est pas "bien choisi"? On pourrait en effet imaginer qu'il soit "bien choisi" pour un triangle, et "mal choisi" pour un autre, ce qui donnerai, pour les mêmes polygones, deux polycônes différents. Ceci dit, est ce qu'une triangulation est toujours un découpage qui est "gentil"? Si c'est le cas, pas de problème (suffit de trianguler notre découpage quelconque)
    On peut toujours affiner le découpage pour qu'il soit adapté, mais ce point est bien précisé dans le pdf.
  1. Bille glissant sur un cône
    Par invite8cdd328e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 19h24
  2. Commande par mode glissant
    Par invite089c28c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 13h23
  3. barre glissant sur des axes
    Par invitebd9fa693 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2011, 08h45
  4. Liaison Pivot Glissant
    Par invitea633795c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 14h53
