Comparer plusieurs gaussiennes
    invite5a750395
    j'ai besoin de résoudre le problème suivant :
    Imaginons que j'ai plusieurs lois gaussiennes (plus de 2) de même écart type et de moyennes quelconques.
    Je cherche à calculer la probabilité qu'une des gaussiennes donnée soit plus grandes que toutes les autres, par exemple pour i de 2 à n.
    Le premier réflexe que j'ai eu c'est de décomposer l'intersection comme si c'était indépendant, mais ça ne l'est pas. Donc je vois pas comment travailler sur l'intersection de ces évènements.
    Merci d'avance.
    invited5b2473a
    Re : Comparer plusieurs gaussiennes
    Pour commencer, comment tu définis X1 >= X2 ?
    invite5a750395
    Comme c'est des variables réelles, je ne comprends pas trop ta question, l'évènement X1 >= X2 est l'évènement que la variable X1 prenne une valeur supérieure ou égale à la valeur de X2.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    P(X1 >= X2) dépend de la loi de (X1,X2), la loi conjointe. Donc sans connaissance de cette loi, il n'y a pas de réponse.
    invite5a750395
    Pour deux lois X1 et X2 je pense que le problème est assez simple, il suffit de considérer la différence des deux : X1 - X2 qui est gaussienne de moyenne et d'écart type qu'on trouve facilement, et il suffit d'intégrer sur [0,+inf[.
    C'est quand on prend plus de deux lois que ça commence à devenir compliqué.
    invite179e6258
    pour plusieurs c'est comme pour deux, mais gg0 a raison, il te faut connaître la loi conjointe. Si tu supposes que (X1,...,Xn) est un vecteur gaussien de moyenne et (matrice de) variance connues, il te suffit d'intégrer. Note que tu peux très bien avoir X1,.., Xn gaussiennes sans que la loi conjointe soit une loi gaussienne.
    invite5a750395
    La loi conjointe, on parle bien de la loi (X1, X2, ...Xn) ?
    Cette loi c'est bien un vecteur gaussien (vu que tous les Xi sont des lois gaussiennes) non ? Donc on connait la loi du vecteur gaussien ?
    invite5a750395
    Et de quel genre d'intégrale tu parlais sur la loi conjointe ?
    gg0
    Citation Envoyé par morph Voir le message
    Non, la différence de deux lois Normale n'a pas de raison d'être une loi Normale. Tu confonds avec le cas de deux variables indépendantes. Si elles ne sont pas indépendantes (et distinctes), la différence n'est pas gaussienne.
    invite179e6258
    oui
    non, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'on sait c'est que pour un vecteur aléatoire X, si quel que soit le vecteur normé a, la variable aléatoire Y=a'X (la projection de X sur la direction a) est normale, alors X est normal. Mais la simple normalité des projections sur les vecteurs de base ne suffit pas.
    inviteea028771
    Un joli contre exemple :
    Si X est une gaussienne, et Y = X avec probabilité 1/2, Y = -X avec probabilité 1/2
    Alors X et Y sont des gaussiennes, mais X+Y n'est pas une gaussienne (même dégénérée) : P(X+Y = 0 ) = 1/2
  1. Comparer la stabilité entre plusieurs isobares
    Par invite5915986e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2011, 12h26
  2. Comparer plusieurs longitudes et latitudes
    Par invite3ab77f21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2010, 15h43
  3. Gaussiennes...
    Par invite29a482b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 13h01
  4. logiciel R - comparer plusieurs éléments en même temps
    Par invite1987abd5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2008, 11h44
