groupe
groupe
    invite6d425481
    groupe
    bonjour à tous
    j'ai besoin d'aide sur l'exercice suivant.
    soit G un groupe cyclique de cardinal n engendré par a.Montrons que pour chaque diviseur d de n l'élement engendre un sous-groupe de G d'ordre d.
    invite179e6258
    Re : groupe
    le sous-groupe engendré par un élément c'est juste l'ensemble des puissances de cet élément.
    invite6d425481
    Re : groupe
    pouvez vous expliciter et me montrer le lien avec la demonstration de l'exercice.Merci
    Seirios
    Re : groupe
    Il suffit d'écrire le sous-groupe engendré par : . La question est alors de savoir quand pour déterminer l'ordre du sous-groupe.
    invite6d425481
    Re : groupe
    voila comment j'ai aborde l'exercice: soit G1 un sous groupe de G. montrons que .soit montrons qu'il existe . car est un sous groupe de G. G etant engendre par a on peut ecrire de plus G est d'ordre n d'ou or n est un multiple de d ainsi on a
    avec on peut alors ecrire il suffira alors de prendre
    la je vient de montrer que .Mais j'eprouve des difficultes a montrer l'autre sens.
    invite179e6258
    Re : groupe
    la loi de ton groupe G il faut que tu décides si tu la notes additivement ou multiplicativement. Là tu mélanges un peu les deux notations (x=ka avec k entier n'a pas de signification dans un groupe multiplicatif)
    invite6d425481
    Re : groupe
    merci de me l'avoir rappelé.
  1. Ordre d'un sous groupe du groupe symétrique S81
    Par invite43b7340f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2013, 20h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2012, 18h16
  3. Caractères d'un groupe fini - sous groupe de C*
    Par invite7c6483e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 22h58
  4. Deux parents de groupe A peuvent-ils avoir un enfant du groupe o ?
    Par invite483e0f63 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/06/2010, 18h20
  5. Différence entre un groupe alkyl et un groupe alcyle
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2008, 09h11
