Problème EDO
Problème EDO
    invite029538f3
    Problème EDO
    Bonjour, veuillez s'il vous plait m'aider à résoudre l'exercice suivant :
    1. Montrer que le problème de Cauchy y'(x)=1/1+xy et \ y(0)=0 $ possède une solution maximale.
    La fonction est de classe C1 sur R2 (x,y) / xy=-1 et elle est localement lipchitzienne donc le problème de Cauchy admet une unique solution maximale définie sur [a,b], a<b.
    2. Montrer que celle ci est impaire
    Posons z(x)=-y(-x)
    avec y(x)=-y(-x) et -y(x)=y(-x)
    donc je l'ai, je crois
    3. Etablir qu'elle est définie sur R.
    C'est là que je bloque, j'aimerais savoir comment je peux montrer qu'elle est définie sur R, le fait qu'elle soit localement lipschitzienne ne signifie t'il pas qu'elle est définie sur R ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par Médiat ; 01/12/2013 à 17h51. Motif: Latex
    invitef3414c56
    Re : Problème EDO
    Ce que vous dit votre cours est probablement qu'en tout point (x_0,y_0) avec de bonnes conditions, il y a une solution de votre équation définie localement (i e sur un intervalle ouvert contenant x_0) tel que y(x_0)=y_0.
    Vous avez donc par les questions précédentes une fonction y(x), définie sur un intervalle de la forme (-a,b), solution maximale de votre équation avec a,b>0 et y(0)=0. Par une de vos questions précédentes, vous avez uniquement à vous préoccuper de b: il s'agit de démontrer que b=+\infty.
    Supposez le contraire, donc que b est fini, il s'agit de trouver une contradiction. Sur [0,b[ vous avez 1+xy(x) non nul. Donc cette fonction continue y a un signe constant, et comme elle vaut 1 en zéro, elle est toujours positive. Donc la dérivée de y(x) est positive, et y(x) est croissante. Elle admet donc soit une limite finie L (on aura donc ), soit tend vers +\infty quand x tend vers b, (x<b).
    Premier cas: y tend vers L; On a alors que admet une limite en b, qui est . Comme 1+bL est non nul, il existe une solution z de votre équation différentielle telle que z(b)=L, définie sur un petit intervalle ouvert autour de b, soit ]b-e, b+e[. On fabrique alors une solution y_1 de votre équation en posant y_1(x)=y(x) pour x<b et y_1(x)=z(x) si . Ceci est impossible car la solution y(x) est maximale.
    (Ce qui précède devrait \^etre dans votre cours, et vous devriez pouvoir vous limiter à ce qui suit)
    Second cas: y(x) tend vers l'infini si x tend vers b. On a . On a toujours , et par suite , ce qui contredit l'hypothèse faite que y tend vers l'infini si x tend vers b.
    Conclusion: b=+\infty.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème EDO
    Quelle idée de reposer ici cet exercice pour lequel tu as eu de nombreuses réponses. Sur un autre site.
    Ce n'est pas très sympa pour ceux qui ont pris du temps !!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  3. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
