Discrete Probability
    inviteec9c3db3
    Post Discrete Probability
    J'ai réfléchis sur cette question de probabilité:
    Suppose that you want to bet with a friend on the number of Tails that you are going to
    observe. On what number should you bet?
    Ici, la probabilité d'avoir k piles (=tail) est d'après moi:
    p(kP) = ( 2n k ) * (1/22n) avec ( 2n k ) : coefficient binomial.
    Donc je pense qu'en fait, si l'on veut avoir le plus de chance possible de gagner, il faut qu'ils y ait le plus possible de combinaisons avec k piles.
    Il faut donc trouver k pour que le coefficient binomial soit maximal.
    Je pense que pour cela, k = n mais seulement je ne sais pas comment le prouver. J'ai essayé avec des exemples particuliers pour vérifier celà et il semble c'est la bonne réponse.
    Quelqu'un aurait un indice?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Discrete Probability
    La question est floue : dans quelles circonstances ? S'agit-il de "pile" à la suite ?
    Sinon, une rapide observation du triangle de pascal donne immédiatement pour quelle valeur de k est maximum pour n fixé. Et ça se prouve facilement en écrivant la relation entre et .
    inviteec9c3db3
    Merci de votre aide.
    Désolé de ne pas avoir spécifié certains détails.
    On fait 2n lancers et d'après ce que je comprend, il ne s'agit pas de pile à la suite.
    Donc ici n n'est pas fixé, on ne peut donc pas déduire la réponse en regardant le triangle de pascal.
    invite179e6258
    le nombre de lancers est fixé comment alors?
    gg0
    L'observation du triangle donne une bonne idée de ce qu'il faut démontrer, et il suffit de chercher le nombre le plus probable qui est n ou n+1 (ils ont la même probabilité). La preuve est immédiate avec
    relation que je te laisse établir ...
    inviteec9c3db3
    Cette relation donne:
    (2n k+1) = (2n+2 k+1) - (2n k) d'après la relation de pascal, ce qui montre que (2n+2 k+1) >= (2n k+1) donc k=n? Je pense que c'est bien cela.
    gg0
    Désolé,
    je ne comprends pas ton "donc". A priori, dans une preuve mathématique, donc exprime l'application d'une propriété "éventuellement donnée juste après, mais généralement assez évidente). ici, je ne vois pas le rapport avec k=n (d'autant que k=n+1 convient aussi !!). Faire intervenir n+2 ne va pas résoudre la question pour n.
    La propriété dont je parle a un nombre à la place des points, nombre qui multiplie. Elle est assez classique, et même si on ne la connaît pas, assez facile à établir.
  1. FFT discrete
    Par invite5c4e09ab dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 22h58
  2. transformation de fourier discrete et non discrete en sin et cos!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2008, 17h25
  3. Loi discrète ?
    Par invite36dea162 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 16h15
  4. Loi d'une va discrete
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2007, 06h29
