Problème d'équivalent
    invite62b39266
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi exp(t-t²) = o(1/t²) quand t tend vers +l'infini svp?
    inviteea028771
    Re : Problème d'équivalent
    Citation Envoyé par ay.12 Voir le message
    Réponse rapide : parce que t²e^(t-t²) tend vers 0, par théorème de croissance comparée
    Plus généralement, c'est un o(1/t^n) pour tout n (l'exponentielle "l'emporte" sur la puissance)
    invite62b39266
    d'accord merci
    c'était le fait que ce soit t-t² dans l'exponentielle qui me gênait. Il y a une façon de montrer que t²*exp(t-t²) tend vers 0 ou il faut juste le savoir? Parce que je comprend bien que ça tende vers 0 mais je n'arrivais pas à le justifier
    Seirios
    Comme l'a dit Tryss, c'est vrai par croissance comparée. Que sais-tu à ce sujet ? Tu ne connais peut-être un énoncé très général, mais dans tous les cas tu dois pouvoir adapter un énoncé que tu connais.
    invite62b39266
    je connais les limites : x^a*exp(bx) tend vers 0 en -l'infini et exp(ax)/x^b tend vers +l'infini quand x tend vers +l'infini
    mais comme là il y a un polynôme dans l'exponentielle et qu'on ne peut pas composer des équivalents je ne voyais pas comment me ramener à l'une de ces limites
    invite57a1e779
    Il suffit de ne regrouper qu'une partie de l'exponentielle avec la puissance de :
    et on obtient un produit de deux termes de limites nulles.
    acx01b
    Oui, j'ajoute que l'idée c'est bien que (en + l'infini)
    avec et aussi petit que l'on veut. Dans le même style on écrit souvent :
    où c'est implicite que et aussi petit que l'on veut donc on ne le précise même pas.
    Dernière modification par acx01b ; 22/04/2014 à 10h29.
    invite62b39266
    ok j'ai compris maintenant, merci
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 18h52
  3. Problème équivalent
    Par invitef8f652fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2012, 23h05
  4. problème , isis , équivalent des composents ..
    Par invitebebf45dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 17h39
  5. l'equivalent gramme et la masse equivalent
    Par invitebafd5785 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 12h34
