[1eS] Tangente à deux courbes
    invite1e3b132d
    Bonjour à tous.
    J'ai cherché longtemps le problème que voici:
    J'ai deux fonctions:
    f(x)=x²+2x+2 et g(x)=-x²+2x
    Je dois démontrer qu'il existe deux droites tangentes a la fois a l'une et a l'autre des deux courbes.
    J'ai commencé par dériver les fonctions, et trouvé les équations des tangentes en fonction de l'abscisse a:
    y1(par rapport a f) = -a²+2x+2xa+2
    et
    y2(par rapport a g) = a² -2 xa +2x
    Le probleme est que bien évidemment les tangeantes doivent etre égales, non ?
    Or en mettant ces deux équations en égalité, je ne parviens pas à résoudre le problème
    Peut etre me suis-je trompé dans les équations de tangentes ou bien carrément de la manière d'aborder le problème...
    Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance de vos réponses !
    invitec314d025
    Re : [1eS] Tangente à deux courbes
    Citation Envoyé par TheClow
    As-tu pensé qu'une droite pouvait être tangente à la courbe de f en un point d'abscisse a, et tangente à la courbe de g en un point d'abscisse b, sans qu'on ait nécessairement a=b ?
    invite1e3b132d
    oui excusez moi j'ai oublié ce paramètre dans mon explication
    J'y ai effectivement pensé mais je me retrouve alors avec une équation mettant en relation deux inconnues...
    que je n'arrive pas a résoudre...
    invitec314d025
    Plutôt que d'utiliser directement l'équation de la tangente, pense en terme de coefficient directeur (et donc de dérivée).
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Exprime les équations de tes tangentes Tf(a) et Tg(b) sous la forme y = m*x + p.
    Effectue les égalités entre les 2 coeff. directeurs et les 2 ordonnées à l'origine.
    => Un système à 2 équations à 2 inconnues (a et b)
    Tu devrais t'en sortir !
    Coup de pouce : une des réponses est a = -1...
    Duke.
    inviteae196a7a
    ayant moi meme cherché la reponse (et n'ayant pas trouvé..) je cherche a comprendre ta solution.
    qu'entend tu par "Exprime les équations de tes tangentes Tf(a) et Tg(b) sous la forme y = m*x + p. " ???
    ce que tu dit est impossible tant qu'on a pas donné de valeur à a dans
    ou dans
    invitec314d025
    Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, il suffit de voir que si une même droite est tangente à f en un point d'abscisse a et tangente à g en un point d'abscisse b, alors f'(a) = g'(b) ce qui donne une relation extrèmement simple entre a et b ...
    Duke Alchemist
    Re-
    De f(x), tu déduis f'(x).
    Tu exprimes l'équation de la tangente à Cf en un point d'abscisse a quelconque soit :
    Tf(a) : y = f'(a)*(x-a) + f(a)
    que tu peux écrire sous la forme
    Tf(a) : y = f'(a)*x -a*f'(a) + f(a)
    Tu fais la même chose pour la fonction g en un point d'abscisse b quelconque...
    Il te restera alors à résoudre le système :
    f'(a) = g'(b)
    -a*f'(a) + f(a) = -b*g'(b) + g(b)
    Tes inconnues étant (bien sûr) a et b.
    Est-ce clair ?
    Duke.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par matthias
    Certes, mais tu as une infinité de solutions alors, non ?
    D'où l'intérêt de la deuxième équation du système.
    Duke.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Duke Alchemist
    Je n'ai jamais prétendu que je donnais une solution complète, juste des indices ..............
    Duke Alchemist
    Autant pour moi !
    invite1e3b132d
    Merci de vos réponses je vais essayer d'aborder le probleme en créant donc un systeme
    invite164710e8
    Si tu veux une methode simple tu fais un graphe de tes 2 courbes tu traces visuellement la ou les tangentes puis aprés tu redige" on verifie nos solutions " et tu montre quel sont bien egales mathematiquement
    J'espere que tu ma compris ...
    invitec314d025
    Non, je ne pense pas qu'un dessin suffise. C'est bien de le faire, on peut effectivement vérifier que les solutions que l'on a trouvé graphiquement sont bonnes, mais pas facile de démontrer rigoureusement que ce sont les seules solutions possibles avec un dessin (même si c'est visuellement évident).
    invite164710e8
    ba chui en term S et ma prof a mis une super note a ceux qui ont fait ca alors que moi j'ai tout calculé et ma note était plus basse (dailleurs g t degouté )
    invitec314d025
    Pourquoi pas. Je ne nie pas l'utilité du dessin, je conseillerais même de commencer par ça, mais le but est quand-même censé être de faire une démonstration rigoureuse, le résultat en lui-même n'étant pas particulièrement intéressant.
  1. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 13h50
  2. Escel: courbes à deux axes / échelles différentes
    Par invite2e834824 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2007, 10h55
  3. Système de deux équations à deux inconnues : ln
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 19h19
  4. [1èS] Deux sortes de discontinuités ?
    Par invite924e7419 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/11/2006, 11h07
  5. Captage Geothermie, deux installateurs, deux discours....
    Par invite71c5ac51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2006, 19h31
