Suite et binômes de newton
    invite97a4e18d
    J'ai l'exercice ci-joint à faire. J'ai démontré les questions 1. a et 1.b mais je n'arrive pas malgré mes recherches à résoudre la question 2. Je ne trouve pas comment exprimer b(k) en fonction de b(n).
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Suite et binômes de newton
    Je n'ai pas vérifié en détails, mais pourquoi pas une récurrence ? Comme , tu as ; ensuite, tu peux remplacer par l'expression qui t'est proprosée, et simplifier la somme en utilisant les deux premières questions.
    invite97a4e18d
    Tout d'abord, merci de ta réponse ! Ceci-dit je ne vois pas comment tu trouves a(n+1) en fonction de b(n+1). Et pour remplacer ak, je dois exprimer ak en fonction de bk ? Si oui, je suis embêtée avec la somme et le binôme de newton...
    Seirios
    J'ai vérifié les calculs, et une récurrence fonctionne bien.
    L'expression de en fonction de et des () vient simplement de la première relation qu j'ai citée, en remarquant que est le premier terme de la somme. Ensuite, en remplaçant les par leurs expressions en fonction des , tu dois trouver une double somme. Il te faudra ensuite trouver un moyen d'inverser les signes de sommation (en faisant bien attention, les indices ne sont pas indépendants !). Finalement, après une factorisation, tu pourras mettre en évidence la somme de la question 1.b) pour simplifier l'expression. Finalement, en mettant ta nouvelle expression sous un même signe de sommation, tu pourras conclure.
    Si tu ne trouves pas, n'hésite pas à poster tes essais.
    Amanuensis
    Pourquoi une récurrence? L'écriture de la somme et l'inversion des deux sigma ne suffit-il pas?
    Seirios
    On utilise quand même l'hypothèse de récurrence pour écrire les en fonction des . Mais peut-être n'ai-je pas compris ta question ?
    Amanuensis
    Cela doit être moi qui ne comprends pas le terme "récurrence", que j'associe, sûrement par erreur, à "démonstration par récurrence".
    Une fois la démonstration complètement écrite, je verrai si ma question faisait sens.
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/10/2014 à 16h27.
    invite97a4e18d
    Bonsoir à tous,
    J'ai utilisé une récurrence forte et avec vos aide, j'ai enfin réussi à conclure. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses, il me manquait juste 2-3 étapes pour comprendre, ce qui est fait maintenant.
  1. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  2. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 00h24
  3. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
