Exercice système orthogonal
    olympiquega
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour une question svp !
    On appelle système orthogonal toute famille (Pn) de polynômes qui est orthogonale pour ( | ) et telle que pour tout n d°(Pn)=n.
    Si (Pn) système orthogonal montrer que (Pk) est une base de Rn[X]
    Montrer l'existence d'un système orthogonal!
    pour la première j'ai dit famille échelonnée donc libre de dim n donc c'est bon mais par contre pour la deuxième question je ne voit pas du tout comment l'aborder ... Merci d'avance de votre aide
    invite5805c432
    Re : Exercice système orthogonal
    dans un espace vectoriel, muni d'un produit scalaire, quand tu as une base, tu peux fabriquer à la main, une base orthogonale.
    par exemple, si tu as 2 vecteurs v1 et v2, qui forment une base du sous espace vectoriel engendré par v1 et v2
    v1 , v2- (v1|v2) v2/||v2||^2, engendre le même sous espace vectoriel que v1 et v2, et sont orthogonaux.
    donc (v1 , v2- (v1|v2) v2/||v2||^2) est une base du sous espace vectoriel engendré par v1 et v2.
    invite5161e205
    Si tu définis la famille polynômes :
    Pn= x^n+a1,n.x^(n-1)+...+an-1,n.x+an,n
    Pn-1= x^n+a1,n-1.x^(n-1)+...+an-1,n-1.x+an,n-1
    P1= x^n+a1,1.x^(n-1)+...+an-1,1.x+an,1
    Chacun a n paramètres
    Par récurrence, le premier polynome Pn est quelconque.
    Le polynome Pn-1, pour être orthogonal (selon | , est dans Z/2/Z ?) nécessite de respecter :
    Pn | pn-1 =0 , ce qui se traduit par un degré de liberté de moins pour Pn-1 dont seuls n-1 paramètres sont arbitraires.
    et par récurrence, à chaque polynome ajouté à la base, tu perds un degré de liberté.
    jusqu'à P1 qui est entièrement imposé par les autres.
    olympiquega
    d'accord donc quand on a ajouté n polynomes a la base, on a un systeme orthogonal et ca répond a la question !! merci beaucoup
    gg0
    Animateur Mathématiques
    J'ai lu trop vite !
    Désolé !
    Dernière modification par gg0 ; 03/11/2014 à 22h02.
    olympiquega
    tu es tout pardonné
    olympiquega
    en revanche, je ne comprend pas en quoi le post de untruc repond a ma question ??
    gg0
    Comme Pn a des bases, tu peux en choisir une, puis construire un système orthogonal avec (orthogonalisation de Gram-Schmidt). Ce qui montre qu'elle existe !
    Nb : là, j'ai bien lu
    olympiquega
    d'accord et la deuxième méthode, proposée par polf, est-elle mieux ou pas lors d'un ds ?
    invite5805c432
    Rn[x], est l'espace vectoriel des polynomes de degre plus petit ou egal a n
    J'ai une base formée des polynomes 1, X, X^2 , .... X^n
    on me donne un produit scalaire sur cet espace vectoriel,
    Question: comment orthogonaliser la base, pour obtenir une nouvelle base de Rn[X], orthogonale.
    Bein, je garde le premier vecteur 1
    P0=1
    le second vecteur de la base, X:
    P1=X- (X|1)/(1|1) 1
    ceci est un polynôme, de degre 1, orthogonal à 1.
    Je continue pour X^2
    P2= X^2- (X^2|P0)/(P0|P0)P0 - (X^2|P1)/(P1|P1)P1
    P2 est orhogonal à P0, et à P1, et il est de degré 2
    Continuons:
    P3= X^3 - (X^3|P2)/(P2|P2)P2 - (X^3|P1)/(P1|P1)P1 - (X^3|P0)/(P0|P0)P0
    tiens, P3 est orthogonal à P2, P1, p0, et il est de degré 3.
    Continuons
    A la fin tu as une base orthogonale. C'est exactement le meme procédé que pour un espace vectoriel classique.
    Si tu veux la base orthonormée tu peux aussi.
    olympiquega
    d'accord !! merci beaucoup
    olympiquega
    dans la suite du probleme on me demande : si (Pn) un systeme orthogonal montrer que Pn+1 est orthogonale a Rn[X]
    Alors j'ai refais pareil, j'ai dit que la famille Po,...,Pn+1 est base de Rn+1[X] . Mais je vois pas comment montrer que Pn+1 est orthogonale a Rn[X] ? je voulais montrer que la famille (Po,...,Pn+1) est un syteme orthogonal mais je vois pas comment faire ? merci d'avance
    invite5805c432
    bien sur qu elle est orthogonale. c'est comme ca que tu l'as construite.
    à chaque etape, ton P_(n+1) à été construite comme etant orthogonal aux P_0, .... P_n, et à l'espace vectoriel qu'ils engendrent. Or cet espace est R_n[X]!
    olympiquega
    d'accord, oui c'est a quelque chose pres comme cela que j'ai rédigé !! merci ensuite on me demande de prouver qu'il existe une suite de réels lambda non nuls tels que Pn=lambda n Qn ou (Pn) et (Qn) sont deux systèmes orthogonaux !!
    J'ai d'abord pensé a regard chaque n et dire que les polynome de Q et P de meme degré seraient proportionnels donc que le lambda existerait mais je ne voit pas comment montrer qu'ils sont forcements proportionnels ?
    invite5805c432
    Q_n, est probablement defini comme système orthogonal, ou deg Q_n= n
    donc oui, c'est trivial. Il te suffit de remarquer que tout systeme de ce genre verifie la propriété que tu viens de voir pour le cas du systeme que tu viens de construire: Q_{n+1} orthogonal à R_n[x].
    olympiquega
    ca marche si je dis que les Qn est orthogonal a Rn[X] et Q est CL des P car Q est exprimée dans la base constituée par les P et donc apres il reste a faire le ps des Pk avec les Qn mais je ne vois pas trop comment faire ce produit scalaire en fait ?
    gg0
    Citation Envoyé par olympiquega Voir le message
    ... ensuite on me demande de prouver qu'il existe une suite de réels lambda non nuls tels que Pn=lambda n Qn ou (Pn) et (Qn) sont deux systèmes orthogonaux !!
    J'espère qu'il s'agit de deux systèmes orthogonaux particuliers, car pour deux systèmes orthogonaux quelconques de Rn[X], il n'y a aucune raison que ce soit vrai : Pourquoi P0 et Q0 seraient-ils proportionnels ? Ou Pn et Qn, si on commence par eux ...
    Mais tu as sans doute un énoncé précis. Il serait bon de le donner.
    olympiquega
    mon énoncé vous l'avez : et la question précisément est : Si(Pn) et (Qn) sont deux systemes orthogonaux montrer l'existence d'une suite (lambda n) de réels non nuls tels que pour tout n Pn= lambda n Qn.
    olympiquega
    je suis vraiment désolé de posert toutes ces questions mais j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est notion d'orthogonalité et produit scalaire !
    gg0
    Ah oui,
    j'avais raté que dans la définition, il y a la condition "système échelonné". Pas de problème pour n=0 et la récurrence fonctionne.
    olympiquega
    pour montrer l'existence des lambda , concretement je dois faire quoi alors ?
    gg0
    Je viens de te le dire !
    Tu rédiges une belle preuve par récurrence. Pour 0 c'est élémentaire (je te laisse comprendre pourquoi). Et le passage de n à n+1 s'appuie sur la question précédente (si j'ai bien compris de quoi tu parlais).
    "j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est notion d'orthogonalité et produit scalaire ! " ?? ne te prends pas la tête, tu es en train d'apprendre, il est normal que tu ne saches pas tout faire immédiatement sans réfléchir. prends le temps de comprendre, relis souvent le cours, essaie éventuellement de te faire un exemple.
    olympiquega
    d'accord, merci !!!!
    invite87db329e
    Je suis d'un naturel jaloux, je préfère donc que vous me posiez vos questions directement plutôt que sur des forums...
    On en parlera demain.
    invite87db329e
    N'est ce pas M. Berner ?
  1. Zéros d'un système orthogonal de polynômes
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 13h47
  2. [Biochimie] Exercice sur le système cardiaque.
    Par invite220c4e53 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2009, 14h57
  3. Exercice 2nd : Le systeme décimal
    Par invite54b4093e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 10h58
  4. exercice systeme
    Par inviteeaec7239 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2008, 09h15
  5. Exercice Physique T°S - Résolution d'un système
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 15h59
