Convolution
Convolution
    invite872ca88f
    Convolution
    La question est dans l'image.
    Nom : convolution.jpg
Affichages : 112
Taille : 58,4 Ko
    invite5805c432
    Re : convolution
    normalement on utilise "holder" dans une variante avec f\in L^p, g=1, et la mesure \mu(dx) sur laquelle ce fait l'integration est bornée, ce qui est en gros l'inégalité de Jensen pour la fonction avec la puissance ^p.
    La démonstration du resultat pour L^infini convolué abec L1, est immediate. C'est juste que l'on aime sortir un résultat plus fin, car la convoluée est non seulement bornée mais aussi uniformément continue.
    invite872ca88f
    Re : convolution
    Ok merci, je ne connaissais pas cette inégalité de Jensen. C'est donc elle qui me permet de prouver dans L^infini?
    Dans le livre avec lequel j'étudie la convolution, l'auteur dit également que la démo dans ce cas est immédiate.
    invite5805c432
    Re : convolution
    la démo dans le cas infini est immediate, il suffit d'ecrire la définition
    ceci etant vrai quelque soit x, donc
    regarde la demo du cas L1*L^p, bien plus elaborée
    invite872ca88f
    Re : convolution
    Merci beaucoup, j'avais fait une erreur d'écriture en cherchant la démo dans ce cas et ne voyais pas pourquoi c'était évident. Je comprenais justement mieux les cas où p n'est pas infini.
    invite872ca88f
    Re : convolution
    J'ai une autre question dans un cas plus général.
Affichages : 95
Taille : 68,6 Ko
    invite5805c432
    Re : Convolution
    il intègre les deux membres sur x, ce qui préserve l'inegalité, puis applique Fubini sur le membre de droite.
    invite872ca88f
    Re : Convolution
    Ca fonctionne parfaitement en effet. Merci
  1. convolution
    Par invite0e6b8fe1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2011, 17h35
  2. convolution et gps
    Par invite974154ec dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2011, 11h02
  3. convolution de exp(-|ax|)
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2010, 17h38
  4. Convolution...
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2010, 18h34
  5. convolution
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 18h06
