sin(t) et le cos(t) seules fonctions périodiques existantes ??
Vue hybride
    invite52085ec6
    Je me pose la question suivante :
    Est ce que le sin(t) et le cos(t) sont les seules fonctions périodiques existantes (sans introduire la sommation (de -infini à l'infini) d'un motif).
    Je parle bien de fonctions pas de signaux.
    C'est bien pour cela qu'on utilise la série de Fourier non ?
    Car un signal périodique ne peut être écrit comme une fonction de t ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : sin(t) et le cos(t) seules fonctions périodiques existantes ??
    Bien évidemment, il existe une infinité de fonctions périodiques : Dès que tu définis les valeurs de f sur l'intervalle [0,T[, tu peux obtenir une fonction périodique en calculant, pour x quelconque, le nombre k tel que x+kT est dans [0,T[ (il y en a toujours 1, entier relatif) et tu poses f(x)=f(x+kT). Tu as ainsi défini une fonction périodique.
    Par contre, si ta question est "parmi les fonctions vues au lycée, sin et cos sont-elles les seules qui permettent de fabriquer des fonctions périodiques ?", c'est presque le cas. En dehors des fonctions fabriquées avec sin, cos et tan(fabriquée avec sin et cos), il n'y a que la fonction "partie entière" E qui donne (x-->x-E(x)) une fonction périodique par un calcul simple. Bien entendu, ce que je disais au début est toujours valable.
    Enfin, pour le traitement mathématique, un signal est une fonction. Généralement, une fonction numérique du temps.
    gg0
    En complément :
    * Une fonction est la donnée de deux ensembles (ensemble de départ, ensemble d'arrivée et d'un graphe (ensemble de couples d'un élément de l'ensemble de départ et d'un élément de l'ensemble d'arrivée) fonctionnel : Si x est un élément de l'ensemble de départ, et si (x,y) et (x,z) sont dans le graphe, alors y=z).
    Si (x,y) est dans le graphe de f, x est un antécédent, y son image (l'image est unique puisque le graphe est fonctionnel) et on note y=f(x). l'ensemble des antécédents est le domaine de définition de f.
    * Une fonction numérique est une fonction dont l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée est .
    * Les séries de Fourier permettent d'obtenir (à peu près) des fonctions périodiques (simples) comme sommes de séries trigonométriques. En particulier de les approximer par des sommes finies (séries partielles).
    stefjm
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ce matin, je me suis bêtement demandé si des gens avaient déjà essayé de développer des fonction périodique en série de Fourier en utilisant la fonction partie entière et la fonction orthogonale de même norme?
    gg0
    Bonjour Stefjm.
    N'y a-t-il pas un problème dans ton expression, la fonction ln étant mal définie sur les complexes (elle est définie sur C, mais à condition d'accepter des discontinuités, et suivant les usages, il y a plusieurs définitions suivant les coupures).
    A savoir aussi : La plupart des fonctions périodiques ne sont pas développables en séries de Fourier (déjà pour les continues par morceaux, il faut bien choisir leurs valeurs aux discontinuités, et ne pas se contenter d'une limite à droite et à gauche de la discontinuité, mais avoir dérivabilité à droite et à gauche).
    stefjm
    J'ai utilisé le ln de Alpha sans me poser plus de question que cela.
    Pour les discontinuités, on peut approximer une discontinuité avec une somme infinie de fonction continue et je me demandais s'il pouvait être intéressant d'approximer la continuité avec une somme infinie de fonctions discontinues du genre de celles-ci : ln(e^(i*x))
    CM63
    Oui, ça se fait. La technique est la même que pour Fourier, on définit un produit scalaire permettant de construire une bases orthobonale de fonctions créneaux. Tu doit pouvoir retrouver cela sur le web, par exemple sur wikipedia.
    stefjm
    Merci. Je vais regarder si cela me parle.
    invite9dc7b526
    regarde par exemple le théorème de Stone-Weierstrass.
    stefjm
    Je comprend la question comme : les fonctions sinus et cosinus sont-elles les seules bases possibles pour les fonctions périodiques?
    Il me semble qu'il faut citer l'exponentielle d'argument imaginaire cachée derrière les fonction cos et sin.
    On peut aussi retrouver la fonction donnée par gg0 :
    x-E(x)
    (tracé)
    comme partie imaginaire de la fonction
    (tracé)
    Dès qu'une périodicité est mise en évidence, les imaginaires permettent le traitement assez facilement.
    (Je ne me souvenais plus du lien avec la partie entière, merci gg0.)
    invite52085ec6
    Merci beaucoup !
  1. fonctions periodiques
    Par invite79444c03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2009, 19h28
  2. fonctions périodiques continues
    Par invite5c34746f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2009, 16h48
  3. Fonctions périodiques
    Par inviteff2cca19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2007, 11h51
  4. Fonctions périodiques
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2004, 17h51
  5. Fonctions periodiques
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 15h47
