Une dernière et celle là je l'ai pas
    invite971f87bc
    Re-Re bonjour, il est tard, je trouve plus rien!!!
    La troisième et dernière promis!!!
    Ok, problème en l'équivalence de avec ne m'apporte rien.
    Une idée?
    Dernière modification par JPL ; 08/03/2015 à 15h25.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Une dernière et celle là je l'ai pas
    Et en posant t=x-1/2 ?
    invite971f87bc
    Ok, je vais essayer avec çà!
    Donc si j'effectue ce changement de variable j'obtiens l'intégrale suivante:
    Donc mon problème se reporte en 0 (ok, on le savait déjà lol).
    Sur l'intervalle je peux écrire:
    donc , or
    diverge, donc mon intégrale diverge.
    Est-ce correct?
    gg0
    Non !
    Pas de problème sur [0,1/2] pour t+1/2 qui y reste strictement positif. D'ailleurs l'intégrale finale (niveau terminale) se calcule facilement et vaut ln(2).
    invite971f87bc
    Effectivement, je n'ai pas du dormir suffisamment.
    Pas de problème pour cette intégrale sur cet intervalle, et elle vaut effectivement ln2.
    Donc ma majoration ne sert à rien!
    invite971f87bc
    Je suis idiote, il suffit de dire après le changement de variable que notre intégrale est équivalent à :
    qui converge;
    et c'est terminé.
    Non?
    gg0
    Tu devrais mettre en route ton deuxième neurone, pour essayer de comprendre comment ça se passe. Tu avais une intégrale généralisée, elle se transformerait par miracle en une bête intégrale parfaitement définie ?
    Examine sérieusement l'intégrale que tu as obtenue : sur quel domaine est définie la fonction que tu intègres ?
    invite971f87bc
    Ok,
    Je regroupe mes 2 seuls "neurones" lol.
    Ma fonction obtenue présente un problème en 0.
    Jusque que là, on est d'accord?
    Ensuite, il faut bien que je la compare à une fonction divergente ou convergente non?
    Le problème de continuité en 0, ne suffit pas pour conclure, non?
    J'avoue que vous m'avez perdue gg0.
    Désolée!!!
    gg0
    Ben ... quel est le problème en 0 ? Quel équivalent ultra-connu a-t-on ?
    Tu t'es perdue toute seule, en ne traitant pas tranquillement la question de la convergence.
    invite971f87bc
    Ok merci gg0, je suis vraiment idiote!!!!!
    Je vais faire une sieste pour reposer mon seul neurone demeurant actif!!!
    Encore merci pour votre patience.
  1. [Exercice] Deux évolutions celle de la vie et celle de l'atmosphère
    Par inviteafd2eef3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2011, 16h43
  2. Et celle-ci ? (fleur)
    Par invite5ed4cb8b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/06/2010, 07h27
  3. La DLC et plus précisement celle du yaourt
    Par invitebe8f254e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2006, 21h36
  4. Et celle la??
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2005, 20h37
