Produit de convolution
    invite820993ca
    je dois prouver que
    Je suis bloqué à cause des valeurs absolues à cet étape:
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Produit de convolution
    Il suffit de décomposer l'intégrale en plusieurs, en tenant compte de la position de t par rapport à 0 et x. et tu auras trois intégrales sans valeurs absolues.
    Vue la tête de la solution, tu auras finalement deux cas suivant que x est positif ou négatif (rappel : dans l'intégrale, x est une constante).
    Médiat
    C'est plutôt 2 sommes (suivant que x < 0 ou non) de 3 intégrales (suivant que t < 0 ou non, et sa position par rapport à x).
    Je suis Charlie.
    invite820993ca
    merci ça m'aide. La dernière chose qui me gène c'est le fait de ne pas savoir si x est positif ou negatif. Est ce que je peux utiliser |x| comme borne d'intégrale ? Et faire par exemple
    Médiat
    D'où 6 cas et non 3
    Je suis Charlie.
    gg0
    A priori oui. C'est la relation de Chasles sur les intégrales. Je ne suis pas sûr que ça règle tes problèmes.
    Et si tu ne t'en sors pas, traite deux cas (*) suivant que x est positif ou négatif, tu les rassemblera bien en un seul à la fin.
    (*) je te le conseillais dès le départ.
    invite820993ca
    Hum, c'est bon:
    Merci à tous
    Médiat
    Comment justifiez-vous la suppression des valeurs absolues dans |x - t| sans savoir si x est plus grand que t ou non ?
    Je suis Charlie.
    invite820993ca
    Je n'ai pas eu à me poser cette question puisque j'ai pris x en valeur absolue. J'ai seulement fais en sorte que |x| - t soit toujours positif pour toutes les intégrales.
    Médiat
    Donc votre démonstration est fausse !
    Je suis Charlie.
    invite820993ca
    Je ne vois pas en quoi le fait de condenser l'expression rend la demonstration fausse.
    Médiat
    Votre énoncé est
    Si vous écriviez que ceci est égal à
    en vertu de la relation de Chasles, je serais d'accord, mais comme vous écrivez :
    Je ne peux comprendre qu'une seule chose, que pour vous :
    Ce qui est faux !
    D'ailleurs quand je vous ai demandé de justifier la disparition des valeurs absolues, vous n'avez pas répondu de façon satisfaisante, cela devrait vous inquiéter.
    Je suis Charlie.
    invite820993ca
    Je viens de remarquer une faute de frappe dans la 3ème intégrale: il y a une faute de signe. La bonne intégrale est:
    invite820993ca
    Non je n'ai rien affirmer de tel, c'est la somme des trois intégrales qui fait le compte et non pas les sommes partielles des intégrales comme vous les avez decoupées.
    Médiat
    Donc vous n'avez rien démontré !
    Mais comme cela a l'air de vous satisfaire, après tout, tant mieux pour vous !
    Je suis Charlie.
    invite820993ca
    Pourtant je réponds simplement à votre question, si c'est insuffisant je veux savoir pourquoi.
    Médiat
    Ma dernière intervention sur ce sujet (qui me rappelle le vieil adage de P... (en hommage en Jean Sol Partre et donc à Boris Vian)) : La démonstration est bonne puisqu'elle arrive au bon résultat.
    Citation Envoyé par Lyris Voir le message
    Je ne vois pas l'ombre d'une trace de démonstration, qui puisse justifier le signe de |x - t| sous prétexte que vous avez "pris" |x|
    Quel rapport avec le signe de (x - t) ?
    Je suis Charlie.
    invite820993ca
    J'ai pris ça pour que ça joue avec les bornes des intégrales en un bloc.
    Sinon il faut prendre les deux cas séparement et c'est plus long.
    gg0
    Peut-être vaut-il mieux faire un calcul juste et long qu'un calcul court et faux. Il est important de savoir que |x-t| n'est pas égal à |x|-|t|. et que, pour t<0, -3|x-t|-3|t|=-3|x-t|-3t, et que l'on ne peut pas simplifier la première valeur absolue si x est négatif. Par contre, si x est positif, x-t l'est aussi, donc |x-t|=x-t et -3|x-t|-3|t|=-3(x-t)-3t=-3x+3t-3t=-3x. Toi tu dis -3x+6t (|x|=x dans ce cas).
    invite820993ca
    Vous avez fait une faute de frappe, ce n'est pas "pour t<0, -3|x-t|-3|t|=-3|x-t|-3t" mais -3|x-t|-3|t|=-3|x-t|+3t.
    D'accord je retiens l'essenciel à savoir pas de raccoursi. C'est étonnant de trouver un resultat juste tout de même.
    gg0
    Effectivement, j'ai fait une erreur, mais pas de frappe
    J'avais déjà oublié que je prenais t<0 !
    Un calcul faux peut donner un résultat juste. par exemple, avec une énorme faute sur les identités remarquables :
    (x+y)²+(x-y)²=x²+y²+x²+(-y)²=2x²+2y².
    azizovsky
    la fonction , de la même façon pour , tu 'ara 4 cas , et deux cas se résume dans si .
  1. Produit de Convolution
    Par inviteb223756d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 14h21
  2. produit de convolution
    Par invitef90a29aa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2009, 16h30
  3. Produit de Convolution
    Par invitede8302a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2008, 14h36
  4. Produit de convolution
    Par invite569930f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2008, 18h35
  5. produit de convolution
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 19h46
