Filtre de Kalman - programmation d'une centrale inertielle
    invite70cce0a8
    Thumbs down Filtre de Kalman - programmation d'une centrale inertielle
    Bonjour à tous !
    je souhaite programmer mon accéléromètre, gyroscope et mon magnétomètre pour obtenir une estimation des angles d'euler. Je souhaiterai programmer un filtre de Kalman linéaire mais voilà je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas les résultats attendus
    ci joint mon code en Matlab :
    Mon script principal :
    Code:
    % Main pour les angles Roll et pitch
    close all;                          % close all figures
    clear;                              % clear all variables
    clc;                                % clear the command terminal
    % Import and plot sensor data
    load('ExampleData.mat');
    % initialisation des parametres
    Fe = 256;                           % Frequence d'échantillonnage
    Te = 1/Fe;							% Periode d'échantillonnage
    var_wGyroX = 0.5;                    % variance de la vitesse angulaire du gyroscope selon X
    var_wGyroY = 0.5;                    % variance de la vitesse angulaire du gyroscope selon Y
    var_roll = var_wGyroX * Te * Te;	% variance de l'angle roll
    var_pitch = var_wGyroY * Te * Te;	% variance de l'angle pitch
    varBiaisGyroX = 0.3;                 % variance du biais du gyroscope selon X
    varBiaisGyroY = 0.3;                 % variance du biais du gyroscope selon Y
    var_Roll_Acc = 0.1;					% variance de la mesure de l'angle roll par l'accelerometre
    var_Pitch_Acc = 0.1;                 % variance de la mesure de l'angle pitch par l'accelerometre
    roll = 0;
    pitch = 0;
    biaisGyroX = 0;
    biaisGyroY = 0;
    wx = 0;
    wy = 0;
    % Normalisation des donn꦳ des capteurs
    if(norm(Accelerometer) == 0), return; end	% handle NaN
    Accelerometer = Accelerometer / norm(Accelerometer);	% normalise donn꦳ de l'accꭩrom鵲e
    if(norm(Magnetometer) == 0), return; end	% handle NaN
    Magnetometer = Magnetometer / norm(Magnetometer);       % normalise donn꦳ du magn굯m鵲e
    if(norm(Gyroscope) == 0), return; end	% handle NaN
    Gyroscope = Gyroscope / norm(Gyroscope);       % normalise donn꦳ du gyroscope
    % Chargement des mesures
    wGyroX = Gyroscope(:,1);			% vitesse angulaire selon X issue du gyroscope
    wGyroY = Gyroscope(:,2);			% vitesse angulaire selon Y issue du gyroscope
    accAccX = Accelerometer(:,1);       % acceleration selon X issue de l'accelerometre
    accAccY = Accelerometer(:,2);		% acceleration selon Y issue de l'accelerometre
    accAccZ = Accelerometer(:,3);		% acceleration selon Z issue de l'accelerometre
    % Traitement des données issues du magnetometre
    % Calcul de Pitch d'apr鳠l'accelerometre
    Pitch_Acc = atan2(accAccY,(sqrt(accAccX.*accAccX + accAccZ.*accAccZ)))*(180/pi);
    % Calcul de Roll d'apr鳠l'accelerometre
    Roll_Acc = atan2(accAccX,(sqrt(accAccY.*accAccY + accAccZ.*accAccZ)))*(180/pi);
    figure('Name', 'Angle acc');
    hold on;
    plot(time, Roll_Acc', 'r');
    plot(time, Pitch_Acc', 'g');
    title('Angle Acc');
    xlabel('Time (s)');
    ylabel('Angle rool and pitch (deg)');
    legend('pﵣh', 'roll');
    hold off;
    % initialisation des matrices
    A_KF1 = [1 0  Te  0  	0    -Te;	% Matrice reliant l'état Xk+1 a Xkcorrespond aussi à F
    		 0 1   0  Te    0    -Te;	% correspond aussi à F
    		 0 0   1   0    0    0;
             0 0   0   1    0    0;
             0 0   0   0    1    0;
    		 0 0   0   0    0    1];
    B_KF1 =[0  0   0  0 0 0;	% pour lier Xk à la commande U
    		0  0   0  0 0 0;    % Xk+1 = AXk+Buk
            0  0   0  0 0 0;
            0  0   0  0 0 0;
            0  0   0  0 0 0;
            0  0   0  0 0 0];
    R_KF1 = [var_Roll_Acc		0               0               0;			% Matrice de covariance de mesure
    			0 				var_Pitch_Acc   0               0;
                0 				0              var_wGyroX       0;
                0 				0                 0            var_wGyroY];
    Q_KF1 = [var_roll       0       0 				0           0           0;	% Matrice de covariance initiale Q
    			0 		var_pitch 	0 				0           0           0;
                0           0       var_wGyroX      0           0           0;
                0           0       0           var_wGyroY      0           0;
    			0 			0 		0               0        varBiaisGyroX 	0;
    			0 			0 		0               0            0 		varBiaisGyroY];
     P_KF1 = [ 0.5 	 		0       0       0       0       0;	 % Matrice d'estimation ࡰriori de la covariance de l'erreur initiqlisꥠavec une grande erreur
    			0           0.5      0       0       0       0;
    			0 			0 		0.5      0       0       0;
    			0 			0 		0 		0.5      0       0;
                0           0       0       0       0.5      0
                0           0       0       0       0       0.5];
     H_KF1 = [ 1 0 0 0 0 0;     % Matrice reliant la msure au vecteur d'굡t
               0 1 0 0 0 0;
               0 0 1 0 1 0;
               0 0 0 1 0 1];
    x_KF1 = [roll  ;	% Vecteur d'état
    		pitch  ;
            wx;
            wy;
    		biaisGyroX  ;
    		biaisGyroY ];
    % Application du filtre
    for i=1:length(time)
    u_KF1 = [0 ;	% pour lier Xk à la commande U
    		 0 ;
    		 0 ;
             0 ;
    		 0 ;
    		 0 ] ;
    y_KF1 = [ Roll_Acc(i) ; Pitch_Acc(i); wGyroX(i); wGyroY(i)] % Vecteur de mesure issu de l'accelerometre
    % utilisation de la fonction pour l'étape de prédiction
    [x_KF1,P_KF1] = kf_predict(x_KF1,P_KF1,A_KF1,Q_KF1,B_KF1,u_KF1);
    % utilisation de la fonction pour l'étape de mise a jour
    [x_KF1,P_KF1,K_KF1,IM_KF1,IS_KF1,LH_KF1] = kf_update(x_KF1,P_KF1,y_KF1,H_KF1,R_KF1);
    roll_Kalman_Acc(i) = x_KF1(1);
    pitch_Kalman_Acc(i) = x_KF1(2);
    wGyroX_Kalman(i) = x_KF1(3);
    wGyroY_Kalman(i) = x_KF1(4);
    biaisGyroX_Kalman(i) = x_KF1(5);
    biaisGyroY_Kalman(i) = x_KF1(6);
    end
    % Integration de la vitesse angulaire du gyroscope pour obtenir l'angle
    for k=1:length(time)
        if(k==1)
            roll_Gyro(k) = 0 + Te * (wGyroX(k) - biaisGyroX_Kalman(k));
            pitch_Gyro(k) = 0 + Te * (wGyroY(k) - biaisGyroY_Kalman(k));
        else
            roll_Gyro(k) = roll_Gyro(k-1) + Te * (wGyroX(k) - biaisGyroX_Kalman(k));
            pitch_Gyro(k) = pitch_Gyro(k-1) + Te * (wGyroY(k) - biaisGyroY_Kalman(k));
        end
    end
    ma prediction et mise à jour du filtre de kalman :
    Code:
    function [x,P] = kf_predict(x,P,A,Q,B,u)
      % Check arguments
      if nargin < 3
        A = [];
      end
      if nargin < 4
        Q = [];
      end
      if nargin < 5
        B = [];
      end
      if nargin < 6
        u = [];
      end
      % Apply defaults
      if isempty(A)
        A = eye(size(x,1));
      end
      if isempty(Q)
        Q = zeros(size(x,1));
      end
      if isempty(B) & ~isempty(u)
        B = eye(size(x,1),size(u,1));
      end
      % Perform prediction
      if isempty(u)
        x = A * x;
        P = A * P * A' + Q;
      else
        x = A * x + B * u;
        P = A * P * A' + Q;
      end
    function [X,P,K,IM,IS,LH] = kf_update(X,P,y,H,R)
      % Check which arguments are there
      if nargin < 5
        error('Too few arguments');
      end
      % update step
      IM = H*X;                 % y = mesure - IM / innovation
      IS = (R + H*P*H');        % = S
      K = P*H'/IS;              % gain du filtre de Kalman
      X = X + K * (y-IM);       % Calcul de l'état mis à jour
      P = P - (K * H) * P;          % Covariance mise à jour
      if nargout > 5
        LH = gauss_pdf(y,IM,IS);
      end
    Si vous voyez des erreurs, faites le moi savoir je suis débutante... et mon filtre ne fonctionne pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de résultats linéaire pour mon biais.
    merci d'avance,
    Lucile
    invite757adee6
    Re : Filtre de Kalman - programmation d'une centrale inertielle
    salut,
    tu en es 2D ? c'est quoi tes équations différentielles pour la position en fonction de l'accélération ou du gyroscope (que en suite tu utilises pour la prédiction) ?
    invite70cce0a8
    Non je suis en 3D mais dans un premier temps j'aimerai faire un filtre de kalman pour calculer mes angles roll et pitch avec les données de l'accelerometre et du gyroscope. Ensuite j'en ferai un deuxieme pour trouver l'angle yaw =)
    Dans mon vecteur d'état du coup j'ai mis l'angle roll et pitch, les vitesses angulaires selon X et Y et les biais des gyroscopes -> ce que je veux estimer
    Dans mon vecteur de mesure j'ai donc les angles roll et pitch à partir de l'acceleration ainsi que les vitesses angulaires mesurées du gyroscope selon X et Y.
    Comme équation de mesure j'ai donc :
    roll_Acc = roll
    pitch_Acc = pitch
    wxGyro = wx + biaisGyroX
    wyGyro = wy + biaisGyroY
    Comme equation d'état ( reliant l'état k+1 à k) :
    roll_(k+1) = roll_(k) + Te * wy -Te * biaisGyroY
    pitch_(k+1) = pitch_(k) + Te * wx -Te * biaisGyroyX
    wx(k+1) = wx(k)
    wy(k+1) = wy(k)
    biaisGyroX_(k+1) = biaisGyroX_(k)
    biaisGyroY_(k+1) = biaisGyroY_(k)
    D'ailleurs j'ai corrigé ma matrice entre temps :
    Code:
    A_KF1 = [1 0  Te  0  	-Te  0;	% Matrice reliant l'état Xk+1 a Xkcorrespond aussi Ã* F
    		 0 1   0  Te    0    -Te;	% correspond aussi Ã* F
    		 0 0   1   0    0    0;
             0 0   0   1    0    0;
             0 0   0   0    1    0;
    		 0 0   0   0    0    1];
    et mon vecteur d'état avec pitch et roll qui ont inversé.
    Sinon je sais pas ce qui cloche ... Mais je n'ai pas un biais lineaire ... en retour
    Merci d'avance,
    Lu
    invite70cce0a8
    personne pour me répondre...
  1. Filtre de madgwick ou filtre de Kalman - centrale inertielle
    Par invite70cce0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2015, 16h56
  2. Différences Centrale inertielle - Centrale de cap et attitude
    Par invite6c08333f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 17h50
  3. Filtre de Kalman
    Par invite06c19877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2012, 22h51
  4. Filtre de kalman pour la navigation inertielle et GPS
    Par invite264f8356 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2009, 15h29
  5. Filtre de Kalman
    Par invite9ba573f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2009, 10h38
