Je suis actuellement confronté à un problème lors de l’utilisation de minitab pour une étude de capabilité.
Les données que j’ai recueillies doivent être situées dans un intervalle compris entre 1.00 et 1.10. Toutes les valeurs au dessus de 1.10 sont donc considérées comme étant des pièces non conformes. Les valeurs en questions ne peuvent pas* être inférieures à 1.00 (ces valeurs sont le résultat d’un calcul de longueur/largeur).
Mon but est donc de calculer la capabilité du process à produire des pièces ayant ce ratio compris entre 1.00 et 1.01. Or, sur Minitab, je ne trouve que le moyen d’indiquer une seule cible. Je souhaiterais donc savoir s’il était possible d’indiquer un intervalle plutôt qu’une simple valeur.
Merci d’avance
