Définitions du petit o pour les suites
    invite84fde39f
    Mon professeur de math a définie la notion de "petit o" de la manière suivante: Soient et deux suites. En notant l'ensemble des suites convergentes:
    si et seulement si
    On a ensuite donné une notation équivalente:
    si et seulement si
    Seulement, dans un exercice, je suis dans un cas du style
    Et j'aimerais bien prouver que . En faisant quelques recherches sur internet, j'ai vu que mon cas était exactement la définition "officielle" du petit o, seulement je n'arrive pas à la relier aux définitions qu'on nous a donné. D'où ma question: quelle serait une démonstration formelle pour montrer l'équivalence entre mon cas et la définition du petit o qu'on nous a donné? Je "sens" bien qu'il faut faire une suite de qui va tendre vers 0, seulement dans le cas où je suis, la majoration est valable pour tout fixé, et de fait lorsque j'essaye de former une suite à partir de ça, va varier en même temps que et ça complique tout...
    Merci d'avance à l'âme charitable qui voudra bien m'éclairer.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Définitions du petit o pour les suites
    Sauf erreur de ma part, en prenant tu as ta suite. Il ne te reste qu'à vérifier que tu retombes sur la définition de ton prof. On doit pouvoir en fait prendre n'importe quelle suite positive de limite 0.
    invite23cdddab
    Il est assez facile de voir que l'on a "définition de ton prof" => "définition exercice".
    Par contre, partant de la définition de ton prof, pour montrer la définition de l'exercice, il faut construire la suite et montrer qu'elle tend vers 0.
    On pose si et sinon.
    Vérifions que à partir d'un certain rang. Déjà si ne s'annule pas, c'est évident. Par contre, il faut que s'annule à chaque fois que s'annule.
    Par définition, en prenant il existe un rang tel que , donc à partir du rang , si s'annule, s'annule aussi.
    Montrons maintenant que tend vers 0.
    Quelque soit
    Soit , alors:
    - Si et dans ce cas, et alors
    - Si et dans ce cas, en divisant par , on a
    Ainsi,
    Bon, c'est beaucoup de bruit pour rien, ça serrait beaucoup plus simple si on pouvait diviser par 0
  1. Suites extraites, définitions et exemples!
    Par invite77afed8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2011, 22h18
  2. Les suites: Petit exo.
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2008, 17h20
  3. petit exo suites!!
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2007, 12h14
  4. Exemples pour illustrer des définitions
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 09h01
  5. petit problème sur les suites
    Par invite17df6762 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2004, 21h38
