"Fonction" de dirac
"Fonction" de dirac
    invite5cea5e4c
    "Fonction" de dirac
    Salut tous le monde ,
    Si vous voulez bien m'aider je bloque sur ses question
    déduire l'expression explicite de V(x)= delta ( x^2 - a^2 )
    et calculer l’intégral :
    f(x) V(x) dx , borne + - infini ou f(x) est definie aux points a et -a
    et je vous remercie d'avance .
    Resartus
    Re : "Fonction" de dirac
    Tout dépend comment vous avez appris en cours à construire cette "fonction" delta :
    Si c'est comme la dérivée d'une fonction échelon, vous pouvez refaire les calculs avec votre formule, et utilisant sans scrupules les méthodes classiques de dérivation et d'intégration par parties pour ces 'fonctions"
    Si c'est comme limite de fonctions de plus en plus hautes et étroites, idem (mais il vaut mieux utiliser des marches plutôt que des triangles comme on le fait parfois)
    Attention simplement à mettre au bon endroit les coefficients nécessaires pour se ramener à deux fonctions delta simples
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite5cea5e4c
    Salut , merci pour ta réponse
    mais j'ai pas encore compris la démarche a faire
    je sais bien que
    delta (x^2 - a^2)= delta [(x-a)(x+a)]
    mais après je ne sais quoi faire ,
    au cour on l'a définit de tel sort que
    l’intégral delta(x)f(x)dx= f(0)
    puis on a définit les propriétés qui vas avec translation composé ...
    Resartus
    A défaut de procéder comme j'avais suggéré, on peut le faire de la manière suivante :
    La première étape que vous connaissez sdéjà est de savoir que delta (x-b) va décaler, et donner la valeur f(b)
    Une deuxième étape est de trouver ce que vaut delta(c(x-b)). Par changement de variable, on voit que l'intégrale va donner f(b)/|c| ce qui équivaut à dire que delta(c(x-b)) vaut (1/|c|)delta(x-b)
    Ensuite on peut noter que delta((x-a)(x+a)) va contenir un delta autour de -a et un autre delta autour de a.
    Autour de a, cela varie à peu près comme delta((x-a)(a+a)) qu'on peut donc exprimer comme vu ci-dessus, et même méthode autour de -a
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Matlab: fonction "filter" --> le signal est "retourné" --> pourquoi ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2011, 09h24
  3. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
  4. "Fonction" Dirac en proba
    Par erff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 13h03
