comment dérivé fraction du type x/x^3
    invitebb1eae45
    Dériver fonction m/a^3
    tous est dans le sujet j'ai la solution qui serait -3m/a^4
    Mais j'ai du mal a croire que l'on garde la puissance 4 on devrai pas perdre une puissance
    -3m/a^3 plutôt
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : comment dérivé fraction du type x/x^3
    Applique des formules de dérivation adaptées, mais n'imagine pas le résultat, ça te fait te tromper. Et si tu ne dis pas quelle est la variable, "dériver" ne veut rien dire. m/a^3 n'est pas une fonction, mais une écriture, une expression.
    invitebb1eae45
    exo.JPG voila l'enoncé pour etre plus claire j'essaie de comprendre les derivée partielles mais j'ai l’impression qu'il y a un problème sur celui la exo2.JPG
    pourquoi a-ton un 1 au numérateur ?
    ah oui et le ro a la fin de 2.077 il sort de ou?
    Désoler j'ai pas été clair
    gerald_83
    La dérivée d'une fraction est : (u/v)' = (u'v-v'u)/v²
    Dans ton exercice la variable est "a" et "m" une constante.
    Il ne te reste plus qu'à appliquer la formule ci-dessus
    invitebb1eae45
    Pour le premier j'ai ça comme resultat :
    -2m
    car dans cette formule on a bien :
    u'=1
    u=m
    v=a^3
    v'3a^3
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    v=a^3
    v'3a^3
    Cela me paraît bizarre. Quelle est la dérivée de ? de ?
    gerald_83
    Re
    u'=1
    u=m
    m est une constante, que vaut sa dérivée ?
    invitebb1eae45
    je rectifie oui m constante donc on l'enleve rolala
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    J ai utiliser ces formules :
    Nom : derivées.JPG
Affichages : 29153
Taille : 45,6 Ko
    pardon erreur de ma part y' = 3a^2
    de x² --> 2x et 1/x ---> 1/x²
    invitebb1eae45
    Pourquoi dans l'autre calcul on garde -3m/a^4 ?
    invite57a1e779
    As-tu une idée de ce que veulent dire les notations : et ?
    invitebb1eae45
    signifie que l'on étudie variation de masse par rapport a la variation de la masse volumique .
    signifie que l'on étudie la variation longueur d'arrête par rapport a la variation de la masse volumique .
    pour resumer une petite variation de la masse ou de la longueur d'arrete entraine une petite variation de la masse volumique
    invite57a1e779
    Puisque tu sais à quoi correspondent les dérivées partielles, il suffit d'utiliser le tableau des dérivées pour la variable à laquelle on s'intéresse :
    Pour ce qui est de la valeur numérique 2.077, ce doit être une erreur, on attend la valeur numérique de 9.6/(2.15)^3, soit 0.9660
    invitebb1eae45
    je comprends toujours pas si on prend la formule numeros 1 :
    je comprends pas ce qu'on a voulu faire en mettant (m/a^3)
    il faudrait m'expliquer etape par etape que je comprenne mieux stp
    invitebb1eae45
    Merci je comprend mieux s est bon par contre j'ai un calcul d incertitude sur un debitmetre ultrason j'aimerai savoir si je peux faire des incertitude composé dessus ?
    invite57a1e779
    Si le débit dépend de plusieurs grandeurs sur lesquelles il y a des incertitudes , tu peux utiliser des incertitudes composées.
    azizovsky
    tu n'as qu'à regarder ce qu'il affiche .
    Des algorithmes améliorés,
    une fiabilité accrue
    «Dès que l’on maîtrise les paramètres tels que les
    longueurs droites amont et aval, la nature du matériau de la canalisation etc., qui affectent les mesures,il n’y a aucun doute d’obtenir une mesure fiable»,complète M. Rabiet (Siemens). Au niveau dela configuration, les constructeurs ont d’ailleurs fait en sorte que l’utilisateur n’ait plus qu’à saisir trois ou quatre paramètres:le diamètre, l’épaisseur et le matériau de la canalisation, la nature du fluide et le nombre de “traverses”. «Notre bibliothèque propose une quinzaine de types d’inox, différentes fontes et, si cela ne suffit pas, un élément piézoélectrique est intégré pour injecter des ondes ultrasonores perpendiculairement à la tuyauterie et assure la détermination des caractéristiques du matériau via des abaques», ajoute M. Ciliento (Endress+Hauser France). Cela n’a l’air de rien mais la saisie d’une valeur de diamètre imprécise (canalisation non sphérique, valeur mal mesurée…) rejaillira forcément sur la mesure de débit.
    L’autre grand axe d’améliorations porte sur la partie électronique des débitmètres, l’objectif étant de garantir une fiabilité accrue des mesures. «La tendance actuelle est au développement de l’aspect “métrologique” via la mise en œuvre de la technique de Monte Carlo et des incertitudes statistiques. Il faut en effet connaître et maî- triser la totalité de nos appareils. Il ne suffit plus de rester cantonné à des valeurs d’incertitude obtenues en laboratoire. Le but est d’affiner la précision à la demande, pour telle ou telle vitesse, pour une longueur droite de tant de centimètres,etc., en apportant d’éventuelles corrections», avance M. Bonfils (Ultraflux).
    invitebb1eae45
    Pour moi les valeur influentes sont :
    - la précision
    -la respectabilité
    ps: ce sont les données fabricant de l'instrument
    es ce possible ?
    sinon je pense aussi a la vitesse du fluide
    et au diamètre de la conduite
    invitebb1eae45
    selon ce que ta citation nous dis je dois prendre en compte : le diamètre, l’épaisseur et le matériau de la canalisation, la nature du fluide et le nombre de “traverses" ?
    Qu es ce qu'on appel nombre de traverse ?
    J'ai exactement ce genre de parametre a initialiser dans l'appareil donc moi s est diametre epaisseur ,type de materiaux , nature du fluide (rugosité,viscosité et densité ) ainsi que le nombre de reynolds de memoire .
    Maintenant voila j'ai une precison indiquée dans la doc technique es ce que cette doc technique prends en compte tous ces paramètres ?
    Encore merci
    azizovsky
    Encore merci
    tu n'as qu'a suivre ce qui est indiqué sur le doc thechnique.., pour le nombre de traverse, je l'ai appris ici :https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...3%A0_ultrasons. ( technicien en HVAC sans travail ...)
    Dernière modification par azizovsky ; 21/03/2016 à 15h32.
    invitebb1eae45
    je viens d'aller sur le lien je ne vois nul part ou il parle de traverse ou alors es ce les fameuse corde?
    Es ce que je peux prendre la repetabilité comme incertitude sur la doc technique ?
    et derniere question pour les incertitudes comment determiner le type de loi utilisé?
    azizovsky
    Nombre de traversées 1 traversée = mode Z : l'onde travese une seule fois la canalisation...
    2 traversées = mode V : montage reflex sur les schémas de wiki...
    4 traversées = mode W :
    émtteur ---------recépteur
    invitebb1eae45
    j'ai une precision et une repetabilité sur la doc technique je peux prendre cela comme incertitude composée si oui quelle formule utilisées
    car je me retrouve avec:
    Uc²(Q)= [TEX]\frac{\partial Q}{\partial Prec²*Uprec²[TEX]+
    invitebb1eae45
    Voila j'ai une doc sur les incertitudes je comprend pas trop ce que sa veux dire si quelqu'un peut m'expliquer
    Nom : doc promag50 inc.JPG
Affichages : 1144
Taille : 72,4 Ko
    dois-je comptabilisé les incertitudes sur les DN des conduite si je veux etre rigoureux ?
    azizovsky
    il ne faut pas prendre des initiatives..., ils faut être conforme au méthodes RODEES, demande à un anciens ou une formation au sein de la société ....(risque dans la régulation...)
    Dernière modification par azizovsky ; 22/03/2016 à 11h16.
    invitebb1eae45
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Methode RODEES qu es ce que s est tu veux dire rodées il faut avoir de la connaissance car j'ai jamais entendu parler de cette methode donc dans la logique tu voulais dire methode, rodées non?
    Je suis en alternance et s est un sujet de stage donc j'essaye de m'informer la personne formée en metrologie est actuellement pas la donc j'attends son retour mais je veux m'avancer et comprendre comment ça fonctionne
    azizovsky
    oui, méthode rodée, celle qui a prouvé son efficacité (en vigueur pour ce type de manip, bon courage ).
    invitebb1eae45
    Merci mais je trouve toujours pas ce qu'es la methode rodée si s est le nom d'une méthode as tu un lien expliquant cette dernière?
    invitebb1eae45
    cette méthode n existe pas en tout cas dans le le livre sur la metrologie si vous pouvez me trouvez ce lien qui m'eclaircirait svp
    azizovsky
    Bonjour, désolé, ce que je voulais dire, c'est la méthode utilisée par les techniciens ou ingénieurs au sein de la société ou vous faite le stage .
  1. Conversion fraction massique - fraction volumique
    Par invitef2834ab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2015, 16h00
  2. comment savoir si un fraction est un nbr décimal
    Par invite599f94df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2012, 00h15
  3. Passage fraction massique-fraction volumique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 20h40
  4. 1ere S: méthode pour dérivé une fonction de type U²
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2009, 08h41
  5. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 23h33
